Замена масла в АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lomka, 1 ноя 2010.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Re: ЗАМЕНА МАСЛО АКП
    По теме то что то есть? Ессо лить можно, как и зфовскую жижу и с кольцами жижу это все одно и тоже, за другие из списка я не агитирую, дальнейшую дискуссию по этому вопросу считаю излишней
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Просто пара мыслей в слух.
    Во первых, при просто замене масла, нужно около 6 литров масла. Разница в деньгах между оригиналом и не оригиналом-около 3 т.р. Стоит оно того, чтобы рисковать коробом? Я считаю нет. Ну пространные дискуссии о качесте поставляемого к нам масла разводить не буду-все всё и так знают.
    Во вторых, топикстартеру. Меняй масло там, где знают как его менять именно в типтрониках. Для этого нужен вагком, и некоторые спецприспособы, из воронки не зальешь.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Да все по теме. Упоминание про эссо есть в каталоге запчастей семилетней давности. В списке одобренных масел за 2009 год его нет, только оригинал.
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #24 dbann, 2 ноя 2010
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Даже красным обвел. Что именно там написанно? Перевожу: обновленную информацию смотрите в TE ML 11, а в TE ML 11 от 2009 года теперь написано, что только оригинал. Хотя каждому свое, можно и олейну заливать. Только не надо говорить, что ZF это одобрил.
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ауди/VW трансмиссионного масла номер (Esso LT 71141) G052162A1 Вот что там написано
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  8. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    чего обсуждаем - Esso LT 71141 - уже не модно, все льют Mobil LT 71141 :)
  9. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    а особо продвинутые , мотюль :thumbup:
  10. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
  11. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    В следующей написано, что уточнять последнюю информацию надо по TL.
    Вот именно, что закрашена. Только для 4HP20 она закрашена, а для 5HP19 написано, что оригинал надо лить.:D
    и еще там написано, что данное изадание заменяет все предыдущие.
    The list of lubricants TE-ML 11, Edition 01.10.2004 replaces all
    previous editions.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #34 dbann, 2 ноя 2010
    ZFlifeguerding5 - 11B класс?
    для 5HP19 написано ZFlifeguarding5 => он же оригиналы на выбор
    То, что по всей видимости недавно ZF поставила колонну и гонит свою жижу, а скорей всего лепит на чужую жижу свою этикетку, как и ауди на зфовскую жижу лепит свою, мало что меняет, и жижа зфовская соответствует еще раз повторю классу 11в, так, что пофигу че лить... А оригинал то оно ваще святое, куда уж без него, не удивлюсь, если через 15 лет когда в этом ТУ МЛ 11 будет стоять допуск на пресловутый ТАД17 для ку7 W12 :laugh:
    З.Ы.
    ASP14 автоматических коробок передач
    DaimlerChrysler Sheet 236.11 DaimlerChrysler лист 236,11
    VW ATF Part No. G 052 162A VW ATF Номер 052 G 162A
    ZF Lifeguard Fluid 5 ZF Lifeguard жидкости 5
    ZF Transmissions (ESSO LT 71141) ZF Передачи (ESSO LT 71141)
    из одной бочки
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Из A=>B не следует, что B=>A. Если А подмножество В, то это не значит, что В подмножество А. Если зф масло, которое можно лить в 5HP19 удовлетворяет условиям TEML11AB, то это не значит, что все масла, удовлетворяющие этой спецификации можно лить в 5HP19. Если вода, которую можно пить является жидкостью, это не значит, что все жидкости можно пить.
    Коварство ZF понятно, только почему то для 3HP22, 3HP22Q
    4HP14Q
    4HP18FL, 4HP18FLA (1), 4HP18FLE, 4HP18Q
    4HP22, 4HP22EH, 4HP22HL (2)
    4HP24, 4HP24A (1)
    ZF допускает лить из списка А\Б, а вот уже для
    4HP20
    5HP19, 5HP19FL, 5HP19FLA (1)
    5HP19HL, 5HP19HLA (1)
    5HP24, 5HP24A (1)
    только оригинал или свое.
    Святое это "Кроилово ведет к попадалову".
    Ну и что? Где-то написано, что в 5РЗ19FLA можно лить в соответствии со спецификацией ASP14?
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #36 dbann, 2 ноя 2010
    http://www.bimmerinfo.com/files/e46trans/ZFOilReferenceGuide.pdf
    Ну вот например.
    Обновления ТЕ МЛ 11 связаны с маркетинговой политикой ЗФ, а так же договорных отношений оной с заказчиками комплектующих, да и мало ли еще с чем, раньше и на 6тиступые стоял Шелл какой то, а щас тока лайфгард6 и 8... какое кроилово если жижа раньше была оригиналом? А теперь из за надписи смотри лист такой то стала не оригиналом? хотя в трех местах упомянута и сообщены объемы именно этой жижи для заливки и даже емкость тары! Надо договор смотреть Ексон с ЗФ и ЗФ с ВАГ и прочими, еще пару тройку лет и станет доступна инфа полная (а главное снимутся договорные ограничения) сторонним производителям по характеристикам жиж и прочей дребедени, и тогда весь список 11А и 11В в одночасье подойдет к коробу 5hp19 и ТАД17 для диффа
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ну да. А то, что моторные масла лукойл раньше были в списке одобренных вагом как удовлетворяющие спецификациям , а теперь нет, это маркетинговая политика VAG.:D На самом деле в канистры лукойла залит мотюль, только стоит дешевле.:nod:
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Да просто, поди сертификацию не прошел лукойл, и все по сотне причин, возможно даже и политических... Пневма когда то казалась из области фантастики, теперь ко всему привыкли и арнот и самопал и герметик на худой конец, 10 летний сарай должен ездить и радовать, а не выкамаривать! жижа подходит и по цене и по качеству, проверено, я в ЗФ центре ЕКБ тока ее в бочках видел никакого лайфгарда :)
  19. Alexdiver81
    Alexdiver81 Новичок
    6 ноя 2010
    42
    ALLROAD 4.2 2003Г
    Кто-нибудь при замене масла промывал коробку?
  20. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Alexdiver81, а зачем ее промывать? после смены масла все равно агрегат в ремонт отдашь через пару месяцев ))
