A6 C5 Замена масла в МКПП - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nabster, 22 фев 2013.
  1. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Не пойму я Вас что-то,что Вы на миллиметрах замарачиваетесь
    С коробкой проблемы ? передачи не включаются ? шумит?
    Код буквенный какой ? 5-ти или 6-ти ступка ?
  2. Nabster
    Nabster Участник форума
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    #22 Nabster, 23 фев 2013
    Да вроде с коробкой всё в норме. Пробег не маленький уже вот и подумал может стоит масло поменять. Коробка 5-ти ступка.Код двигателя АЕВ
  3. andy1967
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Так и не парьтесь
    А если неймёцца---проверьте уровень и долейте если надо
    Удачи
  4. Monaco88
    Monaco88 Bad e-mail
    2 дек 2012
    9
    А6/C5 2.5TDI
    недавно поменял,залил ARAL 75/W90
  5. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    :shock: Доброго времени !!!!
    Вопрос такой, масло вообще в механической КПП меняется? Ауди а6 1.8 т 98 год . Пробег 340 000
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    #26 max 518, 1 апр 2015
    Меняется конечно, GL4 75/90, только не знаю хорошо это или плохо, перед зимой поменял на кастрол, теперь появился еле слышный вой трансмиссии, теперь думаю на ликви-молли заменить.
  7. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    думаю что давно не менялось, возможно и вовсе не менялось, необходимо наверное поменять :D
    Ни кто не знает сколько масло надо?
  8. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    если передний привод, то 2,3-2,4 литра где то
  9. Frostbaite
    Frostbaite Новичок
    28 мар 2015
    5
    менял недавно 2.3 литра нужно (передний привод), и зараза хитрющщий ключ )))
  10. ПаВлЕнТиЙ 23RUS
    ПаВлЕнТиЙ 23RUS Новичок
    16 янв 2014
    10
    A6\С5 1.8 99г.
    Мне кажется, если ни где не течет, не стоит туда вообще лезть. Где то читал(давно) что в механике не рекомендуют менять масла. Мы отцу на АУДИ100 заменили, так она завыла через пару месяцев. А у себя в бывшем Пассате B3, я шприцем выбирал чуть чуть, посмотреть, так оно чистое и прозрачное, как только залили.
  11. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Вроде проблем нет, не воет ни каких проблем, просто так в голове пронеслось что масло то не менялось. Я 35 000 проездил не менял, бывший хоз. 100 000 проехал не менял, а до него и не известно.
  12. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    упаси вас от подобных мыслей. Нет проблем с трансмиссией? не надо лезть туда. Точка.
  13. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    когда то ездил на белой ВАЗ 2106, катался к мастеру иногда по делам, которые без ямы сложно заменить, задал вопросы типа: - а нужно ли там свечи менять раз в 30 000 ну и так далее. Этот мудрец, повидавший тонны ржавчины, ломаных болтов, гаек и слез тазоводов, сказал мне : - не мешай зверю работать! Работает не трогай! :D до сих пор помню эти слова.
  14. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Сменил на ЛиквиМоли, 2,5 года - полет нормальный. Пробег 230 тыс. сейчас, при замене кажись 170 тыс. было.
    Старое масло было цветом - "нигрол с трактора ДТ-75" - черное, не просвечивающиеся.
  15. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Тоже посещают мысли о замене масла в КПП.в записях предыдущего хозяина,была лишь пометка,что доливалось масло.вот думаю может поменять,есть ли оригинал??иногда с первой на вторую тяжеловато переключается.
  16. fomich
    fomich Участник форума
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    Всем привет! Кто нибудь может подсказать....в чем разница между G 052 911 A2 и G 052 911 A1? Мне надо долить масла в коробку! Машина А6 С5 авант, 2.5 tdi, недопривод, МКПП-DQS, vin wauzzz4BzYN005544.....Просветите пжл....ЕLSA к сожалению нет! Заранее благодарен....
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    А1-0,5 литра.
    А2-1 литр.
  18. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    а еще ценой!!!!!!! Это понятно! Вопрос в том....КАКОЕ ИМЕННО ДОЛИТЬ?????
    DVM70 нравится это.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это одинаковое масло, разница в таре.
    G 052 911 A1 -тара ёмкостью 0,5 литра.
    G 052 911 A2 -тара ёмкостью 1 литр.
  20. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    C чего вы взяли что оно одинаковое????? VAG G 052 911 A2 Масло трансмиссионное "MANUAL TRANS OIL", 1л
    VAG G 052 911 A1 Масло трансмиссионное "Getriebeoil", 0.5л......
