Q7 4L Замена моторчика печки
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 23 окт 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    за 3900 новый б купил))
  2. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Не пойму, так он попискивает от чего? Тих-тихо, переодически.
    Из-за щеток?
    Просто начал иногда попискивать, пробег 77, думаю для щеток рановато как-то
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    сними, посмотри не задевает ли крыльчатка за корпус
  4. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня попискивал на мин. оборотах, когда втулка износилась и смазки в ней не осталось. 2 раза смазывал в полгода. Потом отремонтировал, когда уже рычать начал.
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Смазывал снимая крыльчатку?
    А то там вроде с ее съемом трудности какие-то
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    трудности что потом якорь может перекосится.изза смещения якоря при снятии крыльчатки
  7. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    5.5 мм головки болтов, которыми прикручен моторчик отопителя. Всего их там 7 штук таких. Я открутил бардачок (его держат 6 саморезов torx), а моторчик сам снять не смог. Головки 6 мм и 5 мм нашел, а 5.5 в моих наборах нет.
    Амико нравится это.
  8. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Да, снимал. Нет там никаких трудностей. Можно съемником 3 -лапым, но у меня есть пресс. Снимал моторчик из корпуса, устанавливал, в стакан подходящий крыльчаткой и давил стержнем на вал. Там очень небольшое усилие. обратно так же ставил, но уже упор -на задний конец вала.
  9. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Втулки там самоцентрирующиеся и никакого перекоса не бывает. Я же поставил подшипник вместо износившейся у крыльчатки втулки. Уже почти год все хорошо.
  10. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Можно было в головку на 6 вставить бумагу или полиэтилена кусочек и натянуть на болтики.
    Dimos81 нравится это.
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Я снимал, путем сбития.
    крыльчатку положил на две спинки стула, таким образом чтобы моторчик как бы повис на крыльчатке. И один легкий удар керном по валу снимает крыльчатку.
    Одевается просто насаживанием
    поменял латунные втулки на подшипники.
    но через пол года защелкало кольцо коллектора (там где щетки ходят), предельный износ. Кольцо коллектора менять не стал (можно купить за 500 рублей новое), лениво было , за 3500 купил новый китайский мотор.
    https://www.drive2.ru/l/461565361687364331/
    wlapot и Сергей на Q7 нравится это.
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    при сьеме ударами молоточка. перекашивается кронштейн тот что держит эти втулки
  13. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Поэтому надо грамотно снимать. Сдуру сами знаете, что ломается:D:D:D
    СЛАВИК 21 нравится это.
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Прекрасно снимается трехлапым съёмником...
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да чет не решился за пластик цеплять..думал мож лопнет
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Дык ты его (пластик) нагрей феном градусов до 70...
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сперва начал греть феном.потом думал не дай бог поведет его
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Не сцы... Я так сто раз делал...
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кароч. бобик сдох!!! в самый не подходящий момент. когда в авто было 6 чел где 5 их них после бани и нетрезвые.. запотело все на глухо ))).. итог плюнул на эти подчинки и купил новый вентилятор..*LUZAR* LFH-1855. сразу смазал его и установил.. на вид сделан оч достойно и аккуратно..вращается крыльчатка при легком дунавении..цена 4600.. (да и по наличию больше небыло ничего,оригинал еще и сваг)
  20. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    У меня такой же моторчик уже год крутит без проблем.
