A6 C6 Замена механических сидений на электро
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей_м2, 23 сен 2013.
  1. onyshchenko
    onyshchenko Bad e-mail
    3 окт 2012
    9
    А6С4 2,6 95г.
    спасибо))) проверил, все работает.
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    скажите пожалуйста где стоит предохранитель на водительское сидение
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #83 igor33, 1 мар 2014
    Пожалуйста.
  4. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Мужики подскажите чтобы память установить маторы в сидухах надо менять или всетаки нет???
  5. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    надо!
  6. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    А какие там номера если в етке выдает только одни номера, для памяти и без памяти????
  7. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Подскажите, кто поставил сиденье с памятью, кодировку какую-нибудь нужно ставить? Или там от шнурка все понятно? компонент протекшн снимать нужно?
    Да, и память на зеркалах есть. Как ее актировать?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Защиту компонентов снимать, блок прописывать и кодировать.
  9. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Список необходимых запчастей для дооснащения A6C6 передними сиденьями с электроприводом, водительское - с памятью настроек
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369976,
    в шапке п.20
  10. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    203
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    igor33
    А где находится термо-предохранитель для пассажирского сидения? :help: На указанном вами рисунке есть только для водительского, под номером 3.
  11. WeiZ
    WeiZ Новичок
    16 дек 2012
    7
    a4/B8 2.0 TDI 09г.
    а на а4 B8 переделка салона аналогичная, извиняюсь что вклинился)
  12. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Термо-предохранитель единый - он и для водительского и для пассажирского сиденья
  13. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
  14. sskolovorot
    sskolovorot Участник форума
    9 июн 2013
    111
    TT
    А можете подсказать номер этого 30-ти амперного термо-предохранителя? Он идёт один на оба сиденья или на каждое?
  15. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    443937105A - 30ампер 12вольт. Один на оба сиденья.
  16. sskolovorot
    9 июн 2013
    111
    TT
    Спасибо
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    сорри ребять 4то вклиниваюсь в вашу тему)) но кто скажет мне , про доставку с аллегро.. в эстонию шлют? а то сам не о4ень хо4у ехать :((
  18. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Парни, я не понял, подскажите.
    На регулировку сидений идет один общий термо-предохранитель под рулевой колонкой и по одному на каждое сиденье с каждой стороны торпедо?
  19. sskolovorot
    9 июн 2013
    111
    TT
    Сообщение от MaxiFacker Посмотреть сообщение
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Понял, значит менять этот термо на 30А.
    Поставил водительское с электрорегулировками, чутка протестировал и перестало рабатать, но пассажирское пока не менял и на нем поясничный упор работает, ошибок по компу нет :shock:
