Весь мозг сломал, может кто подскажет сервис где можно проверить, просто даже если машину оставлять, чтобы послушать, то ее надо оставлять дней на 5, да и то звук очень короткий, услышать очень сложно будет. Хотя грешу на стартер, машина больше стоит чем ездит.
http://autoexpert.com.ua/stati/avtokomponenty/8123-dvuxmassovye-maxoviki-perezagruzka.html Может кому пригодится.
Так и есть. Бывает бряканье, бывает вибрация, бывает то и то. Изначально проявляется на холодном моторе, с прогревом исчезает. Так можно ездить долго, но если не принять меры, уйдет на постоянку...
Так на холодную нет, появляется после простоя машины в несколько дней. И проскакивает звук практически моментально. Далее все работает как надо.
В любом случае, по описанию гадать сложно. Как вариант, записать звук, и выложить сюда, либо на осмотр к сервисменам.
Просил запустить двигатель слушал, звук не от него, грешил на цепь, но не она двигатель запускается тихо.
подскажите как проверить моховик ауди а4 2.5 тди v6 вариатор не снимая кпп и какие признаки неисправности проявляются ????
