Замена мотора печки на С4 с кондеем ( без откручивания чего либо в салоне)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виктор82, 25 ноя 2010.
  1. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    А в чем смысл этого метода? Проще разобрать центральную консоль и отсоединить тяги/актуаторы и вытащить весь корпус печки. Работы на 2-3 часа. Единственное, бывает плохо отклеивается от кузова. Антифриза вытекает немного. Можно сразу все обслужить.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    В том то и смысл что бы не разбирать ничего в салоне. Так она разбираться минут за 10-15. Думаю разница с 2-3 часами есть.
  3. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ну хз, я не сторонник выламывания, отодвигания, да и моторчик требует ревизии раз в 10-15 лет. Спокойно летом все перебрать и забыть ещё на 10 лет.
    SRGK60 нравится это.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    У моторчик сдыхал два раза и оба раза в конце октября. И на морозе совсем не в кайф его ковырять. Оба способа имеют право на существования. Каждый выбирает что проще
    Dimon717 нравится это.
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    [QUOTE="MotoFan, post: 12227146, member: 186274"
    Здесь вообще печаль. Как ни пытался, вытащить нереально. Фен купил, чтобы лишний раз не просить ни у кого (пригодится, чо). Но крыльчатка не поддавалась.
    Вердикт: однозначно, сдвигать испаритель. Если кондей работает, заправлен и планируются работы по замене моторчика, заблаговременно заезжаем на станцию для откачки фреона. Откручиваем под бардачком, разъединяем трубки и провода, доставать испаритель полностью не нужно. Да и неудобно. Теперь он свободно сдвигается, как нужно, и мотор с крыльчаткой в сборе довольно свободно вынимается из корпуса.[/QUOTE]
    маленьким сьемником все прекрасно снимается
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    нормально он ломается. :)
  7. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Честно, не представляю, как его увидеть без камеры телефона/эндоскопа или чего подобного.
    Крутить вот для меня не было проблемой. Взял подходящий удлинитель для маленькой трещотки и никаких проблем.
    Уже ответили. Чтобы не вынимать весь отопитель, не разбирать салон.
    На чужой с4 менял когда-то радиатор отопителя (т.е. все это разбирал), не понравилось.
    У меня крыльчатка на вал нового мотора не совсем уж охотно запрессовывалась, будучи нагретой феном. Ставить ее внутри корпуса было бы еще веселее. Так что для себя вариант со сдвигом испарителя считаю самым удачным.
    Вот если радиатор менять нужно, и, без вариантов, вытаскивать печку, я бы сразу заодно и мотор новый поставил.
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    снимал так не один десяток крыльчаток.
    ее не надо греть,ее надо немного смазать.
    сразу напишу,
    от смазки в дальнейшем ничего не проворачивается,все крутится как положено.
  9. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Какой моторчик ставил после первой смерти и сколько он прослужил?
  10. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Принято, но, надеюсь, сталкиваться больше не придется)
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    я ставил всегда бош.
    на первой моей сотке он работает 10й год
    MotoFan нравится это.
  12. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Тоже его поставил, 0 130 111 134
    71229786 нравится это.
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    он самый
