A4 B8 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем awarior, 8 сен 2015.
  1. Legus37
    Legus37 Участник форума
    3 сен 2014
    124
    А4/B8 08 1BL
    #21 Legus37, 10 сен 2015
    был при всей замене, что осталось при мне слили из канистры в бутылку и отдали. то что слили не меряли всё ушло в аппарат(бочку)
    с пробкой я не заморачивался, прокладку заменили с новой на старую. комплект для замены был собран давно.
    KSN - коробка. может что-то и не-то заказали. он мне показал, разница была выше/ниже.
    была в наличии, у них сказали и старая сойдет.
    да и цена переплаченного литра) как то уж не волновала. поменял и плюс к карме автомобиля.:for_driving:
    при следующей замене проконтролирую заказ. менял в первый раз в акпп и фильтр в ней.учту замечания.
  2. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    #22 awarior, 22 сен 2015
    скажите а вы этим шприцом закачивали?
    или какой шприц использовали можете показать фото?
  3. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
  4. Alex2
    Alex2 Участник форума
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    шприц у меня был с гибким шлангом (30-40 см), диаметр шланга был около 1,0 см
    а что касается ATF, я залил оригинал, экзист выдавал аналоги и Феби и Сваг.
    Я бы на Вашем месте, не стал бы экономить и покупать аналог, поскольку вариатор не дешевый агрегат (новый до падения рубля стоил 400 т.руб), а так это Ваше право, что залить.
      31,3 КБ
  5. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    да, я и купил оригинал 6 литров...
    блин только такой вот шприц как у вас чото я не нашел в продаже (
    буду искать...
  6. Андрей478
    Андрей478 Участник форума
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    6 литров мало. 7 туда влазит. Писали же уже.
  7. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    при желании, можно и 15 литров залить
  8. Андрей478
    5 июн 2015
    139
    А4/В8 1.8 T 2009г.
    не знаю, при мне заливали 7 литров влезло.
    при желании можно и 4 залить))
  9. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    #29 awarior, 26 сен 2015
    надеюсь хватит 6 лит. - потому что большинство склоняется к этой цифре... если не хватит докуплю или если старое масло норм -долью.
    в принципе к замене масла уже все готово, остался еще один вопрос...
    а стоит ли менять вооще фильтр 0AW301516H
    Alex2 нашел шприц как у вас притом еще рядом с домом ))) даром - 200р. только блин имел глупость заказать в Экзисте трубку ((( а она блин придет только через неделю... придется ждать.
  10. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    см.выше
  11. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Alex2
    в общем поменял сегодня масло... все как ты сказал (спасибо)...
    вылилось примерно 5,5-5,8 литров масла почти черного цвета... залил примерно столько же.
    изменений в работе коробки не заметил - все как обычно )
    единственно...
    пробка WHT005623A теперь новой системы ) нужен торкс Т60.
    и еще раз спасибо )
    P.S. а почему рекомендуется менять пластиковую трубочку и пробку я не понимаю ( у меня они как новые остались даже жалко выкидывать.
  12. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    :thumbup:хорошо, что миф про 7,8,9,10 литров, которые якобы всем заливает недобросовестный (желающий стать богаче вписав в заказ-наряд 1-2 литра лишнего масла) дилер - развеян:umnik:
    у меня масло на 60 т. км слилось на вид, как новое (ну может быть чуть-чуть темнее нового) думаю, что если Вы брали машину не новою, то предыдущий хозяин - сэкономил на этой процедуре либо официальный дилер на ТО 60 т.км - смошенничал не залив ATF, а деньги взял по полной (к сожалению такое очень и очень часто бывает).
    А, что касается трубки и пробки - это регламент Vaga (а так Ваше право менять или нет) как впрочем и масленую пробку:hi::hi::hi:
  13. andreo78
    andreo78 Новичок
    5 ноя 2015
    18
    А у вас какого года машина? Тел не видит... Мне дилер нарисовал 7 литров на замену!
  14. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    у меня 2009, а картина дилера рисуется его жадностью:umnik:
  15. sapfear
    sapfear Новичок
    29 мар 2016
    9
    сегодня поменял масло. слил 5 литров 200 грамм, специально померил так как по форуму диапазон от 4 до 7 литров:nod: залил столько же через 300 граммовый шприц, единственное что надел уплотнительное кольцо на носик шприца что бы не проливалась атфка когда её заливал в коробочку:nod: запустил и мультик погонял по передачам, работает на отлично, даже немного потише стала работать. И с удовольствием прокатился до дома:rock:
  16. Сицилиец
    Сицилиец Новичок
    2 дек 2019
    3
    #36 Сицилиец, 2 дек 2019
    Всем привет.
    Мой авто ауди А4 В8 1,8 TFSI, 2010 г. двигатель CDHB коробка LKS
    Владею машиной уже 9 лет, пробег подошел к 120 тысячам. По регламенту замена масла в коробке.
    На 60 тысячах менял у дилера, масло лил оригинал G052516A2. Было давно и никаких подробностей не помню.
    На этот раз решил отказаться от оригинального масла, но не по причине экономии, а просто руководствуясь сугубо своим личным и субъективным мнением о том, что оригинальное масло не самое хорошее на рынке.
    Масло взял SRS Wiolin ATF CVT (Германия) - 8 литров
    Фильтр оригинальный - 0AW301516H
    Винт - WHT005623A (1 шт)
    Винт с внутренним TORX - WHT003157 (3 шт)
    Трубка маслопровода - 0AW 301 685 C (1 шт) - не знаю потребовалась или нет
    Изначально я купил 7 литров масла. В ходе замены из сервиса поступил звонок, что масла слили почти 8 литров и как минимум 1 литр мне нужно им привезти, потому что у них такого масла нет даже в каталогах и сами они его достать не смогут. Я был готов к этому звонку, так как верил больше немецким инженерам ауди, которые, как мне кажется знают совсем чуть-чуть больше о том, что они выпустили на рынок, чем "тутошные эксперты", сливающие по 5 литров. Еще в сервисе немного смутился мастер, так как слил он желтое масло, а SRS красное. Но эти сомнения быстро развеяли, разобравшись, что масло подобрано верно.
    Итого у меня вышло 7.7 литров масла в коробку и немного на пол.
    О качестве масла пока сказать ничего не могу и вряд ли скажу, так как еще 60 тысяч я, наверное, уже не наезжу на этой машине.
    Также можно обратить внимание, что в коробке есть еще "редуктор", в котором тоже есть масло в объеме 1,3 литра. И его также следует менять. Но у этого масла аналогов уже практически нет, кроме Febi, которое скоро уже и сливочное масло выпускать начнет, как мне кажется...
  17. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Мне так же 6 литров хватило, лично присутствовал при замене и в мерную канистру сливали, почти 6 литров натекло, почему у некоторых по 8 сливается интересно , от чего это разница зависит.
  18. Сицилиец
    Сицилиец Новичок
    2 дек 2019
    3
    #38 Сицилиец, 4 дек 2019
    А Вы единственный владелец автомобиля за его историю?
    Возможно при замене нужно руководствоваться не количеством слитого, а установленным заправочным объемом.
    А еще возможно у Вас коробка уже не LKS, а какая-то другая (судя по 2013 г.в.). На А4 ставили несколько коробок. У каждого типа свой заправочный объем. схема коробки.jpg схема 2.jpg
  19. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    на б8 кузов разные вариаторы ставили ? Замена масла делалась впервые.
  20. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    8 литров - это заправочный объем в сухую коробку, т.е. в новою коробку залили на заводе.
    При ТО все масло из коробки слить - невозможно. Сливается всегда около 6 литров.
    И неважно LKS, LKT, LKV и т.д. - это Вариатор OAW, устанавливался на недоприводы a4 b8 с 2008 по 2015 г.в..
    Поэтому ели Вам загнали, туда 8 литров, это не есть хорошо. По Эльзе уровень масла проверяется при t ATF 40 градусов цельсия ( с помощью Ваг-кома), судя по всему Вам это никто не делал.........
    RVD63 нравится это.
