A6 C6 AR Замена масла в коробке
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем АВК777, 11 окт 2013.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    ВИН для поиска не нужен. Нужен номер с шильды, которая на коробке стоит. Примеры смотри в постах раньше.
  2. Илья audi alroud
    Илья audi alroud Новичок
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Подскажи где эта шильда , поднял машину а найти не получается
  3. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    4422036 и еще номер 040092 6HP19 KHC
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Взгляни, пожалуйста, на пост №50. Представленные тобой номера никак не проясняют картину - есть только обрывок номера - 040092. Перед ним еще есть 4 цифры. Они тоже нужны.
  5. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    1071, извиняюсь они просто как стандарт решил раз написаны а не выдавлены! Хотел прикрепить фото, не знаю как или у меня нет еще такой возможности!? Спасибо!
  6. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Может кто подскажет, сегодня считали ошибки с авто полностью есть по тв и медиа плеейру по авто нет а коробка дергается с 3-4, рекомендуют ремонт Гидро блока?!
  7. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    уровень масла проверьте !, я залил оригинал все работает в штатном режиме!
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Присоединюсь к рекомендации - проверь уровень.
  9. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    RRomario подскажи пожалуйста, посмотри по своим каналам))) G060162А2 аналог Lifeguardfluid 8 ???
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    ОК, вечерком полистаю.
  11. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Спасибо! А я могу своими силами это сделать, есть яма рядом! Или для этого надо приспособы специальные?!
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Можешь и сам. Из приспособ нужна одна - наконечник с носиком на заливной шланг в виде "1". Носик нужен не большой, чтобы в заливное отверсие прошел. Дальше шланг, диаметром не меньше 10 мм, и воронку. Закрепить это все на подставке и расположить выше АКПП, где-нибудь на уровне зеркала.
    Если в одиночку доливать, то надо под заливное отверстие чистую посуду подставить и контролировать, когда вытекать начнет. Как только начало - перекрываем подачу и вкручиваем пробку.
  13. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Спасибо! Вот только приспособу под "1" никак не найду и не придумаю может жижу туда под давлением как нибудь заталкать? И на горячую это надо или как? Заливная которая большая пробка? Спасибо!!! Рядом в сервис заезжал не берутся говорят нет оборудования((((
  14. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    можно и через шприц, давления не надо, в том то и дело как потекло назад значит хорош (там в нутри стакан), температура может на поддоне указана а так обычно градусов 30-50 т.е. комнатной температуры, плотность масла зависит от температуры, заливная большая которая.
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Если есть возможность, на сервис Ауди не плохо бы заехать тебе!:hi:
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Да, это именно Lifeguard 8.
  17. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Подскажите в чем отличие коробок с буквами KHC с номером 1071 040092 6НР19 номер 4422036 и коробки с номером 1071 040091 с буквами JML также 6НР 19 с номером4223189???? Спасибо!!!
  18. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Где есть инфа по сравнению этих коробок может кто подскажет????
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Трубку медную или алюминиевую согни, потом носик отрежешь.
    Сделать надо, как на картинке.
    <a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/ad24054a0b9d4f7aba178677f7d82d98"><img src="http://s017.radikal.ru/i420/1311/03/f3cfee0b8a6et.jpg" ></a>
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Тему, вообще читаешь?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8246950&postcount=88
    Давал ссылку раньше.
