Замена масла в вариаторе
Тема в разделе "A4", создана пользователем if_maks, 2 май 2012.
  1. Ульяновец
    Ульяновец Новичок
    22 мар 2016
    81
    А4/B6 1.8T AVJ 02г
  2. Alexey257
    Alexey257 Новичок
    22 мар 2016
    4
    А я заказал Ravenol. Нас драйве были хорошие отзывы.
  3. GORSER
    GORSER Новичок
    7 апр 2016
    3
    Добрый день одноклубники! Вот и мне пришло время менять маслишко в вариаторе... Прошу спецов точно определить какой номер лить... WАUZZZ8KX9Z105884 Двигло CDHB, 1.8 2008г Буду очень признателен!
  4. Alex2
    Alex2 Участник форума
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    G052516A2 - в объеме 5.8 литров
  5. GORSER
    GORSER Новичок
    7 апр 2016
    3
    Спасибо, его и залил... У меня пробег 150тыс. Слили 6 литров такого черного цвета, что аж смотреть невозможно... Никто до меня ничего там не менял точно... Вариатор после замены масла ну просто другой... Ребята меняйте масло в вариаторе!!! Мой личный опыт говорит что затраты в 150долларов быстро забудутся после после замены когда вы почувствуете разницу...
  6. GORSER
    GORSER Новичок
    7 апр 2016
    3
    Хотел спросить, мастер при замене залил 6 литров и сказал что еще можно 200-300грамм долить, но у меня уже не было масла, так и оставил... Проблем не будет?
  7. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    я ж ранее писал, что заправочный объем вашего вариатора 5.8 литра ATF.
    Проблемы могут быть и при переливе.....
    P.S. если есть сомнения, то держите мастера под дулом пистолета, либо делайте все сами и таких вопросов не возникнет.
  8. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    видимо Вы первый, кто заменил ATF на 150000 км,
    скажите спасибо :eek: предыдущим собственникам данного авто - которые сэкономили на замене ATF через каждые 60000 км, начиная с 0 км (нуля)
  9. Santja9a
    Santja9a Участник форума
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    Разве фильтр стоит 23.5 тыр? Если я правильно понял, то это должен быть номер не 8E0317826Q, а 0AW301516H, который стоит в пределах 3 тыр.
  10. Santja9a
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    #230 Santja9a, 3 май 2016
    Так и не могу определиться,
    Поменять масло в вариаторе (с заменой внешнего фильтра) на 45 тык какое-нибудь FEBI или дотянуть до 60 тык (по регламенту) и заменить на оригинал? Разница в цене 650 (за FEBI) и 1500 (за оригинал), за литр.
    Т.к. авто эксплуатируется в Сибири, то обычно все эти регламенты делятся примерно на два? Масло то в двигателе меняю каждые 7.5 тык, вместо положенных 15.
    Так же какие запчасти, помимо самого масла и фильтра надо будет еще привезти к ОД? В руководстве по эксплуатации упоминаются пробка и трубка для контроля уровня масла (которые меняются в процессе на новые). Их номера чет так и не нашел. И стоит ли приобретать их заранее самому или они у ОД и так копейки стоят?
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    заменить на оригинал сейчас. какой смысл делать и платить дважды, если можно сразу залить оригинал и быть спокойным. а следующую смену скорее всего будет делать новый владелец.
  12. MrRoman
    MrRoman Новичок
    27 апр 2016
    28
    A4/B8 1.8TSI 15г.
    Мужики,всем привет!Какое мне масло надо в мой варик подскажите пожалуйста!И помимо масла,там как я понимаю еще фильтр нужен и еще что то. Клубни, дайте номерки их пожалуйста. Заранее Вам очень благодарен!
    VIN WAUZZZ8K3FN038645
  13. MrRoman
    MrRoman Новичок
    27 апр 2016
    28
    A4/B8 1.8TSI 15г.
    И кто нибудь пользовался услугами этих ребят? http://www.multitronic-club.ru/Где вообще советуете поменять?в ваг сервисе или тут? multitronic-club.ru
    Звоню по указанным телефонам, а у них не абонент....
  14. Vikтор
    Vikтор Новичок
    30 мар 2010
    5
    А4/В6 1.9 TDI 04г.
    Доброго времени суток! Подскажите как разобрать приводной вал в мульте, для замены фрикционов. Не могу снять стопорный болт. Перебрали весь вариатор, все в норме, остался только этот узел. 1.9 TDI 2004г.в. Вибрация по кузову при остановки двигателем в положении D.
  15. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Всем привет! Подскажите, сеичас у меня пробег 59 500, вариатор, авто 2014 года. А4 Б8, 1.8Т, 170 л.с.
    Я так понял масло нужно менять на 60 000 в коробке.
    Если заменю на 61-62 - критично ли?
    И подскажите какое лучше купить и в каком объеме?
    Не будет ли на Экзисте левака?
    Поеду к официалам..
  16. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    ничего страшного не будет если перекатаешь 1-2 т.км;
    масло G052516A2 в объеме 5,8 литров, также для замены необходимы:
    0AW301685C - трубка маслопровода;
    WHT005623A - пробка резьбовая.
    к официалам я бы не поехал (дорогая работа + разведут тебя еще на два литра лишнего масла)
    лучше меняй сам, сложного там не чего нет
    Egor67 нравится это.
  17. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    Спасибо! Брать лучше это "Масло трансмиссионное "ATF", 1л? Смотрю у них несколько ценников, что это значит?
    Я правильно понял, мне нужно взять 6 баклашек по 1 л?
  18. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    #238 Alex2, 19 июл 2016
    да Вы все правильно поняли Масло трансмиссионное "ATF" - G052516A2 в объеме 6 литров,
    оно идет только в литровой таре.
    разные ценники потому, что разные поставщики и разные сроки поставки.
    Я заливал оригинал и через 10 т.км также залью его, про аналоги (феби и сваг, равенол, мотюль) нечего сказать не могу,
    здесь на форуме все кричат в один голос, что можно залить аналог, только почему-то сами заливают оригинал G052516A2 (если ошибаюсь, хотелось бы услышать реальный опыт эксплуатации на аналогах, хотя бы 1-2 замены)
  19. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Где-то здесь ещё ветка есть, я там писал, у меня влезло масла с учетом выставления контрольного уровня 6.4л. коробка LKS, контрольный уровень выставляют на холостых оборотах контролируя температуру масла через Ваг-ком.
  20. Alex2
    4 май 2010
    306
    A4/В8 1.8Т 09
    масло в вариаторе я менял себе - сам лично, в мерное ведро слилось 5.8 литров, соответственно столько же и залил.
    При желании можно и 10 литров закачать.
    контрольный уровень выставляют не на холостых, а достигается при 40 градусах
