замена масла
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tatoshca, 2 янв 2014.
  1. P0R0H
    P0R0H Участник форума
    7 июн 2012
    213
    А6 3.0TDI 19г.
    а маслосливнвая пробка при таком способе замены масла тоже заменяется? если да то с какой целью? у мня например она в заказ-наряде посчитана
  2. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
  3. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    у меня при приёмке пробку вбили, а когда забирал пробку выкинули, кстати пробка сливная 349 руб, кольцо плотнительное 250 руб. вот это затычка за 600 получается))) святые люди)) леденцы на ресепшене!:D
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    при такой замене нет... только при сливе ...раз посчитана вероятнее всего меняли. или сделали вид что меняли
  5. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Пробка стоит 50р кольцо уплотнительное на ней уже есть, оно не съемное, масло в 2.0 (cdnc) можно откачать до последнего мл, не раз проверено откручиванием пробки после откачки, ничего инновационного в этом методе нет, нужен обычный компрессор и бочка для отработки, мерседес уже лет 20 как не поднимает машины при замене масла...
  6. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #26 АНДР-S-LINE, 2 янв 2014
    удалено
  7. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    #27 qwsazx, 2 янв 2014
    Ну видимо поддоны были разные, потому что номер моей пробки
    N90813202
    неоднократно держал ее в руках, первые пару раз просил чтобы при мне машину поднимали и откручивали пробку (доплачивая при этом за съем защиты и поднятие авто) что бы своими глазами убедится в отсутствии масла в поддоне.
    выглядит вот так
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #28 АНДР-S-LINE, 2 янв 2014
    вот так
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.608
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно то,оно можно,вопрос, кому это нужно(кроме автовладельца)
  10. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Топ начался с вопроса о методе замены масла, я написал, что это вполне реально и правильно.
    А то что где-то не откачивают, а где-то не сливают, а доливают, это уже из другой серии, тут уже каждому свое, кто хочет спать спокойно, тот зайдет в сервисную зону, а кому все равно может и не парится, проблемы здесь не вижу.
  11. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    АНДР-S-LINE поделитесь опытом по мех щупу. у меня такой же как у вас, у него уж больно маленькое расстояние от мин до мах. + щуп входит в картер под углом (вынимаем а там наперекосяк метка) на фото заливка после ТО у дилера, где правда?))
  12. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    у меня CDNC 12год. пробка другая, под шестигранник чёрная с резиновой прокладкой лично откручивал на 3т.
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #33 АНДР-S-LINE, 2 янв 2014
    у меня тоже когда измеряю немного наперекос.
    Проверка уровня масла с помощью маслоизмерительного щупа
    – Извлечь маслоизмерительный щуп, протереть его чистой ветошью, а затем вставить обратно до упора.
    – Снова извлечь маслоизмерительный щуп и определить по его меткам уровень масла.
    A - Масло доливать нельзя.
    B - Масло можно долить.
    C - Масло необходимо долить.
    l Уровень масла должен находиться в отмеченной области -стрелка-.
  14. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    а чем вас электронный-то не устраивает?
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да всем устраивает.... так меряю для надежности.(( очень редко)) потому-что не жрет.тьфу!!!
  16. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    ну вроде разобрались)) осталось какие нибудь тест полоски (типа лакмусовой бумажки) найти, по которым можно определить пора менять масло или нет, вроде слышал о таких, может кто вкурсе, просветите!
  17. P0R0H
    7 июн 2012
    213
    А6 3.0TDI 19г.
    позвонил на стачек, сказали что масло меняют только (!) классическим способом, через слив.
    Компрессором ничего не откачивают
  18. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    А теперь мой звонок в Одессу))
    Как говориться: таки скажите шо вы хочите услышать и мы вам ответим!
    Как сливаете?
    Через пробку!
    А как объяснить что в конкретном случае пробку не откручивали и её нет в заказ наряде?
    Значит отсосали!!!
    обычно после этой процедуры на душе больше спокойствия.....:D:D:D
  19. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Если ты теперь спать не можешь, купи фильтр и масло еще раз и махни за 500 рублей и 30 минут в любом сервисе.
    Зато будет спать спокойно. Цена вопроса 3-5тыс в засисимости от масла.
  20. P0R0H
    7 июн 2012
    213
    А6 3.0TDI 19г.
    сегодня после звонка на стачек позвонил в сервис, где обслуживал свою прошлую машину(ауди а3). сказали приезжайте посмотрим. подняли на подъемник и проверили все.
    в итоге резюме:
    масло поменяно, и не сливалось через слив а с помощью компрессора, т.е. вакуумом отсосали из движка через технологический щуп. как было сказано, такая технология имеет место быть и на стачек в частности только так масло и меняют. и ничего криминального здесь нет. другой вопрос, что с помощью компрессора откачать масло до последней капли не получится, соответственно некоторый объем отработки остается..
    защита картера конечно же не снималась, это видно по болтам:hi: поэтому врать клиентам что масло на ТО сливается полностью через слив как минимум некрасиво
    а включать в стоимость запчастей на ТО маслосливную пробку некрасиво вдвойне:thumbup: ну да Бог с ней с пробкой, зато спать стало гораздо спокойнее:D
    кстати цена вопроса 0 рублей
