замена масла в редукторе
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bermar79, 16 июл 2014.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    300%:thumbup:
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Бывает хочешь сделать как лучше,а получаеться как всегда.:)А так,как говориться,хозяин барин,но ещё говорят:Когда коту делать нечего.......Но это к теме не относиться.
    Как бы задам вам вопрос здесь относящийся косвенно к теме:Можно ли полный привод крутить на тех. осмотре,как моно,на предмет проверки тормозов.Торсену не придёт конец?
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Серег не получится. С роликов будет выскакивать.
    Вообще я предупреждаю что постоянный полный привод, на ролики даже не закатывали.
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А как же проверяют?:shock:Должны же как то проверять?
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Хз я не думал об этом. Тормозит да и ладно. Ролики это для москвичей и газелей.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Серег масло правильное. В редуктора советую Castrol Syntrax Long Life 75W-140
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну тогда прикуплю когда поеду за маслом в двигатель.Спасибо.Про редуктора пока не думал,но с такой ценой можно и там махнуть.:hi:
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    #28 Тубабу, 18 июл 2014
    И кто сказал что оригинальное намного дороже, да и кастрол не самое дешевое как раз золотая средина. Вот масла которые заливают в редуктора повышенного трения(торсен) выпускают не все производители.
    Кстати узнал как проверять тормоза на техосмотре с постоянным полным приводом и вискомуфтами, под свободную ось нужно подставить тележку с роликами или специализированный стенд.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Цену оригинала в редуктора я не смотрел,если адекватная,почему бы и нет.
    У нас точно нет спец.стенда,так что крутить наверное не будут пытаться.
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот нашёл,ты прав.
    5.1.2.6б Тормозное управление полноприводных АТС с неотключаемым приводом одной из осей или вязкостной муфтой в приводном валу проверяют только в дорожных условиях или на стендах, специально предназначенных (согласно инструкции по эксплуатации стенда) для проверки указанных полноприводных АТС и снабженных системой регулирования частоты вращения роликов, предотвращающей при торможении перераспределение тормозного момента с одного колеса на другие.
    Интересно,а как они в дорожных условиях проверяют?:shock::)
  11. Vycheslav 61
    Vycheslav 61 Участник форума
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Сегодня менял масло в редукторе, реально помогло, пропала вибрация при повороте и свыше 140 км.Заливал оригинал влезло 0,7л.
  12. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    там ролики в разные стороны крутятся...поэтому все можно
    единственное я сказал что ручник электрический, они сказали что хрен с ним не будем мучать, мол наверняка работает
  13. bermar79
    bermar79 Новичок
    16 фев 2014
    16
    А6/С6 3.2 07г.
    почитал форум и решил не рисковать, т.к. агрегаты не дешевые и требуют серьезного внимания, и поменял жидкости у официала.
    вот что вышло:
    в передний редуктор (главная пара) - трансмиссионное масло G052145S2 - 1.1 литра
    в торсен (раздатка) - трансмиссионное масло (спец жидкость) G055145А2 - 1 литр
    в задний редуктор - трансмиссионное масло G052145S2 - 1 литр
    стоимость масла за литр: G052145S2 - 6100 тенге (1150 руб.), G055145А2 - 22600 тенге (4290 руб.)
    как мне пояснили у официала в торсен заливается только спец жидкость, и для полной замены в нем и переднем или заднем редукторе нужен специнструмент, в противном случае замена масла будет частичной ((
    эти же слова мне подтвердил мой знакомый с СТО, к которому я обращался накануне.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    А кто спорит что нужен инструмент. Официалы это и втирают в уши, им тоже нужно жить. Только есть одно но, пусть они докажут что масло откачали на 100%, а не на 99 или 98
    Торсен это красивое название обыкновенного дифференциала повышенного трения, соответственно и масло специальное.
    Cheernij нравится это.
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.692
    A3\8P\2,0Т\Q
    А вернее почти никто не выпускает,в торсен идёт обычная синтетика 75W-90\GL-5,плюс 4% присадки стурако.
  16. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а что за присадка стурако 4%?
    мне кажется в редуктора и торсен можно любую хорошую присадку залить, которая уменьшает трение, типо форсан или протекс...
  17. bermar79
    bermar79 Новичок
    16 фев 2014
    16
    А6/С6 3.2 07г.
    а еще у него есть простое название - раздатка
  18. bermar79
    bermar79 Новичок
    16 фев 2014
    16
    А6/С6 3.2 07г.
    можешь проверить и поделиться с нами :nod:
  19. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    как подберу масло для торсена, сразу же волью в агрегаты ФОРСАН для редукторов.
  20. bermar79
    bermar79 Новичок
    16 фев 2014
    16
    А6/С6 3.2 07г.
    а чья эта разработка?
