Замена МКПП с 5 ст на 6 ст А4 В6 2002 г.в. квака
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kerixi, 31 авг 2010.
  1. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    у меня вот такой блок
    8E0 614 517 P
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #82 WiNNER-S, 3 фев 2013
    Етка говорит 517с, реально пока не смотрел. Придет провод с клемой, буду перепроверять. Сейчас в разъем не хочу лезть.
    Похоже он с датчика АБС напрямую шарашит, 45 импульсов за оборот вместо 8 или 4 с коробки (не знаю сколько на 8E). В любом случае делитель дробный будет, то есть на простейшем МК надо делать.
    Кстати, дразъем датчика заднего хода такой же как колодочный?
  3. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    по заднему ходу не подскажу у меня же автомат стоял
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кстати, а ты ездил на 01E? Я думаю после 02x она тебя не порадует, хоть и потенциально надежнее и ремонтопригоднее.
    01A меня бесила синхронизацией 1-2 передачи, особенно на понижение и в мороз. 1-ю хер воткнешь пока практически не остановишься, 2-я тоже так себе. В 01E синхронизация сделана также. И только в 02x и в 0A3 ВАГ сподобился это дело доработать.
  5. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    нет, не ездил я на 01Е.
    но синхронизация на понижение и в 02Х не блещет. это основнео мое нарекание на 02Х, после их надежности.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скорость сделал. Все оказалось банально и просто.
    Со слепу в 3 часа ночи не туда отсчитал ноги на разъеме АБС, в результате подцепился к 19 ноге вместо 33.
  7. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    ну вот видешь))))таким путем решили этот вопрос ток помоему мы с тобой)))))
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Фигасе впихнул на телематик:rollingeyes::D
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #89 WiNNER-S, 8 фев 2013
    Для информации:
    Корпус разъема датчика заднего хода на 6-ступке - 1J0 973 702
    Провод с 2 клеммами - 000 979 131 E, режем его пополам, и вставляем в разъем. Как раз хватает чтобы удлинить провода от штатной фишки.
    Уплотнитель провода 357 972 740 E - 2шт.
  10. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Подскажите стоит МКПП FJV, есть вариант замены на 6 ступку без замены редуктора.
    И подлиннее !!!
  11. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    FJV 5-speed 01A four-wheel drive Final drive: 35 : 9 = 3.889
    отсюда следует, что от А4 3.0 бенз 6-ступка без замены редуктора не станет. подходит от дизеля, а там очень длинные передаточные числа - бедут очень фигово тянуть.
    Overall ratio in top gear у дизельных 2.182, а у твоей родимой FJV 3.281.
    посему, если хочешб постваить что-то поинтересней, то придетса менять и редуктор.
    лучше искать под редуктор с ГП 35 : 8 = 4.375.
  12. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Большое спасибо !! Доходчиво ясно !!
    А подскажи FJV с 2.7 TT встанет ? Просто думаю о замене мотора на 2.7TT
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #93 WiNNER-S, 12 фев 2013
    Та же GVE, что я поставил. 35:9. Длииииинная. 6-я при 2000об 95 км.ч. при 3000 - 140.
    Помимо КПП надо кулису с тягами, кардан (можно обрезать тот что есть), и фланцы под привода могут не подойти.
  14. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    с флянцами у меня была засада на моем редукторе оказались большего диаметра, проблема решилась заменой флянцев с моего редуктора воткнули на тот который шел с мкпп подошли как родные)))
  15. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Q7 4.2 TDi CCFC 2012г.
    Тоже хочу коробку сменить, на пассате с 1.8Т у меня от дизелюки стояла - тоже длинная, по трассе одно удовольствие! Но в городе.. Даже тронуться было сложновато, там первая была какая-то очень длинная :). А как на GVE по городу? Комфортно? Хватает тяги?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #96 WiNNER-S, 10 мар 2013
    С чипом вполне нормально. GVE на безнизки ставилась. 1,8Т, 2,0Т, 3,2FSI.
    6-я чисто для трассы, после 120 км.ч. отлично.
    [TABLE]GVE ГП-3,89 1000 2000 3000 4000 5000 6000
    1 3,67 14,26 8 17 25 34 42 51
    2 2,05 7,98 15 30 46 61 76 91
    3 1,37 5,33 23 45 68 91 114 136
    4 1,03 4,01 30 60 91 121 151 181
    5 0,80 3,11 39 78 117 156 195 234
    6 0,66 2,56 47 95 142 189 237 284
    [/TABLE]
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    GVE исключительно на 2,0Т шла. на 1.8Т из 02Х ставилась ТОЛЬКО GJW, на 3,2FSI вообще своя была коробка.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #98 WiNNER-S, 10 мар 2013
    Да, не туда глянул. Но в принципе коробки 02х в кузове B7 по передаточным числам очень похожи. На 3,2 не свои коробки. Там тоже 02х GMV и GYY.
  19. booblik
    booblik Новичок
    28 июн 2010
    99
    Тульская обл.
    Т.е. тронуться с места не сложнее, чем на старой FPT?
    Хорошо, буду смотреть в сторону этого коробаса, сначала хотел перейти на какую-нибудь от 3,0 типа GBE или FYF, но там еще и редуктор надо менять, да и 6-я не особо длинная - на 160км/ч около 4000об/мин. А иногда приходится ехать и побыстрее :shuffle: К тому же, где-то видел, что долгая езда на высоких оборотах вырабатывает эллипсы в блоке...
    А что понадобится для замены? Коробка, кардан и кулиса?
  20. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    привода и 240 сцепа:D:D
