Замена масла в АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nats, 25 июл 2011.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ВОт оно что, у меня коробка вообще тупая стала, хоть и ремонтировалась 25 000 км назад, типтроник после ремонта должен еще сотку, как минимум отходить,а у меня какие то рывки, и коробка в момент когда должна уже как бы переключиться, до последнего не отпускает и не переключается, а потом рывком на следующую. Фильтр и прокладка поддона АКПП уже дома, осталось тока масло купить и ехать в сервис, но твое сообщение заставило задуматься, может регулятор давления менять..Только я вообще не знаю, где он находится и как выглядит?Сколько стоит? Просвети плиз!:)
  2. Montana74
    Montana74 Новичок
    5 май 2012
    7
    A4/B5 2.5 TDI 99г.
    _fox благодарю за ответ! На счет замены масла до меня сказать сложно, может и менялось. Еще подскажите пожалуйста, можно ли использовать Dexron 6?
  3. Hell Boy
    Hell Boy Новичок
    10 мар 2010
    93
    BMW 135
    ребята подскажите после замены масла в мультике(7 ступеней) где то тыс через 3-4км появился трабл на 4 передаче с 3800оборотов и где то до 4500 рывками разгоняется,такая же ситуация наблюдается и на D если держать в этом диапозоне обороты скорость примерно 110-140,как будто пропуски зажигания,в чем причина?
    p.s. ошибок нет ни по двиглу ни по кпп.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #64 _fox, 7 май 2012
    чтобы его поменять нужно снимать плиту, без снятия к нему хрен доберешься, какой у тебя стоит черный или желтый я не знаю:shock:,скорее всего желтый 01V927333C. а так вот отчетик че и как
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468 плиту еще бы желательно помыть, дело может быть и не в регуляторе, хотя много писали, если пинается надо его менять:ded:
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    на счет декстрона не знаю, надо смотреть его спецификацию, возьми мобил проверено и цена не кусается
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Тоесть, судя по схеме, придется снять поддон, затем фильтр и следом гидроплиту? Промывать мне ее не нужно, т.к. она промывалась 25 00 км назад, там не должно быть сильно грязно, хотя масло я мне сливали по ошибке, возможно мусор какой попал! Спасибо за все и ссылку!!!буду изучать..После праздников, скорей всего в июне займусь машиной по-хорошему!
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В смысле плиту мыли а масло с промывкой не меняли?
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    У меня была капиталка коробки. Там все ремонтировали, Промывали гидроплиту, меняли фильтр, прокладку, сливали все масло и заливали новое, где-то 11 литров по бумагам. Только все это делал предыдущий владелец (25 000 км назад). Где-то 80 000 руб по прайсу.
  9. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    Подскажите пожалуйста возможные замены зеленому АТФ в 6-ступенчатый типтроник ZF-6HP, дилеры продают по 3700р. за один литр!
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там пентозин небось. После hp что? Машина, год?
  11. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    добрый вечер!расскажите пожалуйста о функции Редукционого клапана спс.
  12. newnoise
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    Что после hp не уверен. Вроде как 6HP-19, но где уточнить не знаю.
    Из расшифровки VINа код коробки передач HKC.
    Машина A4 8EC quattro двигатель 2.0T (BGB) 2006 модельный (2005 фактический).
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В эту коробку идет желтая полусинтетика LT 71141
  14. newnoise
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    Спасибо. Дилеры сказали зеленая, правда (15* вроде на конце, 151 что-ли). Попробую всё же ещё уточнить.
  15. _Leroy_
    _Leroy_ Участник форума
    1 ноя 2011
    332
    А4/B8 2TD 08г
    Ребят подскажите номер масла на Audi A4 2.0TD год выпуска 2008, кузов 8К.
    А то сейчас с толкнулся прям и офигиваю потихоньку от цен в магазинах. а мне млин 6литров нужно. и какая у меня коробка. мож кто подскажет. НУ в смысле вариатор или мультитроник..
  16. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    народ, подскажите, из коробаса течёт масло если проехать. Прокладка или сальник, буду их менять, что делать - менять все масло или залить старое? не очень хочется попадать на коробас, или стоит осуществить всё это с промывкой плиты, если да, то где в москве её можно помыть и сколько это будет стоить? Коробас типтроник.
  17. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    Не подскажите комплект Mann H 2826 KIT для коробки отличный вариант или нет. Где то слышал что в этот комплект идет резиновая прокладка, а лучше картонная(зеленая). Может что посоветуете по фирмам, номерам и может все по отдельности брать?
  18. maximal
    maximal Новичок
    13 сен 2012
    10
    A4/B5 2.4i AGA 98г
    #78 maximal, 13 сен 2012
    Подсказали в другой теме. Спасибо.
  19. pooper
    pooper Новичок
    11 окт 2012
    14
    А4/B6 1.8T 04г
    Коллеги, подскажите какое масло можно долить в коробку автомат для АУДИ А4 В6 1.8Т
    Спасибо)
  20. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Коробки разные могут быть на ауди А4 В6 1.8Т. На переднем приводе стоит вариатор, на полном - автомат.
