Замена мотора печки на С4 без кондея (без выламывания чего-либо)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DeMolition_Star, 12 май 2009.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Ну вот тебе и результат сбивания и надевания крыльчатки через *опу. Теперь будет дисбаланс и никуда от него не денешься.
  2. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Нет почему, это не родная, а которая шла с новым моторчиком! Если не чего не делать, то через недельку подшипнику *опа придет! может дополнительные грузики подойдут?
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    как ты ее балансировать будешь? :)
  4. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Только что был в гараже на улице холод -25 затянул с ремонтом! Вообщем провел маленькую диагностику! Если намного саму ось надавить на права(3 часа) или вверх (12часов) то шум уходит, а если в лева(9часов) и в низ (6 часов) то шум увеличиваться,
    В общем мне кажется что крыльчатка ровная, а ходит как раз ось! НА маленьких оборотах не много видно ее "образ элипса"!
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    сидит, наверно, плохо. Ты кольцо стопорное одел? Хорошо одел?
  6. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Да хорошо одел, если честно сам моторчик не смотрел шевелиться или нет, но мне кажется когда я его туда вставлял что бы застопорить, то расшатал может подшипник? потому когда стопорил я его туда давил как сука с силой, и болтал в право-влево!
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Мог вал моторчика сдвинуть когда крыльчатку напрессовывал.
  8. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Да не знаю! В чем прикол на больших оборотах вибрация исчезает!
    Пойдет я уже закрутил теперь нужно одеть резинку! Кстати тоже проблема! При прикрученной пласмаски, сложно одеть резинку, я ее снова открутил одел резину и хочу целиком засунуть!
  9. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Отписался! тут
  10. Klaus1452
    Klaus1452 Новичок
    24 ноя 2020
    1
    Мурманская обл.
    Печка шумит как сумасшедшая, как будто в бане, когда газ работает. Думаю,что что-то с заслонкой, как ее найти и испрааить хотя бы на первое время. Audi 100c 4 94г. 2.3. 133л.с
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    кондей есть? Аккум где, под сидушкой или под капотом? Заслонки климата диагностируются на панели климата. Если заслонка которая на скорости прикрывается интересует, то она под капотом перед моторчиком в трубе длинной мм 80. Но если гудит обычно сам моторчик
