A6 C6 AR Замена масла в коробке
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем АВК777, 11 окт 2013.
  1. Илья audi alroud
    Илья audi alroud Новичок
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Шестигранник на 17 в конце поддона если от двигателя смотреть, единственно не на заведенном смотрел, потому спрашиваю так как там масло не менял старый хозяин с момента как новой брал! Верил официалам и ездил правда в режиме дедушки потому и не знал проблем!!! Сколько должно примерно выбегать?
  2. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Мне бы с промывкой и полным сливом, где то уже читал про сервис zf может кто подскажет координаты и про свой опыт в zf напишет??? Теперь ясно что не долив ка и не частичная 75/25% нужна а 100%!!! Кто этим умело занимается???
  3. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Подпишусь.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Пробег до замены 80-120 тыков. У себя менял на 120 - масло было как новое, чистое и без продуктов износа.
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Проверь расходомер и адаптацию акселератора. Это в дополнение к замене.
  6. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    Заменили масло и фильтр, из за его перегрева искали причину предположительно забитый радиатор, помыли радиаторы!!! Скинули адаптацию , пока еще коробас поддергивается на всех скоростях по чуть чуть ! Дальше после км 500 напишу результ!
  7. Alex A
    Alex A Новичок
    22 фев 2012
    78
    A6 2,7TDI Q 08г.
    Привет.
    Подскажи - что мне лить? Какая прокладка, фильтр? Заранее благодарен.
    4464059
    1071 040089
    KGW
    6hp19
  8. Skvortsov_87
    Skvortsov_87 Участник форума
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Не реал! В бублике останется масло.
  9. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну да, в зф-сервисе обещают полную замену с промывкой за 13 тр
  10. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Дороговато? Я Вас умоляю, купите Жигули и не парьтесь...
    8 литров оригинальной ATF, пару-тройку литров ATF для промывки подешевле, фильтр, прокладка поддона, работа. Куда уж дешевле...
  11. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Вариант хороший, если не лучший пока.
  12. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    В ЗФ полностью не меняют, как и все зальют литров 5 проедут сольют и опять зальют!!! ну а масло дешевле!!! может кто подскажет что может быть, утром авто молчит на панели значки горят аккум мертвый!!! зарядил, завел прогрел, заглушил не заводится постоит часа два заведется, раньше такого не наблюдалось????? спасибо!
  13. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    когда долго крутит моргает спираль!?
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Аккум,или проводка.
    Поставь новый,и если ничего не изменится,тогда проводку ковырять.
    У меня было похожее,хотя у меня и бензин.
    Дело в провОдке(проводкЕ) оказалось.
    На ВАГовской продукции,это-слабое место.
    Во всяком случае,мастер так сказал.
  15. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    я снял аккум зарядил завелась проехал 5 км, думалось дальше генератор подзарядит а получается он не может аккум поднять, хотя я сутки заряжал на зарядке слабая конечно китайцы врут с амперами точно а рисковать не хотелось давать лишнее потому может и хватило на одну заводку!?
  16. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    раньше я 65-ку заряжал этим зарядником он хорошо заряжал а вот 110 может не хватает мощи хотя не греется!?
  17. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Откуда сведения? Из пальца высосаны? И причем в этой теме Ваши проблемы с АКБ?
  18. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Господа, не зас...е тему, прошу откликнуться реальных клиентов ЗФ с комментариями.
  19. Илья audi alroud
    6 окт 2013
    47
    Audi allroad 3,0td
    с выводами поосторожнее, менял масло в зф вот и отписал как есть ..... а про аккум спросил не по данной теме!
  20. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Все масло слить не возможно без снятия коробки! В бублике останется масло! Зф чешет про полную замену!
