замена масла в коробке передачь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xaoc, 5 дек 2006.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: замена масла в коробке передачь
    чтоб мне открутить какой размер головки? и что там? шестигранник или звездочка?
  2. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Залезь и посмотри :dead:
    Поддомкрать одну сторону /перед/ ,положи картоночку на землю что-бы не простыть - подползи и все увидишь :rock:
  3. dude
    dude Новичок
    29 ноя 2005
    40
    Audi a6 2.5 TDI 99г.
    подскажите пожалуйста где заливать масло и как слить больше чем 4 литра, ну чтоб процентов 90 заменить :shock: , но не в сервисе а в домашних условиях? ну вот на других машинах можно патрубок отсоединить от радиатора масленного и заводить двигатель не более минуты, тем самым выгоняя старое масло, доливать новое и так несколько раз чтобы полностью обновить масло, можно ли так на ауди? спасибо
  4. CheekFire
    CheekFire Новичок
    17 дек 2006
    57
    Subaru STI
    Люди! Если не хотите убить свои коробки (особенно АКПП (масло для АКПП имеет очень сильное моющее свойства)) не меняйте масло ни когда, так как масло залитое в них заводом изготовителем расчитано на весь срок службы.
    Всё это не касается ремонта коробок.
  5. dude
    dude Новичок
    29 ноя 2005
    40
    это всё правильно, да вот у меня сальник привода потёк и вытекло достаточно масло, и коробка щас тупит, с позднячком переключается т.к. масло мало, поэтому выбора нету у меня, так никто не знает где эта заливная пробка?
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ага, а еще изготовитель говорит о том что примерно к 200 тысячам надо производить разборку с дефектовкой, и как тогда старое масло чтоли заливать? :uhoh:
    Они под сроком службы понимат лет эдак 7 не больше. Уже много раз об этом говорили.
  7. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    Господа, у кого АКПП - там все понятно, менять масло через определенный пробег. У кого МКПП настоятельно советую проверить уровень масла!!! Ну, а если Вы его проверили, то можно и поменять, т.к. уже половина работы сделано.
    По себе скажу: на штоке переключения передач (МКПП), немного запотевший пыльник, визуально ни где не течет. При замене масла слили с коробки грамм 700-800! Залил новое масло, переключение передач стало гораздо мягче.
    Не ленитесь, меняйте сами или на сервисе. Работа примерно 600 рублей.
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Даааа, в Москве цены на замену масла в 3 раза выше Вятских, но это я думаю издержки большого города. :)
  9. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Я в своей коробке и масло и фильтр с прокладкой поменял, полет нормальный. Если у тебя Типтроник (5НР19) , то заливная пробка та, которая большая, она расположена в задней части коробки, выворачиваешь и через нее шприцем заливаешь, пока на голову не потечет:rzunimagu , двигун заведен, АКПП в режиме "Р" и всего делов-та:hi: Вечного масла не бывает, как и двигателя, так что меняй - коробке от этого хуже не будет, только масло не перепутай, либо оригинал, либо ESSO АТФ 71141 - другое низя:umnik: ...
  10. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Я тоже склоняюсь к замене масла АКПП, какое масло лить для моей старушки, в литературе вроде написано Dexron или Dexron III, еще вопрос а заливать масло в АКПП через щуп можно?
  11. dude
    dude Новичок
    29 ноя 2005
    40
    насколько я знаю через щуп и нужно, если он есть, но у меня его нет, но сегодня вроде нашли эту заливную пробку - она справа на коробке, но чтобы её открутить нужно колесо правое снять. завтра всю процедуру должны закончить, но я наверно просто долью масло и всё, менять не буду, вроде и фильтр уже купил, да что то мне подсказывает что не надо, в книге прочитал, что менять только при ремонте АКПП, а я то просто сальник поменял, сегодня у официалов купил литр оригинального масла, надеюсь хватит, а то 1л=750р. :rolleyes:
  12. ZeD [MuroM]
    ZeD [MuroM] Bad e-mail
    16 ноя 2007
    6
    Audi 4/8D 1.8T(AEB) 97г.
    Вместо такого "спецключа" для слива масла с коробки идеально подходит шестигранный пруток на 14 с просверленной по центру дыркой...
    ЗЫ: толи у нас шестигранники такие "специальные", толи у них "спецключи" такие шестигранные, что одно к другому идеально подходит ))
  13. Cayot
    Cayot Новичок
    8 апр 2008
    3
    Скажите, а в А6 2.8 30V 1997 (двигатель ACK), коробка автомат (без щупа) что нужно лить? По одним каталогам спецпродукт, по другим Dexron 2E. А залито сейчас Dexron 3. Что в неё заливать?
  14. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Я когда себе менял масло в МКПП тоже тот шестигранник не у всех имелся. К тому же еще сорвали грани. Пришлось приваривать болт, классно было - сам даже откручивал, проверить уровень. Но потом этот болт благополучно отвалился, теперь уже лезть проверять возможности нет :)
  15. Miss_Vladlenocka
    Miss_Vladlenocka Новичок
    10 окт 2008
    35
    Audi Q7 4.2 TDI
    :confused:подскажите пожалуста надоли промывать дизель при замене масла
  16. +++Роман+++
    +++Роман+++ Bad e-mail
    15 апр 2009
    1
    Можно узнать как этот ключ называеться точно ( T........ ) и что дальше
  17. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Всем здравствовать!
    Подскажите люди добрые... Ауди А6 1998г. 2.4 АКПП
    После аварии пробило трубку масленную подсоеденённую в радиатор с АКПП, естественно масло вытекло. Коробка (один раз пробывал не зная что нет масла не долго) пытается тронуться но на 2500 оборотах или более. то есть насос как я понимаю пуст и коробка.
    Вопрос что делать? Как залить масло, Нужно ли досливать старое?
    Если можно подробно. Не имею опыта, но думаю сумею, при подробном расскладе.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    востановить магистраль и поменять масло( частично,сколько сольется)
  19. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Как я понимаю - масло "либо оригинал, либо ESSO АТФ 71141" Тупо просто далить через нижнюю горловину на заведеном моторе, пока не устаканится уровень. Прав?
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да, только эссо счас стало мобилом.
