A6 C6 Замена механических сидений на электро
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей_м2, 23 сен 2013.
  1. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
  2. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Далеко не уверен в этом.
    Ставлю сейчас передние сиденья от Q7
  3. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    Т.е. по ссылке фотошоп?
  4. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
  5. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    А для танкистов? :cool:
  6. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    какой ссылке фотошоп?
  7. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    #67 Сергей_м2, 13 фев 2014
    я написал:
    мне был ответ:
    я и написал, что фотошоп? Чего не уверен в этом?
    Или наоборот уверен в том, что можно от других моделей втулить в с6?
    Белиберда блин ))))
  8. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    в чем собственно проблема то?!
    разъем подушек универсален у меня В6 2004г. поставил с С6 2008г.в. - разъем идентичен.
    возможно разные разъемы под подогрев и регулировку. на А4 8Е начало партнамбера 1J на А6С6 4F. н ов чем проблема поменять фишку на сиденьях под нужный разъем в полу реципиента?!
    размеры салазок - идентичны на всех сидухах начиная с А4В6.
  9. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    Теперь вкурил, спасибо :thumbup:
    О! Ты еще и сосед))) :beer:
    Просто если думать логично, то передние сидухи можно втулить любые, а вот задний диван, далеко не каждый станет (по идее). Поэтому самый верный вариант получается (при полной замене салона) это только с аналогичных моделей но комплектации по-богаче, так?
  10. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    та вариаций вагон:
    если как у меня стоял самый бедненький салон серый без каких либо наворотов, то хотелось салон от А4 В7 ну и соответственно в коже роже.
    потом прикинул что он будет подзатаскан уже за минимум 5 лет. посему искал передние сиденья тряпку от А4 В7, оин оказались идентичны с А6 С6. заказал только пару передних за 1800 грн. кожаный или комбинированый стоил бы минимум 5600. так вот я за разницу в 4 тык перешью салон полностью в новый материал.
    Логика проста.
    а если хочеться например с Сы7 на А6, то передние станут на ура. а с заднего дивана забрать саму обшивку и в мастерской по мебели слегка подогнав нацепить на свой диван. ну это если уж очень кошерный салон попался и хочется именно его.
    стоимость салонов с аллегро к нам в Украину очень проста:
    (цена там+доставка по Польше)*2,8 (курс злотый/грн)+600-700 грн. граница и доставка с Львова в Киев.
  11. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    предохранитель на 10а выбивает это нормально или где то замыкание? стоят электро сидушки
  12. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    За 600 700 грн не привезут салон никогда. Диски так стоит доставить. Весь салон весит 100-110 кг
  13. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    в теме ведь писали если полный электро то 30 А. перечитай тему
    тебе дать контакты? :)
    600-700 это перевезти через граничу. а со Львова ин-таймам/новой почтой естественно за счет покупателя.
  14. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    Да. Жду контакт :beer:
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    личка
  16. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    #76 Федо$, 15 фев 2014
    Ребят, а по поводу памяти сидений... Получается, нужен блок управления с программным обеспечением, блок управления (блок кнопок в двери), жгут проводов двери под кнопки управления и жгуты проводов сидений, поддерживающие память? Получается, что все, если сидения электро и с подогревом. Поправьте, если неправ
  17. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    еще нужен can-провод, планку на дверь под кнопки управления, кнопки (механизм) для подъема/опускания сидушки/спинки (он там свой),
    не уверен, - электро руль,
    не уверен - память для зеркал
  18. onyshchenko
    onyshchenko Bad e-mail
    3 окт 2012
    9
    А6С4 2,6 95г.
    всем привет. подскажите, для особо одаренных, какая кнопка отвечает за продольное перемещение сидения? я на красном разъеме подал "+" на красный, "-" на коричневый провод. при этом работали все регулировки кроме продольной.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Павел, а ты думал я шучу?
  20. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    За продольное перемещение отвечает горизонтальная кнопка, ее толкаешь вперед и назад. Должно работать все.
