A6 C6 Замена механических сидений на электро
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей_м2, 23 сен 2013.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конечно выдержит! :laugh:
    Заодно и просушит пространство под ковром, когда случайно задействуешь два мотора.
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    какое сечение провода идет под электро?
    я думаю у меня проводка нечем не отличается так как идет питание с завода
  3. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    Помогу в замене салона на электро. Москва САО.
  4. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    Ничем не отличается...
  5. chemser
    chemser Новичок
    1 ноя 2013
    54
    A6/С6 2.0TDi Avant
    Ох парни, выручили вы советами по предохранителям )) а то поставил электро и не работает ничего - предохранители сразу сдохли... менял механику с поддержкой поясницы на электро с подогревом, поставил 15А и все заработало!
  6. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    фишки\разъемы\провода все осталось родное?
  7. chemser
    chemser Новичок
    1 ноя 2013
    54
    A6/С6 2.0TDi Avant
    Да, просто подключил и все...
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    предохранитель у меня сгорел со стороны пассажира второй ряд предохранителей( постоянное напряжение) предпоследний в дали, стоял 10 поставил 20 все ок
    вопрос теперь один диван с памятью, блоков памяти пока нету, как подключить без блоков памяти? что бы электро функция работала
    кто знает?
    фотки
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    О! Поздрвлям :beer: таки забрал :D :thumbup::thumbup::thumbup:
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    угу))) больше не ногой в польшу)
  11. Виталий83
    Виталий83 Новичок
    7 фев 2014
    1
    A6C6 2.0tdi 07г.
    И как по деньгам вышло? Выгодно туда ехать, или лучше заказать доставку?
  12. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    лучше заказать
  13. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    в чем проблемы при поездке?
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    проблем нету просто если посчитать сколько на соляру ушло на страховку на проживание и прочее выйдет тоже самое что заказать
    + у меня были проблемы на границе не пустили с шипами
    пришлось 2 раза делать шиномонтаж по 50 баксов за круг
  15. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Нормально так, а че там зимой на шипах не ездят?
  16. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    только в северной европе на шипах можно (финляндия, норвегия...)
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Я канешн все понимаю, но но вот эту европейскую практичность, с учетом того, что сегодня не поймешь по погоде, где северная европа, а где южная, все равно не пойму
  18. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    купил пару передних сидух от А6 С6 с эл подогревом и элрегулировкой поясничнйо поддержки. у Меня А4 В6. самые простые сиденья тольок с подушками.
    пока что прост опоставил сидушки и подключил подушки. теперь нужно заставить работать хотя бы регулировку.
    все выше указанные номерки пробил - все можно купить, вопрос:
    провод 000979226E (2шт) в фишки 4F0937743B (контакт 4 это "+" и 5 это "-");
    - это на одну сторону 2 пина в фишку. или под одним номером идет проводка с парой пинов на одну сторону?! итого нужно заказывать на 2 передних сидения 4 пина?
  19. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    все провода что покупал в ексист были обжаты пинами с обеих сторон.
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    сегодня был приятно удивлен
    перестал работать водительский диван, пассажирский работает......я уже думал моторчики сгорели, оказалось что предохранитель под водительский диван тоже идет отдельно и находиться совсем в противположной стороне.......заменил все заработало
    до этого менял предохранитель для пассажирского дивана на 25а
