Замена масла в вариаторе
Тема в разделе "A4", создана пользователем if_maks, 2 май 2012.
  1. Antoha1984
    Antoha1984 Участник форума
    8 фев 2015
    480
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Всем салют. Поменял в воскресенье жижу в мультике,вошло 4.8л. Литр остался не востребован.
  2. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Друзья, подскажите
    - нужно ли при смене масла в кпп, менять масло в редукторе КПП?
    - если да, то тогда правильной ли код масла G055190A2 для редуктора с буквенным обозначением коробки LKV?
    - не выходил ли апдейт у кода фильтра 0AW301516H?
    Благодарю.
  3. [nfs]
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    #303 [nfs], 25 фев 2018
    Нашел 100500 летний пост.
    Теперь сайты pentosin.com и pentosin.de ведут на сайт компании Fuchs, который рассказывает, что их GmBH поставляет масла для первичной заливки для кучи автопроизводителей. Поиск по параметрам авто вывел меня на продукт https://www.fuchs.com/de/en/special/product/product/9005-titan-atf-cvt/ с торговым названием TITAN ATF CVT. Поиск по нему дал результаты: 200 и 20 литровые бочки, где цена шести литров равна цене одного литра "оригинала". Есть и 4 и 1 литровые канистры за вменяемый ценник на экзисте https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/BF90AAE0 (код для литровой канистры - 600669409).
    Осталось перепроверить, что заявленный в описании товара допуск VW TL 525 16 (ранее VWTL52180) - это наша тема под ваговский код G052516A2.
    Энжой брос!
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    В чем сакральный смысл экономии двух рублей на оригинальной жиже при замене раз в 60 тыс км?
  5. [nfs]
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    #305 [nfs], 26 фев 2018
    Сакральность в том, что Fuchs это и есть оригинал. Православный. И если уж быть честным, то разница в 4 рубля, а это уже половина цены той же самой жижи, разлитой в бутылки с четырьмя кольцами и оформленых в готическом стиле.
    Я наверное просто не пропустил момент, когда благосостояние наших граждан выросло до того, что (по состоянию на 02.2018) 4000 рублей перестали быть деньгами. :)
    ArslanChelebi нравится это.
  6. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Где гарантия того, что Fuchs - это оригинал? А потом плодятся темы по ремонту вариаторов.
    Во-первых, по твоей ссылке - канистра в 4 литра за 2900р. Для замены надо меньше 5л, конкретно в моем случае. Т.е. Мне надо брать 2 канистры за 5800. Оригинальную жижу g052180a2 я купил по 1420 за литр, итого 7100р. Экономия в моем случае 1300р. Оно стоит того, чтобы потом ломать голову за состояние конусов и гидроблока?
    Во-вторых, в описании продукта нет четкой отсылки к 100% совместимости с агрегатами VAG, написано лишь, что «может использоваться», а вообще она чисто для мерседеса. Т.е. На свой страх и риск, получается.
    Убеди меня в обратном)
  7. [nfs]
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Для коробки 0AW я считал на объем в 6 литров и у меня получилось 3980р. против 8520р.
    Неправильный какой-то экзист в Волгограде :)
    Там указан ваговский допуск VW TL 525 16 (G 052 516).
    И вообще оно и для бээнвэ и ауди для всех подряд, у кого вариатор подобной конструкции :) Или вы думаете, что в чайник Tefal можно заливать только одну воду, а в чайник Bosh эта вода уже не подойдет? :)
    Вот не поленюсь и позвоню в эту контору :) Пару технических терминов на буржуйском сейчас проверю в словаре и отпишусь о результате. В прочем, в случае если я прав, похоже вы не готовы сейчас воспринимать любое инакомыслие :)
  8. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Я в автодоке брал, у них дешевле екзиста.
    По поводу последнего предложения - я соглашаюсь с мнением оппонента, если оно достаточно аргументировано))
  9. [nfs]
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    отписываюсь.
    На вопрос, являетесь ли вы официальным поставщиком трансмиссионного масла для заводов VAG, представитель технического директора ответил уклончиво - "Идите на...й". Ну оно и понятно. Не тот уровень.
    А вот специалист по логистике был более сговорчив. Сказал что "Erstenbelieferung" (как я понял это первичная поставка на завод) не является его вотчиной, но он занимается "sekundär" снабжением их(них) масел в 205 л бочках, в том числе TITAN ATF CVT, официалам VAG в вверенную ему часть континента.
  10. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Осталось только получить мнение работников какого-нибудь ОД Ауди, получают они эти бочки или нет)
  11. [nfs]
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Такого ответа вы не дождетесь, если этот сервисмен не ваш закадыка, причем в ранге как минимум нач.отдела гарантии или отдела з/ч, а не обычный планктон из шоурума.
    По всей видимости такого уровня знакомств у вас тоже нет, поэтому будьте готовы, что вам ответят "уклончиво" :)
    Впрочем, с такой разницей цен как у неофициалов в Волгограде, беспокоиться не о чем.
    Удачи на дорогах :)
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #312 sanya-1, 27 фев 2018
    Купи уж тогда лучше феби... стоит в два раза дешевле и есть факты, что мульты на нем едут...
    Тоже не вижу смысла экономить 2-3 тыс.руб. на 60т.км.
    http://the-parts.ru/?action=search&code=G052516A2
    Так, а сколько же стоит-то у тебя оригинал этого масла, что ты готов рискнуть коробкой, чей ремонт стоит 150 тыс.рублей?..
    Sarrus нравится это.
  13. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ссылка в посте #303 - 2900р за 4 литра.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Смысла - ноль...
  15. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Абсолютли))
  16. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    778
    Заливал в мультик Mannol CVT по подсказке Дмитрия ака mitriy, мульт жив и здоров. Регулярно тапок в пол, никаких проблем обошлась рублей 450 за литр.
    ПРоехал года полтора, месяц как тачку продал вариатор без вопросов
  17. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    778
    по мне так проще менять раз 30 т.км, заливая неоригинал
  18. [nfs]
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    эээммм
    не могли бы вы уточнить, а при чем здесь феби, да и неоригинал вцелом? :)
  19. [nfs]
    11 ноя 2012
    198
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    У меня за 6 литров, между оригиналом с наклейкой vag и оригиналом в упаковке производителя, разница получилась 8520р. против 3980р. Пришла пора почистить файлы cookie :) Очевидно за такую щедрость, теперь вам повсюду предлагают соответствующие цены :)
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    на нем мульт едет от замены до замены, а твое непонятно..
    да и стоит твоего дешевле..
