Речь про b8?..) там вроде немного другие объёмы! Тема изначально по 8е была.. У товарища с опрыскивателем вообще профиль пустой..
Доброго дня всем. Подскажите в чем разница между ATF G 052 180 A2 и G 052 516 A2 какое нужно в варик NDU и почему...?
Надо правильно писать модель коробки для начала) Это вариатор 0AW, для него нужно масло G052516A2 6 литров.
Так правильно как на табличке? Если залить G 052 180 A2 что будет? Просто есть 8 литров этой фуйни...
Если залить несоответствующее масло - это прикончит коробку, рано или поздно, конечно, не сразу) В вариатор нужно лить только оригинал и только сооветствующий партнамбер. ЗЫ А 5 литров этой фуйни, что ты указал, можешь продать мне, мне менять через 2 месяца, как раз на мое ведро подходит)))
