Замена механического инжектора на карб
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем leksfox, 16 май 2009.
  1. leshka
    leshka Новичок
    28 июл 2009
    1
    #61 leshka, 29 июл 2009
    Да потому что, мех.инжектор это полный головняк.....и там часто гнёт пластину подачи воздуха все время приходиться ловить кроны..дазатор часто парит мозги напару с распределителем подачи топлива!Так что зачем говриить то в чем Вы не понимаете!
    А кто переделывает посоветую ставить карбюратор Кейхин их щас нет, но есть китайский сделанный поверьте хорошего качества явно лучше совестких(хоть фирменыйй аудюшный просто сделаный по лицензии)...фирма ОССКО....
  2. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    #62 Serhio79, 30 июл 2009
    Обратка у меня стоит, с уровнем игрался до предела (выставлял так, что вот вот и переливать начнет) один хрен после 4000 начинает затыкаться...... не хватает карбику чего-то, моё мнение, нужно растачивать канал подачи топлива, судя по всему не успевает проталкивать бензонасос в нужном количестве..........
    либо производительности жиклеров не хватает должным образом на этих и выше оборотах обеспечить двигун бензом........
    Кстати, ща мысль возникла по этому поводу, попробуй вытянуть подсос на всю и тапку в пол, на разгон, если поедет машины без провалов свыше 4 тышь оборотов, значит бенза в карбе хватает, игра с жиклерами, если нет, значит игра с уровнем и расточкой
    ЗЫ: все никак у меня руки не дойдут впендюрить 2б5, лежит в отличном состоянии.......
  3. vladimir78
    vladimir78 Bad e-mail
    1 июн 2011
    3
    если колектор не продал я возьму
  4. vladimir78
    1 июн 2011
    3
    ищу впускной коллектор 5ц карбюр подскажите где взять! за ранее спасибо!
  5. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
  7. vladimir78
    1 июн 2011
    3
    дружище!если не продал коллектор я куплю 89175394396 звони!!! удачи!
  8. alek-saa
    alek-saa Новичок
    9 дек 2010
    16
    В3 1990
    какой карбюратор надо установить на двигатель 3А 2.0 литра 113 сил . нету сил бороться с инжектором год 1990, все переходники сделал помогите?
  9. stiks809
    stiks809 Новичок
    27 июл 2011
    5
    100/44
    сколько хочеш за коллектор
  10. stiks809
    stiks809 Новичок
    27 июл 2011
    5
    100/44
    если не продал звони или пиши на номер 89853411063
  11. Иваныч 082
    Иваныч 082 Участник форума
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Какой на 3А коллектор поставить под карбюратор,от какого двигателя?заранее спасибо!
  12. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    3А 4 цилиндра - это моновпрыск или распределенный К-джет? Если моник то вместо центр.форсунки прсто ставишь карбюратор от 1.8, если К-джет меняешь коллектор от 1.8 карб.:ded:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #73 Zerg()()()(), 13 авг 2011
    3А - это ке-джетр с 16кл 8-клапанный (спутал с 7А)мотором, какой там нафик моник:wink:
    плохо там карб будет работать. но канешн лучше чем убитый джертоник
    по поводу коллектора - кмк любой( кроме мех впрыска) даже от моника пойдет от 1.8
  14. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    3А-это ке-мотроник,инжектор вообщем,двигатель 8и клапанный,16ти это уже 6А!интересует модель двигателя от которого подойдет коллектор,я слышал что не от всех карбюраторных подойдет, и почему карб будет плохо работать на этом двиге?Заранее спасибо!
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а зачем карбовые ищи от моно переходник все равно по месту делать. по карбам - какой ты планируешь поставить? наверняка же отечественный от нивы. вот и понятно почему не айс. вот если найдешь пирбург 2е2 живой(что нереально) тогда все больмене будет ровно несмотря на 200кубиков разницы.
  16. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Про коллектор понятно,спасибо! А зачем от нивы карб можно же от волги поставить ДААЗ 31029 говорят норм работают но вживую не видел сам,какие мысли есть насчет такого варианта или же можно поставить Солекс Спорт 3 тоже говорят ничего?
  17. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Коллектор должен подойти, маловероятно что шпильки по другому стоят, а работать будет нормально с чуть большим расходом и немного тупее при разгоне. Я в 90-м году переделал сотку WC 2.14 на карбюратор от 21 Волги и бензонасос от печки запоровской воткнул и ездил без проблем, так и продал. Сын говорил видел года три назад она еще на ходу была с теми же переделками.:ded:
  18. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Спасибо,теперь буду думать какой карб поставить чтобы и расход был не зверский и тяга нормальная присутствовала!
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    сие тока империчским путем познается. яб озадачился еще зажиганием, трамблер какой стоит, с вакумником? если нет то придется с нми искать.
  20. Иваныч 082
    7 фев 2010
    174
    Audi a4b6 1.8t avj
    Трамблер с вакуумником стоит
