A6 C6 AR Замена масла в коробке
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем АВК777, 11 окт 2013.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Так голова-то нужна не только для того, чтобы в нее кушать!
  2. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Голова да, дело такое, но у всех по разному, я вот на работу манагеров ищу, как услышат что инженерку продавать, так тикать, им тока "свободная касса" орать, толковой молодежи 0,1% до 25 лет.
  3. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    Сорри за флуд
  4. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    А скока платишь?)) толковые люди стоят дорого))
    Либо с нуля брать и учить) но всё равно он потом будет дорого стоить))
  5. BYS73
    BYS73 Живу я здесь
    22 мар 2014
    1.405
    Q7 4.2 TDI
    Такое есть только в сети. А если собираешься еще сам покататься и хочется, чтоб коробка еще походила, то замену масла делать нужно обязательно!:hi:
  6. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Менял масло в АКПП для профилактики на 102 тыс. Залили ЗФ 8.
    Слитое масло по цвету было похожим на новое. В поддоне идеальная чистота.
    Только вот переключения стали ощутимее (не толчки), до замены этого не наблюдалось. Редко, но бывают.
    Толчки в пробках с 1 на 2-ую как были так и остались, возможно реже стали.
    Что подскажите? Может адаптацию сделать?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Z сам в такой же ситуации. От адаптации дилеры отговаривают, но руки чешутся разобраться с вопросом до конца.
    P.S. На тяжелой технике после замены масла в АКПП адаптация обязательна.
  8. andrey525
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Почему отговаривают?
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Да говорят, что все долго и муторно. Надо брать прибор и кататься около часа.
    В ближайший месяц попробую взять клон VAS 5054 и попробовать самому.
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Адаптация здорово помогает, у знакомого оллроуд, брал он его в челябе, дилер менял мехатрон, а адаптацию не сделал, короб пинался страшно, так его и отдали по дешёвке с дефектом коробки... адаптация все исправила, короб работает как часы около года уже, адаптировали его несколько раз, после третьей адаптационной поездки все заработало без толчков. Я свой адаптировал после замены масла, работает также как до замены никаких толчков и прочих недоразумений :nod:
  11. Faraon1989
    Faraon1989 Новичок
    16 июл 2014
    10
    А6/2,0 tdi 2007
    Ребят, надумал поменять масло в Мультитронике, но в результате окончательно запутался))) Подскажите пожалуйста по вину какого цвета да и что можно лить кроме оригинала?тMOTUL Multi CVTF подходит? Вот вин:Wauzzz4f67n164492. Писал уже в теме замена масла в акпп отправили в тему по Мультитроникам пока ответ так и не получил, а хотел на этих выходных заняться.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Вопрос - не могу найти алгоритм адаптации под VAG-COM. Если не сложно, "бросьте в меня".
  13. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    тут поройся мож есть чо!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=304252
  14. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
  16. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Я себе делал недавно вагом. Поискав в сети мануалов - нашёл 3 разных, отличия там не значительные но есть... в конечном итоге пришёл к выводу, что не так важна последовательность действий - главное нащёлкать переключений всех передач с небольшим моментом 80-100 в разных режимах, тобишь просто покататься плавно пару часов. Улучшения в работе ощутимы, и ещё как понял - что сбросом адаптаций + обучаюущей поездкой точно хуже не сделаешь, поправьте если не прав)
  17. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    RRomario - подскажи дружище номерки масла, фильтра, прокладки:
    6HP-19 KGW 4456916 1071040089 буду очень благодарен!
  18. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Подскажите как правильно проверить уровень масла в коробке?
    Поменял масло с фильтром и слилось более 5 литров, а залить удалось менее 5... вот и терзают смутные сомнения. Заливал через боковую дырку - сначала на незаведённой 2л зашло, потом завёл и ещё 2.7 где -то, более не получается влить - вытекает.
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Похоже, ты уже напроверялся уровень. :nod:
    Сбоку из коробки ничего не сливается, а заливаться сбоку может только масло переднего дифференциала.
    Масло самой КП сливается и заливается снизу. Надо тебе мануалы почитать. Качай ElsaWin и читай.
  20. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Да нет, всё там нормально - боковая дырка находится уровнем чуть выше, чем те что в поддоне, поэтому никакого криминала я не сотворил пока. Да и проехал уже 300 км на новом масле - изменений в работе коробки 0, правда ещё не сбрасывал адаптации, потому как думаю сделать вторую замену через 500км. Пробег 77к.
    ЗЫ. В дифф 5 литов я б никак не залил.
