Q7 4L Замена моторчика печки
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 23 окт 2012.
  1. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    1.надо снять пластиковую защиту под бардачком - она просто с защелок рукой снимается. дергай вниз.
    лампочку там отсоедини на разъеме.
    2. потом открутить 6 (кажется) винтов под зведочку Т25 - крепеж бардачка. бардачек в сторону.
    3. перед тобой во всей красе вентилятор. он конструктивно сделан и меняется с частью кожуха. нужна головка на 5,5 (! другая не подойдет). 7 болтов. выкручиваешь и дергаешь вниз.
    4. затем все в обратном порядке. мне 1 болт справа закрутить не удалось. очень тесно там. оставил так.
    дел на 30 минут. неудобно подлезать.
    лучше делать в тепле и на свету или иметь при себе фонарик.
  2. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Заколебал этот свист и писк. Особенно что то в последнее время как потеплело... Решился на покупку, как вдруг продавец уточнил: А точно это ОН у вас пищит.... На вопрос А что еще может под бардачком скрипеть, он что то про то ли реле рециркуляции, то ли еще какая то хрень- я так и не понял....
    Я был уверен, что если писк оттуда и при выключении кондея все молчит-значит ОН...
  3. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    снятие очень простое, занимает 10 минут. меняешь щетки ( выпиливал сам из любых щеток) и моторчик как новый!!.
  4. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Да не, дело не в щетках. Видимо грязь и отсутствие смазки на оси
  5. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Я тоже так думал, но потом снял второй раз и заменил щетки, а через пару месяцев заменил щетки еще и на генераторе, (подвела на трассе в мороз пропала зарядка) вот думаю еще и на стартере сразу поменять для полной уверенности.
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    с классического моторчика печки подходят почти без доработки
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    один нюанс - резиновыен подушки моторчика - можно вставить его в кожух криво
  8. Julia812
    Julia812 Bad e-mail
    1 мар 2013
    13
    Q7
    А подскажите мне пожалуйста где купить в спб эти щеточки в моторчик отопителя? Одна стерлась!!!
  9. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Я себе ставил эти:[​IMG]
    Встали как родные
  10. Julia812
    Julia812 Bad e-mail
    1 мар 2013
    13
    Q7
    А где их купить?) никто не знает? Или как их искать вообще? Как это все правильно называется?
  11. Julia812
    Julia812 Bad e-mail
    1 мар 2013
    13
    Q7
    Спасибо за ответ! А вы снимали перед эти пластмаску круглую сверху? Если да то как ее снять? Нам не добраться до щеток из за нее
  12. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Лопасти печки , снимаются с помощью съемщика.
  13. Ivanushka
    Ivanushka Новичок
    28 авг 2013
    26
    Q7\ 3.0TD 08г.
    заказывал в москве за 3100рубликов
  14. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Всем привет. Столкнулся с проблемой: после длительного простоя машины(около месяца) появился шелест со стороны переднего пассажира ближе к мотору, также это совпало с ремонтом морды, но на СТО клянутся что ничего не делали. Точно не печка, сегодня снял клему с мотора - воздух не дул, но шелест есть. Шелест пропадает если нажать кнопку ECON и наоборот. Если ключ повернуть в зажигании но не заводить авто, шелеста нет. Если авто завести через пару сек шелест появляется. Шелест напоминает звук как шумят трубы когда моются соседи :). Не сильно громкий, но раз услышав потом надоедает все время. Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все таки печка
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Ну вот и мой моторчик засвистел) разбирать чистить мазать и ставить на место, на долго ли хватит или же не париться и заменить на новый?
  17. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    там если нормально смазать, его полностью надо разбирать. а так снаружи втулки обмазать - хватает на неделю.
    я разбирал полностью, втулки вытер и набил смазкой, потом собрал и места где было заклепано заварил.
  18. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    мне кажется это не моторчик печки. это фреон по трубам бежит. возможно что его там мало... и вот-вот кондей перестанет включаться.
    моторчик печки определить не сложно, скорость вращения крутилочкой регулируете и слушаете. там сразу все понятно.
    тем более если сняли клемму с мотора и воздух не дул, а шелест остался... как может мотор печки шелестеть?
    давление в кондиционере проверьте и подзаправьте его с маслом, скорее всего это оно. возможно где то утечка есть, поискать, устранить.
  19. sergey16
    sergey16 Новичок
    11 апр 2014
    7
    Q7 4.2 2006
    Фреон куда то убежал, по этому и булькает. Проходил подобное на Форде, в моем случае на трубке под капотом появились микро трещины и поэтому он уходил. Трубки поменяли и фреон заправили и было все ок.
  20. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    экзисит дает моторчику такой номер 4L1 820 021 A , хотя тут в теме такой фигурирует 7L0 820 021 L... по нему есть заменители, а по 4L1 820 021 A этому нет.
