A6 C6 Замена механических сидений на электро
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей_м2, 23 сен 2013.
  1. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    если у меня отсутствует пред под номером 3, что делать, как заставить их работать?
  2. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Всем спасибо, все, разобрался. Нет у меня термо-предохранителя, слева торпеды пред на 10А сгорел (не сразу заметил). заменил на 20А и все ок.
  3. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    кому надо салон пишите
    есть отличный электро салон в хорошей комплектации
  4. Nova
    Nova Новичок
    3 дек 2010
    19
    Audi A6 C6 AVANT
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, имеются сидения с полной электро-регулировкой и подогревом, а штатно стояли обычные вёсла без обогрева, как подключить подогрев правильно? Какие кнопочки для включения подогрева нужно заказать? Поделитесь опытом, кто-нибудь же наверняка уже делал :)
  5. Marek1168
    Marek1168 Новичок
    20 фев 2015
    89
    Литва
    S6 C7 4,0 TFSI
    всем привет перечитал всю тему ,купил сидухи полный електро салон с памятю,и так поставил задние но с передними непонятно у меня 3 фишки а в новых електро 4 фишки ,у меня стандатные сидухи с електро поясничной подпорой и обогревом сидений ,как правелно подклучить ?,лишняа зелёная фишка с 4 контактами ,везде пишетса что просто предохранитель нужно поменять в моей ситуации но здесь не хватает фишки ... заранее спасибо за подсказки
  6. sskolovorot
    sskolovorot Участник форума
    9 июн 2013
    111
    TT
    Лишняя зелёная фишка? Вы ничего не путаете? Зелёная на обогрев, красная на питание, жёлтая на подушку, а коричневая на память, именно она должна остаться "лишней", если у вас не было сидений с памятью изначально https://c-a.d-cd.net/2db032s-960.jpg
  7. Marek1168
    Marek1168 Новичок
    20 фев 2015
    89
    Литва
    S6 C7 4,0 TFSI
    не путаю точно зелёная но форма фишки у меня другая жёлтая на airbag чем у вас на фото вечером сфоткаю выложу здесь ,у меня никогда не включался обогрев сидений хотя функция ета есть .может вы правы и зелёная на обогрев идёт ?
  8. Marek1168
    Marek1168 Новичок
    20 фев 2015
    89
    Литва
    S6 C7 4,0 TFSI
    поменял на выходных сидения ,все работает кроме обогрева сидений и памяти ,интересно кнопки включения обогрева сидений есть и даже отображаетса когда нажымаеш а самого обогрева не было ...когда подключал обогрев передних сидений поделитесь опытом ,заранее спасибо
  9. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    спецы подскажи пожалуйста подключаю щас память пассажирского сиденья
    осталось прокинуть 3 провода, которые находяться под сиденьями в красной фишке ( ПОЛА) если я все правильно понял это 6, 7 пин( LOW И HIGH ШИНА) и 10 пин который должен идти в фишку пассажирской двери( со стороны салона) которая одеваеться на фишку самой двери
    смотри поидее должен идти на 16 пин 20 пиновой фишки, ну 16 пин как удивительно он у меня занят там)
    все остальная проводка досталась с памятью готовые
  10. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Парни сбросьте кодировку памяти сидений пассажирского дивана
  11. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем !
    Может кто подскажет в чем проблема ?
    Были сиденья механические с электрической регулировкой поясничного подпора
    Поменял на полностью электрические с электро подпором поясницы.
    А регулировка сидений не работает. Можно было бы подумать что перегорают предохранители на 10А, как тут писали, но нет, они целые
    Питание проверил приходит. И да же поясничный электро подпор работает. А все остальные регулировки нет
    Сразу скажу, что работу моторчиков перед покупкой специально проверил. Все было ок
    Что может быть ?
    Спс
  12. JabbeRWocky
    JabbeRWocky Участник форума
    13 июн 2005
    405
    Audi A6 4F, 2005, BDW
    #112 JabbeRWocky, 3 май 2018
    Как решили проблему? Аналогичная ситуация. Решил проверить кинуть на красный коннектор к толстым проводам + и землю, но никаких реакций. Работу моторчиков кресла с памятью так можно проверить? Подозрение что водительское кресло с памятью, если в этой опции нет нужды, и кинуть только провода + и землю регулировки должны работать, или без блоков никак? С водительской на красную фишку 2 силовых и 4 малых провода, на пассажирскую 2 силовых и 2 малых.
  13. JabbeRWocky
    13 июн 2005
    405
    Подскажите, что за 32-пиновый блок комфорта в багажнике? Под левой обшивкой где установлен усилитель, DVD от нави итд?
  14. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Номер у него какой?
  15. JabbeRWocky
    13 июн 2005
    405
    В том то и дело что не знаю в какой блок и пин запитывается. Есть у кого-то схемы из ELSA? У меня почему-то в ней схемы только на парктроники.
  16. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Всем привет!
    На днях продал свой кожаный салон (из электрики в нем был только поясничный упор), без подогрева, памяти и с механической регулировкой.
    В скором времени планирую приобрести салон с подогревом.
    Когда снимал свои старые заметил что в колодке разъемов, который расположен в полу под креслами передних сидений, места для 4 разъемов, а у меня только 3 разъема.
    Как я понял у меня не хватает разъема который на обогрев.
    Так как салон будет с подогревом, хочу дооснастить авто недостающим оборудованием, чтобы подогрев заработал.
    Посему вопрос, может где-то есть подробный отчет по проведению данных работ? Прошу дать ссылку, либо если кто-то сможет достаточно подробно описать этот процесс, то буду крайне признателен) Заранее благодарен откликнувшимся!
  17. Stalinenok
    Stalinenok Новичок
    24 дек 2014
    5
    Audi A6 Avant III
    Добрый день, это Вы серьезно? Помощь актуальна еще?)))
  18. Dgarbo
    Dgarbo Новичок
    30 июл 2011
    42
    А6 2.4 05г.
    А есть где фото видео, куда провода тыкать. И ещё провода надо пополам резать? Обжаты они с двух сторон
