Замена монохромного дисплея MMI на цветной
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lsd77777, 21 окт 2011.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    С заменой всей системы
  2. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Дисплей, блок мми, блок радио, пины, разъёмы, оптика с разъёмами, кабель на дисплей. Ну и руки, либо деньги, для оплаты работы.
  3. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Если надумаете менять, есть в наличии 2G
  4. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Что входит в комплект 2G? ценник, состояние?
  5. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Есть все, за исключением DVD навигации.
  6. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    как подключить 20пиновый разъем к mmi 2ghigh? на basic же идет 2*8 и еще что то...? переобжимать? или проводку менять полностью?
    схема если есть какая?
      84,1 КБ
  7. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Ура! свершилось!!! Спасибо за помощь -Peka и melkon!!! Удалось установить 2G HIGH своими силами!!!
    Бюджет:- 22000 + 1950 снятие защиты компонента! (чейнджер и радио пока только установил)
      59,3 КБ
  8. art_s_che74
    art_s_che74 Участник форума
    18 авг 2014
    224
    Челябинская обл.
    а6 2.0 TFSI 14г
    записал бы подробный отчет думаю многим бы пригодилось!)
  9. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    После праздников набросаю! сложного ничего нет! фотки делал в процессе
  10. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Начну с того что детали покупались на Авито у разных поставщиков и с разборок и от хозяев менявших 2G на 3G.
    Спешки не было торг везде был.
    Перечень купленного был согласно прочитанному на форуме но везде люди брали комплектом (мне отвечали с разборок 40-50 тыс) мне хотелось свести стоимость к минимуму.
    Первые 2 фото как все было.
    В работе очень помогли Peka и melkon. полученную информацию изучил и в путь!!
    Детали:
    1 усилитель 4f0 035 223 у меня он стоял в багажнике как и колонки в задних дверях (если его нет без него никак)
    2 Блок MMI2g high 4E0 035 729 A (брал в Ростове у одноклубника 6000 руб вместе с кабелем к монитору на фото видно его)
    3 Блок радио 4f0035541 h одноклубник отдал из Беларуси за 3000 руб
    4 Экран и рамка к нему Одноклубник 4500 + доставка 500
    5 Гейтвей(блок стоит под парпризом в районе бардачка 4f0907468)
    у меня стоял 4L0 910468a менять не понадобилось
    6 Кнопки (у меня было мало кнопок как на фото) В Ростове у одноклубника 8000-от 3g можно было дешевле за 5000 с разборки неделю подождать но уже не терпелось установить. 4f1919611S
    7 cd чейнджер купил на авито разборке 3000 доставка 500
    номера блоков не совпадали с указанными что то было от Q7 что то от а8 что то от с6.
    Для начала все! начинаем монтаж! добавлю что с Ростова одноклубник дал мне бесплатно необходимые разъемы и оптоволокно.
    продолжение следует....
      70,6 КБ
      76,8 КБ
      80,5 КБ
      86 КБ
      34,1 КБ
  11. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    1 Установливаем Блок MMI крепится он штатно как на фото я его как то так и разместил. Проблема подключения заключалась в том что к старому блоку MMI (CD) подходит 4 клемы и их надо переделать под новую 20 пиновую колодку как на фото. оптический разъем одинаковы для всех блоков. у меня раньше стоял навигатор по этому есть дополнительный разъем питания и оптики.
    Продолжение следует... переделываем разъем
      81,6 КБ
      84,6 КБ
      34,1 КБ
      61,1 КБ
      53,3 КБ
  12. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Тут главное не ошибиться)!
    на фото виден разъем старого MMI BASIC
    состоит он из 4 разъемов ABCD. Далее укажу соответствие каждого их с разъемом 20 пин.(красный) с описанием назначения естественно.
    1-Клемма 30 +12В________D15
    2-Клемма 31 масса ________D12
    3-Диагностический кабель кольца _________D14
    4-пусто
    5-пусто
    6- Сигнал вэйкап к клаве______А1
    7-Питание Клавы ____________D16
    8- Масса клавы ____________C7
    9- пусто
    10- пусто
    11-пусто
    12-пусто
    13- резет к клаве ____________A4
    14 - резет от Клавы __________А5
    15-данные к клаве_________B1
    16-данные от клавы __________В5
    20- откл микрофона ________С11
    Я брал по очереди откусывал провод от старого разъема и паял к новому .некоторые провода в старом останутся неиспользуемымы такие как звук на колонки и экран и еще что то.
    После этого втыкаем Оптику и Ура загорелся экран все заработало (пока без CD и радио)
    Купить переходник можно чтоб не паять но стоит комплект 23000 что неприемлемо и не обосновано дорого на мой взгляд.
    Продолжение следует.... подключение радио и cd
      38,5 КБ
      43,1 КБ
      127,7 КБ
      80,6 КБ
      70,7 КБ
  13. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    CD чейнджер поставил рядом с старым блоком MMI его доставать не стал пусть дырку закрывает)
    радио закрепил гайкой в районе крышки фильтра салона(нет ничего более постоянного чем временное) по оптике добавил один разъем(в разрез разъема любого).
    питание взял от старого блока ммI (если будете заказывать с разборок просите чтоб с разъемами слали .ждать их долго если брать в экзисте, да и не дешево)
    подкинул разъемы питания (3 провода) и оптику. ВСЕ!!! Запись к дилеру на снятие защиты!По времени монтажа ушло пару часов неспешной работы!
    Всем кто решиться Удачи! Это того стоит! музыка по другому заиграла и громче! удобно! еще планирую продолжить оснащение.
    Если какие вопросы-задавайте.
    Кому нужно может старое барахло от MMI basic очень недорого отправлю...
  14. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    остался нерешенным вопрос:- на графическом парктронике Q7 нарисована) можно ли сменить картинку на седан?
      76,5 КБ
  15. dezertir666
    dezertir666 Участник форума
    29 янв 2010
    326
    Superb, Audi A6, Audi A5
    Можно. Поищи темы про зеленое меню.
  16. Alеx
    Alеx Участник форума
    18 май 2014
    156
    A6 C6 2.7 TDi Quattro 2006
    felb, молодец, большое дело сделал и отчёт подробный сфорганил. Многим клубням будет полезно, т.к. инфы по данному вопросу очень мало :thumbup:
    Сам скоро собираюсь менять. Если у меня вопросы будут по замене, поможете?
  17. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Конечно поможем!
  18. dezertir666
    29 янв 2010
    326
    Кстати, если кому надо, то есть всякое барахло для MMI 2G, себе 3G+ поставил.
  19. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    навигатор эсть?
  20. dezertir666
    29 янв 2010
    326
    Нет. ТВ тоже нет.
