Замена масла в АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lomka, 1 ноя 2010.
  1. tahoe
    tahoe Новичок
    5 дек 2010
    50
    A8 D4 3.0 TFSI
    При чем ATF и моторное масло используемое в двигателях TDI?
    Моторные масла используемые в дизельных двигателях однозначно становятся быстрее темными нежели аналогичное масло отработавшее тот же срок в бензинке.
    ATF и подобные ему - трудятся в совершенно других условиях и реальное потемнение, запах напрямую свидетельствуют о необходимости его замены
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Это не про моторное, а про ATF.
    Я привел выдержку из Эльзы про цвет масла в 5HP19FLA в кузове 4B.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ремонтники АКПП состояние слитого масла оценивают не по цвету, а по наличию(отсутствию) взвеси, осадка, по запаху, по наличию(отсутствию) блестящего(жемчужного) налёта.
  4. MikeG
    MikeG Участник форума
    2 июн 2010
    134
    Allroad 2.5 TDI BAU 2004г.
    Масло в коробке , как и во всех механизмах нужно менять согласно регламенту !
    Причём менять нужно ИМХО 2 раза .
    После первой замены свежая жижа , соответственно со свежими моющими присадками , начинают вымывать всю грязь из потаённых уголков сия высокотехнологического устройства , и вся эта гадость оказывается в фильтре .
    Поездив 1000-2000 , повторная замена.
    Фильтр , также менять дважды !
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Хорошо,,,другой вопрос.... Не повлияет ли (в худшую сторону) замена масла в АКПП????????
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Как бы тебе поточней ответить:shock: - на моей машине не повлияет, на твоей - не знаю.
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    На моей тоже не повлияет в худшую сторону. Летом, наверное, еще раз поменяю.
  8. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    чет я вообще не пойму....
  9. Timakow
    Timakow Участник форума
    10 ноя 2010
    119
    Allroad 2.7T 03г.
    Пипец, стою перед выбором менять или не менять, читаю неделю. Мои выводы из прочитанного - кто говорит уверенно, не факт, что знает о чем говорит, но и на сервисе, кто делает замену, не фыакт что понимает почему делает и надо ли (по принципу, клиент платит-мы меняем)
    Здесь, многие новички, пытаются найти ответ (я например,1-ый раз купил автомат, за 6 лет) - и сделать вывод очень сложно. До сих пор не определился.:smile42:
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В описании масла есть фраза про удлиненный интервал замены - в переводе на язык спецификаций для АКПП это до 120000км - в переводе на российские условия эксплуатации это 60-80тыс.км - аксиома, однако:D.
  11. AvantII
    AvantII Новичок
    31 май 2007
    31
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  12. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Это что, из поверий папуасов? Ну, а где же шаманский ритуальный костер?
    Вы, видимо, считаете свой опыт из 2-х коробок неким "кладезем премудрости", чтоб столь уверенно раздавать такие советы?
  13. Alexdiver81
    Alexdiver81 Новичок
    6 ноя 2010
    42
    ALLROAD 4.2 2003Г
    Все доброго.................!Почему при включении на R все нормально а при включении на D идет толчок, хотя недавно было все нормально!? причем включение на R стало совсем незаметно!!!
  14. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    подскажите плиз номера деталей необходимых при замене масла АКПП - поиском задолбался искать((
    прокладки поддона, фильтра и что там еще нужно
    короб 5нр19 дорестайл
  15. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    С коробкой ничего не делал?
  16. Alexdiver81
    Alexdiver81 Новичок
    6 ноя 2010
    42
    ALLROAD 4.2 2003Г
    Нет ничего не делал. Есть подозрение, что мороз был -30 а я мало прогрел. После этого и стало так. В чем загвоздка?????????????
  17. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    H 2826 KIT ну и масло:nod:
  18. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    тоже планирую поменять, до этого менял на вариаторе хонде - ничего страшного не случилось. почку не буду искать - просто сниму поддон помою его, сменю фильтр и прокладку и обратно
  19. Alexdiver81
    Alexdiver81 Новичок
    6 ноя 2010
    42
    ALLROAD 4.2 2003Г
    Всем привет. Разобрался с коробкой-оказалось, что она перешла в аварийный режим, вот и дергалась. Перевели в нормальный режим и все стало на круги своя!!!
  20. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #100 Dr.KiLLeR, 16 фев 2011
    Alexdiver81, в мороз сильный не прогретая может быть один раз толчок слабенький при включении D в этом ничего страшного...
    RAV4 на автомате вообще с места не сдвинулся)))
