A6 C6 AR Замена масла в коробке
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем АВК777, 11 окт 2013.
  1. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Раз уж заговорили за масло в дифф - спрошу тут. Начитался тут тем про гул при макс повороте руля и тож решил махнуть масло в дифе. Заказал оригинальное масло 1л за 4к. В итоге пришла литровая бутылка 2007 года выпуска :eek: .... И вот хз, менять его или нет теперь - машина 2010 года, как то неохото заливать масло на 3 года старше, да ещё которое якобы и портится от времени ) Просвятите плиз)
  2. Ksaers
    Ksaers Завсегдатай
    4 дек 2013
    669
    Skoda Yeti 2,0 TDI
    на банке должен быть указан срок использования и хранения! если прошел, то верни продавцу!
  3. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    :thumbup:
  4. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Ага, нашёл, благодарю. 3 года с даты выпуска, у меня просрочка 4 летняя - ушёл менять. Брал в экзисте если шо)
  5. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Таки нашёл инструкцию по проверке уровня масла акпп в эльзе. Выложу тут, мож пригодится кому, а то я при замене не нашёл(хотя искал!), в спешке нервно тыкая маслянными пальцами в ноутбук, не попалось на глаза:).
    [CUT] Указание
    Соблюдать правила утилизации.
    Без масла ATF запускать двигатель и буксировать автомобиль запрещается!
    Следует заменить сливную пробку с уплотнительным кольцом.
    – Затянуть новую пробку сливного отверстия -стрелка А- моментом 12 Нм.
    Заполнить коробку передач маслом ATF
    – Вывернуть контрольный болт уровня масла ATF-стрелка B-.
    – Установить заливной наконечник устройства для залива ATF -V.A.G 1924- снизу в отверстие защитного колпачка -стрелка-, избегая вталкивания колпачка вверх.
    – Долить жидкость ATF при помощи устройства для заливки жидкости ATF -V.A.G 1924- до ее вытекания из контрольного отверстия.
    – Установить селектор КП в положение „P“.
    – Запустить двигатель.
    Осторожно!
    Запустить двигатель на холостом ходу (лк. 20 сек.), а затем снова выключить его.
    Указание
    Этот кратковременный запуск необходим для того, чтобы в насос ATF не попал воздух, т.к. он может привести к вспениванию масла. Это приведет в свою очередь к неправильному показанию уровня ATF.
    – Снова долить АТF при помощи устройства для заливки ATF -V.A.G 1924- до его вытекания снова из контрольного отверстия.
    – Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.
    – При работающем двигателе долить АТF при помощи устройства для заливки ATF -V.A.G 1924- до его вытекания снова из контрольного отверстия.
    – Затянуть резьбовую пробку контроля уровня масла ATF.
    – Переключить селектор автоматической коробки передач во все положения при нажатой педали тормоза и оборотах холостом ходу, причем каждое положение должно быть включено, по меньшей мере, в течение 10 секунд.
    – Переключить селектор в положение „N“.
    – Повысить частоту вращения до 2000 об./мин. и подождать как минимум 60 секунд.
    – Проверить уровень ATF [/CUT]
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну вот ты сам все нашел.
    А теперь можно вернуться к первому вопросу.
    "Подскажите как правильно проверить уровень масла в коробке?"
    Про боковую пробку в мануале что-нибудь есть? :beer:
  7. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Ага :nod: Ну лучше поздно чем никогда :)
    В мануале про боковую пробку ни слова, но она там есть, и примерно на том же уровне что и колодец для залива в поддоне, даже чуть выше.. вот вторую замену на днях сделаю точно по инструкции и сравню). Спасибо всем ответившим!:wink:
  8. Allroаd
    Allroаd Новичок
    25 май 2014
    54
    A6/4fc6 3.2 06 г.
    Господа подскажите!
    Вопрос такой, у меня проблема одна, когда едешь на 6 передаче 80- 100-120 и тапку в пол, но не нажимая кик. Автомат преключает на 4 передачу с пинком. Если плавно нажимать то через раз, если лепестками скидывать сразу на 4 ю то все ок. Что за хрень? Поможет ли замена масла ? И еще вопрос ткаой, по ощущениям машина не едет от 70 до 120, газ в пол тахометр крутит до конца, но вот разгон слабый как мне кажется и это при 3,2 -255 сил. До этого была бмв 60 3,0 - 231 сила по ощущениям быстрее. Может это быть из-за масла?
  9. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Заменил масло в коробке на 173 т.км.
    Снял балку, открутил поддон.
    Масло грязное.
    На магнитах грязи не много. Протер насухо поддон и магниты.
    Болты не менял.
    Прокладку заменил на новую.
    Заменил фильтр АКПП. Уплотнение перед установкой смазать маслом АКПП.
    Масло Равенол для 6ст - 4014835732711.
    Заливал прозрачным шлангом 10мм в гайку в левом заднем углу коробки прямо над поддоном. Это заливная пробка.
    Прикрутил поддон, открыл пробку контроля уровня.
    Залил 2.5 л масла. Носик канистры 1л Равенол идеально подходит под шланг 10мм.
    Завел машину, прогнал P-R-N-D-N-R_R. Оставил заведенной.
    Залил остальное маслою Всего вышло 5.5 л и полилось из поддона.
    Не глушить!!! Убрать шланг и закрутить пробки АКПП.
    ВСЕ.
    Переключения стали совсем без рывков. Повторю через 20 т.км., т.к. до меня не меняли масло. Потом интервал 60 т.км.
  10. Эндрюха
    Эндрюха Новичок
    1 июн 2016
    26
    Audi A6 C6 Allroad 3.2 FSI 2006
    А ты полную замену делал или частичную?
  11. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Полной нет - это надо коробас раскидать полностью))))
  12. Эндрюха
    Эндрюха Новичок
    1 июн 2016
    26
    Я вроде читал выше, что меняют полностью проливом. Пробег 120 коробас вроде не задрочен, но кажется что подтупливает немного...вот думаю менять или не стоит пока)
  13. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    251
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #233 sergerus, 8 янв 2017
    del
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Боже, как время летит! Тему чуть не потерял в недрах форума.
  15. павел16199
    павел16199 Новичок
    11 сен 2017
    1
    Ростовская обл.
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК !!! ПОДСкажите пожалуйста купил ауди а6 олроут 2006г пробег 130т нужно менять масло в кробке и фильтр или не менять!
  16. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Пробег 130 тыс :lol: однозначно менять со вскрытием поддона и заменой фильтра
  17. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    так то да .... менять однозначно если есть желание без проблем карабаса ездить дальше....
  18. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    только вопрос возникает за 2006 год ..... и пробег в 130 тыщ....?
  19. OleGun77
    OleGun77 Новичок
    19 июл 2017
    8
    ALLROAD
    Сменил масло залили 9литров, фильтр и прокладку поддона..... начала дергаться на всех скоростях при переключении. Сделал адаптпцию и все прошло не рывков не ударов
  20. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Просто оставлю это тут.
    До последнего оставался сторонником рекомендации завода: "Масло в АКПП залито на весь срок службы".
    Ещё подогревали паранойю высказывания "специалистов", которые говорили: "Если масло долго не менялось, а тем более, если коробка начала работать как то не так, то заменой его - масла, вы убьёте коробку". Якобы новое масло смоет грязь и смешается с ней.
    Ещё разговоры про жёлто/сине/зелёные маслА, которые разные и несовместимые. И никто так и не разжевал, как же выяснить, какое масло залито в конкретной коробке. А залив неправильное масло вы, опять же, убёте коробку.
    К 250-ти тысячам заметил, что при торможении двигателем обороты начали гулять. Не сильно напрягало и не прогрессировало, как тогда показалось.
    Но к 300-м тысячам обороты стали гулять и при движении внатяг на малом газу. Например в небольшую горку.
    При разгоне на ниже-средних оборотах, примерно 1400-1600 об/мин, наблюдались подёргивания, двойные толчки при переключении передач. И всё это начало усиливаться. Перспектива ремонта замаячила весьма реально.
    Прогнал все страхи и предрассудки... Позавчера поменял масло. Ravenol 4014835732797. НЕ делал/НЕ сбрасывал никаких адаптаций. Коробка начала работать как новая. Пробег 302000 км.
    Всё.
    PS. Опыт общения со специалистами сервиса по ремонту АКПП имею... На мою просьбу проверить/долить масло в коробке мне сходу предложили её капиталить. Было это на 230 тыс. Дескать, вы знаете..., там фрикционы всякие и т.д. ....
    PS PS. И не надо давать советов купить машину попроще....
    Александр73-999 и Александр А нравится это.
