Замена МСК без снятия голов. Возможно??
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drinkins, 17 авг 2014.
  1. Mishania
    Mishania Новичок
    17 фев 2011
    20
    A6 C5 2.4 99г
    Спасибо огромное! Поскакал в гараж. Правая, левая по ходу движения? Я правильно понял?
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Правая -это сторона ПАССАЖИРА ( 1-3)
    Левая-сторона ВОДИТЕЛЯ (4-6)
    [CUT]Чет уже сам запутался:shock::shuffle:[/CUT]
  3. Duritt
    Duritt Новичок
    25 июл 2012
    31
    A6 4B C5 quattro
    см. нумерацию цил-ов на крышках головок и свечных наконечниках.
  4. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
  5. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    Никакие тарелки там не отрывает,даже если клапан не вращается он никак не провернеться при рассухаривании т к прижат давлением 6-8 атм, сам поменял все 30 без снятия голов,все прекрасно,проехал 500км масло ни на мм по щупу не ушло,специально отжигал 160-180,до замены литр на 1500км жрало.
  6. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Дак отрывает не при замене, а из за нагара, который можно почистить только при снятии голов. Но может оторвать, а может и нет.
  7. dim69a6
    dim69a6 Новичок
    10 сен 2013
    86
    а6с5 2.8Q 98г ALG
    согласен,но нагару должно быть много,чтобы клапан перегрелся и такое случилось,нельзя доводить движок до такого состояния.
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Всё это бред автора.На форуме уже бы сто раз пережевывалась такая тема.
  9. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Из статьи я понял что из- за нагара идёт перегрев клапана. Он с натриевым наполнителем. Про повороты клапанов вокруг оси читал что клапаны проворачиваются при 4000 об. Не все ведь так крутят движок. В зарулевской статье описана ситуация про закоксованные кольца. Кольцо перестало пррворачиватся и компенсатором царапало цилиндр
  10. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Так к слову. У нас мужик купил АСК. Приблуда такая на топливную магистраль. И всем начал рассказывать как тачка у него полетела. У зарулевцев есть статья опровержение. Когда я ему о ней сказал, он ответил что журнал для него не авторитет. Доказывать я ему не стал. Вообще не люблю спорить
  11. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Если норм движок крутить то есно он подчищается. Не все так ездят
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Если Ты написал нам всё так как было написано в том журнале,то действительно грош цена таким специалистам.
    Не может компенсатор царапать цилиндр,т.к. один в находится гбц ,другой в блоке.
    Мотору всегда нужно давать возможность поработать не только просто на больших оборотах ,но и под нагрузкой.
    Кстати поэтому и не приветствуется эллипсность цилиндров,т.к. у колец нет возможности проворачиваться
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Я думаю имелось ввиду компенсатор-расширитель (пружина в центре кольца или между 2-мя сегментами разборного) маслосъемного кольца.
    Клапана вращаются постоянно, и на малых оборотах тоже, но только на больших идет самоочищение от вибрации.
  14. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Да про него речь.
