A6 C6 AR Замена масла в коробке
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем АВК777, 11 окт 2013.
  1. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    В ZF сервисе масло стоит рупь с копейками, а сколько стоит у ОД услуга по замене с маслом и без?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    У ОД стоит дорого.
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я
    Я номер масла написал, не знаю, что тебе за рупьь с копейками предлагают!
  4. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    RRomario брали это -ZF Lifeguardfluid 8 - 1L parts S671090312 МАСЛО КПП в наличии (СПб) 1025 руб.?
  5. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    об том и речь. Проще съездить на ул Зеленой Рощи в авторизованный ZF сервис, где все поменяют, правильное масло нальют (правда без ВАГовской наклейки) и денег сдерут по божески
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну да, брал 6 литров.
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    я поменял, жижу зеленую от ЗФ залил, так вот раньше с тапкой в пол по городу до 16 литров доходило, сейчас больше 14ти не показывает бортовой :shock:
  8. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
  9. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Хочу тож поменять,считаю надо с промывкой, значит литров 14 надо по 2200 предлагают , плюс прокладка и фильтр , работа и того 38 :eek:
  10. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    На Вавилова наверн??
  11. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    С маслом определился, спасибо RRomario, а вот с процессом замены вопрос. ОД замену не пропагандирует , но говорит что хуже не будет и стоимость 2.5рубля( без масла). Другие меняют за рубль или около. Есть замена с помощью спец установки, со 100% заменой за один раз или за два , три раза. А начитавшись форумов якобы с моим пробегом 140т.км. можно и коробку убить заменой масла, вот засада(((. А беспокоят толчки с1на 2, не часто но есть. Или забить на это дело и не мешать машине ездить?
  12. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Как же можно убить коробку сменой масла ?? можно сыль . Я буду менять однозначно и с промывкой , наверн в ZF там вроде всё как надо, пробег за 140 .
  13. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Убить можно Не правильной заменой или не соответств. Жижей. Думаю в ZF этих проблем нет, но он в Москве, у нас нет((((.
  14. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Я даже и не имел в виду другую жижу. А до Москвы рукой подать, так же как и из Владимира)))
  15. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Сделаете замену, поделитесь процессом и результатом. Удачи.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Чтобы не ошибиться, считай с шильды на АКПП номер полностью. По номеру проверишь масло. Правильное свежее масло не помешает АКПП работать.
    Для примера.
    Если было масло lifeguard 6, можно залить его. Если сменить его на lifeguard 8, то необходимо прошить обновление и переадаптировать АКПП.
    Если залито lifeguard 8, то понижаться на lifeguard 6 уже нельзя. Такой заменой точно убьешь коробку.
  17. АВК777
    АВК777 Новичок
    29 ноя 2012
    42
    А6 Allroad 3.0 08г
    Да это мой, а ты не чем приезжал? Я видел аллроад, но тебя на форуме небыло хотел спросить ты это или нет.
  18. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Номер масла для меня G060162A2 по данным ОД, что соответствует ZF Lifeguardfluid 8, но согласен шильду надо проверить, ОД скорее всего ориентировался на VIN.
  19. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    ZF Lifeguardfluid 8- это аналог оригинальной жижи с номером g060162a2 ??
    сколько она стоит и где купить ??
    А в ZF льют shell , говорят это оригинал для zf-коробок или RAVENOL всё по 800 за литр.
  20. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я на QX56 черном был М 878 МЕ51,с Роуда перекинул.
    Меня трудно было не заметить :D
    Несколько раз ты мне навстречу проезжал,а один раз под вечер возле Бон Апетит на Набережной твоя машина стояла,я подъехал подождал чуток,но увы...:(
