A6 C6 AR Замена масла в коробке
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем АВК777, 11 окт 2013.
  1. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Масло поменяли вчера?
    Вот через недельку расскажите нам, как оно???
    А так пока разговор ни о чем...
  2. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    по факту если карабас сразу поехал после замены масла без пинков ровно....это уже повезло....!
  3. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Хорошо, договорились.
  4. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Неделя прошла. Пробег небольшой, 400 км. Полёт нормальный. Подскажите, сколько ещё подождать, чтоб разговор стал "о Чём"?
    PS. На выходных планирую вторую частичную замену масла в АКПП. Причин тому 2
    Во-первых, первый раз сменилось масла всего то 4,5 л.
    Во-вторых, не смог открутить поддон. Банально сломалась бита Torx. Соответственно фильтр не заменён, поддон не очищен.
  5. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    я б не спешил....400 км маловато, поезди хотя бы 1000 и потом меняй....
  6. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Тож об этом подумал. Спасибо, учту.
  7. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.318
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Чёт не могу найти информации о масле для моей акпп. Может кто подскажет?
    071 040 088
    4257407
    Эксклюзив что ли?
  8. маздALLекс
    маздALLекс Завсегдатай
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Оллроад А6 С6 3.0ТДИ 2009гв. пробег 123ткм.
    Собираюсь АТФ поменять. Полный обьем 9л. Если в сервисе будут менять без снятия поддона, частичной заменой.
    Какой объем масла вытечет и надо заливать? Вряд ли все 9л?Может 5л канистры хватит на первый раз?
    А на следующем ТО поменять еще раз на 5л. Ок?
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Примерно 5 литров и сливается без снятия поддона.
    маздALLекс нравится это.
  10. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    Спасибо!
    так и думал.
    Кстати, у нас из всего многообразия атф-ок, самое подходящее и адекватное по цене нашел Liqui Moly Top Tec ATF за 3,4тр.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну-да,на нынешний момент самое дешёвое.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Не скажу за Ликви Молли.
    Но в АКПП лучше лить ZF Life Guard - 8.
    Если Ликви Молли соответствует этому маслу, то можно.
    Если Ликви Молли будет соответствовать ZF Life Guard - 6, то АКПП умрет через 50-100 км.
  13. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.125
    Мне вопрос замены масла тоже покоя не даёт.
    Купил автомобиль с пробегом 116ткм, в основном трассовым, масло не меняли. Собрался поменять- отговорили, что уже поздно. Сейчас 171 и по субъективным ощущениям коробка начала подтупливать- динамика хуже, обороты выше стали. Дёргается совсем редко, расход топлива небольшой (трасса 7, город 10)
    Вот и гложет меня мысль, не даёт покоя- менять в ней масло или уже поздно и ждать пока ёкнется, а дальше чинить, потому как при замене масла поднимется всякая грязь, забьет соленоиды и встанет коробка?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.609
    A3\8P\2,0Т\Q
    ZF рекомендует менять через 80-120т.км....но и 171т.км. не поздно,т.е. меняй.
    St.Mike нравится это.
  15. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.125
    #255 St.Mike, 16 май 2018
    Понял, спасибо. А все эти страшилки в ветке A6C6 на 300 страниц, от неправильной замены?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Однозначно!!!
    Главное правильное масло лить и не пытаться угадать его по цвету.
  17. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.125
    С этим проще всего, как мне кажется, ехать к официалам ZF и ещё над душой у них постоять. Осталось только понять, кто из контор в Москве с аббревиатурой ZF в названии авторизованный.
  18. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    оно соответствует допускам ФВ. Этого недостаточно?
    Соответствия и допуски:
    Допуск:
    -Dexron: VI
    -Ford: Mercon LV
    Соответствие: VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Нет, не достаточно. Я бы не советовал так выбирать масло для своей АКПП. У наших АКПП свое масло, специальное.
    Скажу больше.
    Надо считать ZF-номер на самой АКПП (шильдик на корпусе в районе переднего диффа) и проверить по каталогу ZF.
  20. маздALLекс
    12 янв 2009
    573
    Свердловская обл.
    Allroad 3.0TDI 10г
    нашел у нас и заказал
    FEBI ZF Lifeguard Fluid 8 5л.
    Единственное, что смущает, что на банке нет названия ZF Lifeguard Fluid 8.
    Cпециально разработанное ультрасовременное масло для восьмиступенчатых автоматических коробок передач последнего поколения марки ZF. Входящие в состав продукта высококачественные базовые масла и присадки специально подобраны для использования в восьмиступенчатых автоматических коробках передач марки ZF, что обеспечивает максимальное удобство управления и защиту от износа на протяжении всего интервала замены масла. Предназначено исключительно для применения в автоматических коробках передач марки ZF, для которых предписано использование жидкости ZF Lifeguardfluid 8. Окрашено в зеленый цвет.
    Допуски OEM
    ZF Lifeguardfluid 8; VW TL 60 162
