Замена масла в типтронике
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Nikita042, 6 ноя 2011.
  1. Igor2013
    Igor2013 Новичок
    26 окт 2013
    2
    А6/с6 2.8 q 09г.
    Еще вопрос,кто нибудь знает нормальный сервис по обслуживанию ауди в юзао!?
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    масло собираюсь менять сам
    пробег 200 000
    взял zf масло + необходимые фильтра и оборудование
    коробка живет до 300 000 свободно
    а вообще создатели коробок этих фирма zf рекомендуют замену масла в типтронике каждые 100 000 км
    побольше слушайте дилеров что вам говорят "почаще будете у них машины менять)))"
    дилеры сливают только 4 литра масла.......а половина остается, то есть весь осадок снизу останется
    не вижу смысла менять так масло..
    я планирую сливать его полностью
  3. Audi 0804
    Audi 0804 Новичок
    4 ноя 2013
    17
    A8D3-4.2TDI 08г
    Добрый день,
    я менял в типтронике,т.к возникли проблемы утром при движении задним ходом нехотела ехать.
    Компьютер показал ошибку(какой то кружочек с восклицательным знаком жёлтого цвета).Поехал к офицалом,сказали что открутился масленный фильтр,вскрыли АКПП поставил новый фильт+прокладка+5 литров масла.Итого 800$.(дорого)На сегодняшний день проблем больше не было.Начал задавать вопросы что,как.почему?Ответили,что это проблема очень редкая,но я попал под неё.А так масло в типтронике не менятся,это по ригламенту так пишут.
