Замена масла в вариаторе
Тема в разделе "A4", создана пользователем if_maks, 2 май 2012.
  1. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    6 надо... 5,5л примерно влазит всегда на этот мульт. На 0AW (с 2008 модельного) уже 6,8л примерно идёт на замену.
  2. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Видел у дилера, что пробку тоже меняют - называеться желательно поменять, но не критично. У них вообще при замене или снятии чего-то стараються использовать новые болты.
  3. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Резьба у старой пробки "тянется"... если сравнить новую и выкрученную - видно "на глаз". Т.к. картером коробки является корпус - лучше поменять пробку, чем "как-то восстановить резьбу в корпусе коробки" (если реально) :)
    Например при замене масла в ДВС пробку тоже меняю каждый раз... перестраховываюсь - может быть... но при цене пробки в 50 руб., считаю что замена - не проблема :)
  4. Guyshka
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Вообщем мы решили, что пробку лучше тоже поменять :icon_alc:
  5. konstantin028
    konstantin028 Участник форума
    6 фев 2013
    121
    А4 8ЕС 2л alt 07г
    А какие номера у пробок кто подскажет?
    Заранее спасибо.
  6. Guyshka
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
  7. konstantin028
    6 фев 2013
    121
    А4 8ЕС 2л alt 07г
    Друзья подскажите номер (код) внешнего фильтра на коробку мультитроник. решил всё таки поменять.
  8. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А ты ценник видел на него? Поверь, оно того не стоит.
  9. konstantin028
    6 фев 2013
    121
    А4 8ЕС 2л alt 07г
    Только слышал, хотел вживую посмотреть. А то кто говорит что 14000 стоит кто 17000. в сервисе за 7000 нулёвый показывают. По телефону цену 2000 сказали. запутался малясь.
    Читал что не стоит менять.
  10. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Вот 8E0317826Q. Менять реально не стоит.
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Менять вроде как рекомендуется "по показаниям" (можно читать - во время проведения ремонтных работ)... Ценник от 10 примерно.
  12. konstantin028
    6 фев 2013
    121
    А4 8ЕС 2л alt 07г
    Ребят спасибо!
  13. konstantin028
    6 фев 2013
    121
    А4 8ЕС 2л alt 07г
    Поменял. 5литров ровно оригинального масла работа под 600. Итого 5600 грубо. Больше переживал. Фильтр сказали нет смысла менять.
  14. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    #114 dubseq, 24 май 2013
    Подскажите на коробку HHA при замене войдет ли полный объем 7,5 или хотя бы 7 литров масла G052180A2, и подойдет ли масло FEBI 27975 или SWAG 30927975.
    И я так понимаю фильтр 01J301517D тоже подлежит замене?
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Войдёт скорее всего ДО 6 литров (если просто слить старое и залить новое, без "прокачек" и т.д.), я бы лил ТОЛЬКО оригинал... Фильтр этот как менять? с разбором коробки? :) Он вроде как внутренний... или ошибаюсь? :) Да и внешний меняют только после ремонта коробки, если необходимо (но там ценник другой).
  16. Guyshka
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Я тоже советовал бы только оригинал заливать, чтобы не писать потом "почему коробка дергается?".
  17. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Лучше оригинал конечно, вчера поменял в коробке масло (180 А2) частично, слилось 4,4л, залил столько-же, больше не вошло. Были небольшие подергивания при снижении скорости на D, теперь нет, плавность хода улучшилась.
  18. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Всем спасибо, учтём.
  19. Lunh
    Lunh Новичок
    27 май 2013
    17
    A4/b8 1.8T 2008
    Такой вопрос. Купил за 6500 р. 7 литров масла G052180A2. А у меня бензиновый A4 B8 2008 года. А сейчас прочитал что туда требуется G052516A2. Кто-нибудь пробовал заливать первый вариант в вариаторную коробку А4? А то на дворе финансовый кризис и сложно выделить финансы на покупку еще 7 литров другого масла.
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Это масло для 01J (старый мультик)... обменять не вариант?
    Лить его в новый мульт - скорее всего недобрым закончится и тогда искать надо будет не 6500 на новое масло а тысяч 120 (есть удастся найти) на коробку...
