Замена масла в АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lomka, 1 ноя 2010.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Re: ЗАМЕНА МАСЛО АКП
    Я промывал.
  2. Timakow
    Timakow Участник форума
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    вот мне оочень интересно, кто из присутствующих, после замены масла отдал коробку в ремонт? Какие для этого предпосылки, почему так происходит?
    получается не стоит менять масло?
    а если менять то с "почкой" и обязательным прогоном или просто слить с поддона и налить нового?
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    при замене масла вся срань плавающая в нём осядет в гидроблоке забив каналы
  4. Timakow
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    Дэн ты и тут ))), а всю эту плавающую срань не вариант слить?
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    только открутив гидроблок и промыв его,но это отдельная история
  6. Timakow
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    а не подскажешь ветку где про это написано?
    хочется повтыкать в тему, что бы понять че к чему.
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  8. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    как описана смена масла по ETKA
    масло меняется только при ремонте агрегата при этом ставятся
    новый гидротранформатор
    новый гидроблок
    новый радиатор и трубки охлаждения АКПП
    чем позже вы поменяете масло в коробасе тем дольше вы на нем поездите
  9. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    могу добавить что под новыми, VAG могут предполагать восстановленные...
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Это каким же образом плавающая в масле хрень осядет в блоке, если она будет слита?
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    По етке да. по инструкции фирмы-изготовителя раз в 80 ткм.
    Нет такого в етке.
  12. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    бытует миф, что свежее масло имеет лучшие моющие свойства и что какая то там грязь на стенках будет смыта и, почему то неотфильтровавшись, забьёт каналы. В былые годы слышал нечто похожее о переходе с моторной минералки на синтетику. Покупал обычно старые машины, переходил, авто говорило спасибо :)
  13. Timakow
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    вот опять же в последних 10 сообщениях 2 противоположных мнения по замене масла в АКПП.
    Как быть, кому верить? Хочу сделать как лучше - поменять, но (естественно) не хочу прилипнуть на замену гидроблока и т.д.
  14. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    так же как она оседает в поддоне,или при замене сливается всё до последнего грамма?
  15. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #55 Dr.KiLLeR, 15 дек 2010
    Конечно же ELSA, при чем тут етка, в общем инфа такая
    Коробку передач полностью разобрать и очистить, заменить магистрали ATF.
    Разобрать и проверить все муфты.
    Заменить гидротрансформатор (очистить невозможно).
    Заменить распределительный модуль (очистить невозможно).
    Очистить линии и охладитель масла ATF, заменить сетчаты й фильтр ATF.
    Могу сказать так если коробка работает хорошо, ни в коем случае туда не лезть, если плохо, собирайте деньги на капиталку и ездите дальше... Если уже есть деньги на капиталку и сильное желание поменять масло... попробуйте )))
    добавлю еще на А4 в коробке 4HP18 НИ РАЗУ не меняли масло только один раз проверил уровень, машина прошла 300 тыщ и была продана с отлично работающим автоматом...
  16. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    не мешайте работать исправной акпп заменой масла
  17. tahoe
    tahoe Новичок
    5 дек 2010
    50
    A8 D4 3.0 TFSI
    Всю сознательную жизнь катал американские авто, всегда и везде менял масло в АКПП при пробегах 50-60т.км.
    Сейчас так же хочу сделать с АКПП на немце, неужели столь продвинутые авто в техническом плане не подразумевают замену масла...? Читал много по форуму и не только, обзвонил кучу сервисов, подчерпнул для себя следующее - НЕТ конкретного мнения ни у кого МЕНЯТЬ или НЕ МЕНЯТЬ.
    Полная ерунда получается что авто давно на рынке, сервисов так же поболее будет нежели американских, а единого мнения НЕТ как и при вопросе "какое кол-во масла потребуется" ответы: 6л., 7л., 9л., 10л.,...
    Информацией засыпан весь форум а единого мнения а тем более точной информации просто НЕТ, одно изобилие страшилок с капиталкой
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ну так после замены ее станет меньше. С чего бы ей все забивать, если она не забивала, когда ее было больше.
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Это для сильного загрязнения типа масла со стружкой.
    Обычная замена масла допускается даже без промывки.
  20. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    sim_a100_2.3_92, обычной смены нет, только после ремонта...а ремонт это по сути вышеописанные действия
