Замена масла в вариаторе
Тема в разделе "A4", создана пользователем if_maks, 2 май 2012.
  1. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    Это масло с допкуском VW G 052 182 A2 не для моего мультика, для моего мультика VW G 052 180 A2:umnik:
  2. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    Лейте только оригинал...не экономьте...
  3. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Поменял сегодня масло в вариаторе у официалов. 8литров сказали. вышло масло:8000руб и работа:1000руб.
  4. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    а сколько масла поместилось?
  5. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    а вот тут уже хз:) лично не присутствовал.
  6. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    а надо было !!!у меня например пять влезло вот и думаем)))
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    #67 Sany_OK, 12 сен 2012
    Официалы сошлются на какой-либо тех.регламент либо "частичную промывку" рекомендованную Вагом...
    По идее для замены авто вывешивается, открывается капот, туда вешается емкость в которую льют масло и по шлангу масло заливается в коробку "по законам физики"... никаких танцев со "шприцами" под авто... и вот возможно на "потери" в шланге и той самой ёмкости и нужны лишние литры, но всё ИМХО... предположения...
    По факту, думаю, вскрыто будет не более 6 литрушек, а залито скорее всего 5... с хвостиком :)
  8. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168996
    вот тут писали что нужно 7+1 на долив. мне так же манагер и сказал. литров 7 точно залили. а там уже наверно на своё усмотрение.)
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Там для следующего поколения мультика... и туда больше 7 не залазит...
    Полная емкость коробки "первого" поколения 8 литров... слить всё не реально... так что либо официалы "осушивают" коробку, либо перестраховываются, либо зарабатывают себе на "масло"...
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Мне меняли масло в мульте - 6 литров судя из истории автомобиля.
  11. Memfis89
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    следующего поколения?? это А7? а мультик в в8 это какое поколение?
    если честно думаю и то, и то.
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    С кузова B8 в А4 ставят мультитроник переработанной конструкции (и пока вроде новее не ставят), в кузовах Б6 и Б7 ещё "старые" коробки (с вариациями, но...) Коробки отличаются сильно, масла разные, в новой даже пробки сливной отдельной нет, к примеру. У меня была (по сути и есть но на обслуживании) А4 Б6 2004 с первым мультом и а4 б8 2008 с "новым" мультиком.
  13. zvir1980
    zvir1980 Новичок
    11 июл 2012
    22
    a4
    #73 zvir1980, 13 сен 2012
    это подойдет к моей коробке?
    VAG G 052 180 A2 ATF Multitronic
    WAUZZZ8K79A100589
    Код коробки - LAM
    Мультитроник и вариатор это одно и тоже?
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Мультик/мультитроник/вариатор/бесступенчатая акпп - всё это одно и тоже...
    По вину не смотрел, но я так понимаю у Вас ауди 2008 года (модель, А4 8К) или новее? тогда если мультроник (перевний привод) масло надо G052516A2 - 7 литров на замену... Если полный привод - тогда типтроник, масло какое не знаю и ВРОДЕ бы оно в типе не меняется планово, но не уверен... скорее всего так...
  15. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    типтроник, строго говоря - это функция в мультитронике (т.е. в АКПП), означающая возможность ручного выбора "передач". Хотя в народе чаще всего типтроником называют мультитроник с такой функцией. И она не только на полноприводных.
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Тип - это старая добрая АКПП с гидротрансформатором или как он там и с 5-6-7-8 Фиксированными скоростями (а не эмуляцией фикса в вариаторах НЕ путать), ставится на полный привод... Мультик физически на полный нельзя ставить - некуда кардан прикрутить... По фоткам из салона например, понять тип коробки сложно - ручка кпп и т.д. одинаковые...
  17. zvir1980
    zvir1980 Новичок
    11 июл 2012
    22
    a4
    Спасибо))
    Позвонил на другой сервис (за 180 км.) сказави все тоже самое, правда, скрыли марку масла. Так сказать коммерческая тайна.
  18. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    #78 fltrcfylh, 22 ноя 2012
    привет всем. недавно приобрёл ауди а6 пробег 89000 км думал смотали ну после поездки в к ОД оказалось, что нет (радует).
    так вот зашёл разговор о замене масла в в вариаторе и мнения разошлись часть сервисменов говорит ,что нужно (именно в вариатор) G 052 180 A2 а в редуктор долить G 052 190 A2 , а часть сомневается и рекомендует (именно в вариатор) G052516A2.
    вин авто WAUZZZ4F87N025528
    да и ещё, 5литров для замены в вариаторе достаточно 5л сольём и 5л зальём , при частичной замене и нормальном состоянии коробки 100-600 млл не принципиально.
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Вроде G 052 180 A2, там коробка первых поколений должна быть.
    К тому же, если пробок 2 (сливная и заливная) внизу коробки - точно 180 масло, если пробка на коробке 1 - она же сливная и заливная - тогда масло 516...
    У меня в такую коробку (на А4, первый мультик,, 180 масло) для замены 6 литров (5.5+) уходит...
  20. Don-sebastyan
    Don-sebastyan Bad e-mail
    26 ноя 2012
    3
    А4/В6 1.8Т 2003г.
    Только оригинал. Сам потратился на такой замене на дешевый аналог, что потом пришлось полную замену оригиналом делать. Коробас дергать начал на взлете. Поменял - все прошло.
