Замена масла в АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lomka, 1 ноя 2010.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    По Эльзе нет, по инструкции фирмы-изготовителя раз в 80 ткм.
    Ремонт это много чего, а не только вышеописанные действия.
    Есть виды ремонта, при которых масло меняется, а коробка даже не снимается с автомобиля и уж тем более не требуется новый гидротранформатор, новый гидроблок, новый радиатор и трубки охлаждения АКПП.
  2. Timakow
    Timakow Участник форума
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    мозг взорван!!!!!!!!
  3. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    т.к. у нас каждый суслик - агроном, все наши разговоры пустое...
  4. AvantII
    AvantII Новичок
    31 май 2007
    31
    Re: ЗАМЕНА МАСЛО АКП
    M2 это объём!!!!!!!!!
    06161 вот синтетика
  5. AvantII
    AvantII Новичок
    31 май 2007
    31
    ребята!!!
    прислушайтесь к моему личному опыту:
    на первом алроде(америкос) выскочила ошибка по трансу я заменил масло не помогло ошибка так и горела хотя симптомов неисправностей не было кроме совсем маленьких рывков, но не дожидаясь ремонта продал иии человек так три года с ошибкой так и катается, и рвёт машину и в хвост и в гриву!!!
    второй алрод тоже америкос ошибок не было, но я хотел как лучше и заменил 7,5л оригинала ииии
    в результате ошибка гидроблока!!
    заменил----30 тыч км полёт нормальный
    думайте сами, решайте сами, менять или не менять!
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    К вопросу о необходимости замены масла, вот выдержка из спецификации ZF по нашим коробкам:
    А то, что пишет VAG о масле, не требующем замены на весь срок эксплуатации, то правильно читается так: не требующем замены на весь гарантийный срок эксплуатации.
    Взято отсюда.
  7. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    daneli, понимаешь, дружище, тут опыт, а не рекомендации ZF...
    смысл менять масло, когда коробка по любому больше 350-400 тыщ все равно не проедет без ремонта...
    а если поменяешь есть шанс и до 300 не дотянуть...
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Опыт из одной коробки? Это естественно перевешивает рекомендации ZF.:)
  9. AvantII
    AvantII Новичок
    31 май 2007
    31
    Я так думаю что масло нужно менять каждые 50ткм как на вариаторе!!
    И если ты взял новый авто то акпп без вопросов и 500ткм протянет, но когда ты покупаешь авто б/у с пробегом 90ткм (якобы) то не знаешь когда до тебя меняли масло в коробе!!
    И получается что на авто с пробегом в 200ткм при никогда не меняном масле мы б/ушники меняем все жидкости и масла , в итоге прилипаем на ремонт АКПП!!
  10. tahoe
    tahoe Новичок
    5 дек 2010
    50
    A8 D4 3.0 TFSI
    Поменял в эти выходные масло, ушло на замену 6 литров Мобил LT 71141 из 20л. бочонка.
    До замены АКПП при переходе с первой на вторую были подергивания, после замены изменения больше чем РЕАЛЬНЫ АКПП работает мягче, подергивания полностью исчезли, дабы поменять полностью (обновить) произведу повторную замену к середине 2011 года.
    Вытекшее масло не имело прозрачности, цвет темно серо-черный, по опыту предыдущих авто с АКПП явно и наглядно МАСЛО необходимо менять! и короб 5НР19 не исключение! Менять однозначно и своевременно - это залог долгой службы всех агрегатов.
  11. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    tahoe, собирай бабки на ремонт, через месяц хде то бабушка приедет...
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Я имел ввиду, то что на ней было написано "WV g00400m2", а дальше про то что она синтетическая, а у нас на бачке "only mineral"
    Я менял масло в АКПП на ессо, с промывкой 11 литров прогнал пошел третий год все отлично
  13. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    почему?
    неужели из-за замены масла в коробасе?)))почему так боитесь его менять?:D
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Это как типа водобоязнь, вроде надо нырнуть, а сыкотно.:D
  15. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Так други,,, СТОП.... Я чего то не пойму,,,головешка моя кипит от всей инфы которую я здесь прочитал....Завтре собрался масло менять на своей машинке в АКПП 5 hp 19 и теперь думаю стоит ли это делать или нет??????? Есть ли среди нас такие, которые поменяли масло в рабочем коробке и через несколько тыс.км. она умерла??? Если что мой короб 40 тыс. км. назад был подвергнут кап. ремонту (от чего не знаю, это было у старого хозяина)... И еще, у меня масло тёмного(черного цвета) в АКПП, но работает без нареканий.... МЕНЯТЬ или НЕТ????
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ты хочешь, чтоб все еще раз сказали свое мнение? Думаешь будут отличия от того. что уже написано?:D:D:D
    Черное и черное, на дизеле это не является признаком неисправности.
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Масло быстро темнеет - так работают присадки. А менять или нет - спроси занимающихся ремонтом АКПП, они объяснят и аргументируют:nod:.
  18. tahoe
    tahoe Новичок
    5 дек 2010
    50
    A8 D4 3.0 TFSI
    Вот из за таких высказываний и подобных речей народ голову ломает и форумы килограммами обчитывают, заходиш в тематический раздел и удивляешся кол-ву разнообразных мнений, а фактом в реальности необходимо только одно, это максимально внимательно отнестись ко всему написанному, и так же с полной проверкой отнестить к сервису в котором планируется замена, так как проблемы как раз у нас все от того что люди у нас НЕ ЧИТАЮТ ИНСТРУКЦИЙ а надеются на ВСЕЗНАНИЕ и ВСЕУМЕНИЕ. Вот в этих основах и необходимо искать - ПРОБЛЕМЫ.
    Меняйте масло грамотно!
  19. tahoe
    tahoe Новичок
    5 дек 2010
    50
    A8 D4 3.0 TFSI
    Трансмиссионное масло так же как и разного рода атф не темнеют быстро как моторные масла, даже при пробеге в 60т.км оно должно сохранять изночальный цвет красителя и быть не мутным и уж тем более не иметь серо-черные тона как моторные масла.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Оценка степени износа по цвету масла ATF и загрязнению
    ИнструкцияВ автомобилях с двигателями TDI масло ATF становится черным уже после 60000 км пробега, при этом необязательно наличие неисправности.
