A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    ДА слить его и с цветом не заморачиваться:wink:
  2. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Я в редукторе поменял и офигел просто)
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    И тоже самое увидишь в коробке.
  4. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Андрей на какой именно странице?
    Как можно найти на 100страницах, то что нужно именно мне?
    Я задавал конкретный вопрос, выкладывал номер коробки, а в ответ......:hi:
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Продублируй свой вопрос.(номер коробки,лучше фотку,и версию софта)
  6. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    #1966 -=АНДРОИД=-, 18 дек 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8411276&postcount=1871
    Я немного не понял, что я должен и по каким номерам определить , какое у меня масло?
    Номер моего коробаса НКН 1071040030
  7. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    А версию софта где глянуть?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если у Тебя прошивка 0040,то зелёное,если ниже,то синее,или жёлтое.
  10. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Это жесть)Получается мне надо будет сначала поднять машину,посмотреть там номер,потом попросить кого-нибудь проверить версию софта,потом тут найти под это масло,потом его заказать и ехать менять))
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я все понял, спасибо!
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно проще,поехать к дилеру Ауди,или лучше к представителям ZF и поменять масло,и всё что требуется для его замены.
  13. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    буду менять масло, ищу shell 1375.4 может кто подскажет где купить на розлив или с кем скооперироваться?
  14. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    бочки вроде как на 200 литров идут для станций ТО..)
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    я долго искал в МСК, почти нигде давно нет
    знаю одно место.. где брал из остатков..,
    осталось мало, пол бочки :D
    по 500р/литр
    поторопитесь.. если еще осталось))
    в ЛС ?!
  16. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Андрей, а как объяснить тот момент , что у меня влито вообще красное :shock: При откручивании пробки, решил проверить цветность..... а там краснуха:eek:
    Машина обслуживалась исключительно у ОД Москва.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не знаю,красное в наши коробки вообще не шло,может просто грязное,и напоминает красное по оттенку...хотя от наших ОД,можно ждать всё что угодно,т.е. "мастер" спёр то что Тебе нужно заливать,а Тебе залил Мобил по 100р.за литр.
  18. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Андрюх, не оттенок.... а именно красное!
    1.Как мне быть в данной ситуации? Продалжать ездить на красном или залить то что положено?
    2.Есть некоторые напряги в работе АКПП, а именно толчек на горячую, а по лету и пинком можно назвать, при включении D, 4-3, 5-4, иногда проскакивавают толчки.
    3.Замена соленоидов это однозначно.
    4.И ещё интересует вопрос, на 2006 годе , делается сброс адаптации?
    Если делается то как?
  19. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Человек со станции мне предложит залить Mobil LT 71141 , можно такое лить? По цвету жёлтое.
  20. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Мне мастер с форума БМВ, после ремонта моей АКПП (вал поломало), по нику Главный инженер (Олег) посоветовал залить, Мобил, Шелл или Ravenol 5HP, говорил ему что есть Ravenol 6HP, 8HP, сказал что это лишнее, дал гарантию год независимо от пробега.
    Езжу, все норм, есть маленький косячок, чувствуется после разогрева АКПП, при переходе с 3 на 2ю еле заметный пинок... Думаю адаптируется, в сервисе сброс адаптации не делали.
