Замена МКПП с 5 ст на 6 ст А4 В6 2002 г.в. квака
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kerixi, 31 авг 2010.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Любую 01е дизельную
  2. Александр154
    Александр154 Новичок
    18 мар 2017
    52
    Audi A6 C5, 3.0, Quattro, 2003
    а на какой не придется переделывать съем показаний скорости?
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С пассата, а4в5, а6 это 100%. а4в6 надо смотреть, там с 2003г. без датчика.
  4. Александр154
    18 мар 2017
    52
    у меня щас А6 С5 2003г, короба FEJ там тоже датчик стоит? или нет его?
  5. Александр154
    18 мар 2017
    52
    и если менять, то вместе с задним редуктором, приводами и карданом....
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Да
  7. Rizvan95
    Rizvan95 Новичок
    7 фев 2016
    5
    A4/B6 1.9 tdi AWX
    Мужики такой вопрос, у меня audi a4 b6 1.9 tdi awx 5ст кпп мех, хочу поставить 6ст мех от audi a4 avf все ли подходит друг к другу привода и т.д.? Что мне потребуется заменить?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Моно привод? Кулису менять. Привода под вопросом.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    AVF это же кватто за очень редким исключением.
  10. Rizvan95
    Rizvan95 Новичок
    7 фев 2016
    5
    A4/B6 1.9 tdi AWX
    Да монопривод.
  11. giorgiu
    giorgiu Новичок
    8 июл 2020
    4
    Владимирская обл.
    Всем привет. Недавно приобрёл audi a4 b6 1.8t quattro amb, получилось так что влетел на коробку, предстоит замена. Путём каталогов определил что у меня стоит FPT 01A300047KX Прочитал много информации по замену на альтернативные коробки, было желание поставить 6ст но не хочется менять редуктор кардан и все связующее, есть желание поставить коробку по длиннее, главная проблема в том что хочу подобрать коробку чтобы встала без особого геморроя и замен чего либо. Посоветуйте из каких коробок я могу выбрать альтернативе своей FPT?
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Кардан в любом случае менять и кулису. С редуктором решаемо. Но ещё смотреть от какого двигателя коробка и понравится ли.
  13. giorgiu
    giorgiu Новичок
    8 июл 2020
    4
    Владимирская обл.
    Замена FPT на GDU ничего меня не надо
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так вопрос вроде про 6 ти ступки был.
  15. giorgiu
    giorgiu Новичок
    8 июл 2020
    4
    Владимирская обл.
    Прошу прощение, не правильно сформулировал. Желание было перейти на 6ст но переделывать ничего не хочется, раз 6ст не встаёт без замены всего связующего в том числе редуктора, тогда выбор падает на длинные 5ст без каких либо переделок
  16. giorgiu
    giorgiu Новичок
    8 июл 2020
    4
    Владимирская обл.
    По началу стоял такой же вопрос, могу я воткнуть 6ст без замены редуктора, кардана и прочего, поизучал тему понял что идея обречена на провал.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Оно и ничего не изменит в поведении авто.
    Это мудовые рыдания. Нет таких коробок на твою машину. От дизеля будет слишком длинно, а коробки типа 01A будет такое же унылое г., как и было. Возможно чуть длиннее найдешь с кузова 8D, но они уже хлам под переборку.
    GVE от 2.0T или HEP от 4,2 без замены редуктора. Кардан все равно придется укоротить.
  18. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    #198 APXAT, 2 сен 2020
    Доброго дня. На 6ст 01Е подскажите контакты у кого можно купить кулису?
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есть. бюджет?
  20. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Коробас FYF, 5-6 деревянных?
