Замена натяжителей на А6 3.2 FSI Q 2006г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Иван 333, 17 фев 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ну и что без снятия мотора или коробки и у нас два поменяют за 400 у.е.
  2. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    во всех вариациях a6 3.2
    Best Specific 504 00 507 00 5W-30
    Better 8100 X-clean+ 5W-30
    Good 8100 X-clean 5W-40
  3. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Так вопрос тогда чисто практический. А потом второй раз платить не придется? Я тут у ребятишек на сервисе наблюдал аппарат, на котором цепи меняли. Сказали что второй раз обращается по данному вопросу (первый раз ему только натяжители поменяли в Липецке вроде, машина оттуда). Так вот, проехал он после замены натяжителя буквально копейки и опять загремело. Итог: попадос на бабло.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Если они неисправны значит менять.Имеется ввиду верхние.А если нижние могут и 100тыс еще пройти а могут и через 1000 подойти.Как повезет.А потом в сервисе говорят как им выгодно.
  5. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
  6. Иван 333
    Иван 333 Новичок
    12 янв 2011
    67
    Ауди А6 06г 3.2Q
  7. Иван 333
    Иван 333 Новичок
    12 янв 2011
    67
    Ауди А6 06г 3.2Q
    Если потом пропадает значит оно
  8. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    "По моему эту тему нужно вообще удалить, вызывает только лишние переживания"
    "Врага" надо знать в лицо :)
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Более мене развернутая и понятная тема. Иван 333 где обещанные фото?
  10. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Просто начинаешь вслушиваться в каждый звук и домысливать самое плохое, а как говорится, мысль материальна, не хочется вырисовывать негатив, там где его нет :)
    Однажды на холодную был звук, как будто делается оборот цепи, потом какой-то легкий скрежет, потом опять чистый проворот и опять звук, на горячую все ок, да и в другие разы больше такого не было.
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Все забудь! Дыши ровно.У тебя ничего нет.Давай по технике-страхов и домыслов не надо!
  12. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Давай поменьше грубости.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Значит у тебя цепи растянулись и натяжители заклинило.Раз тебе так хочется.
  14. Иван 333
    Иван 333 Новичок
    12 янв 2011
    67
    Ауди А6 06г 3.2Q
    Я так и не могу разобраться как прикрепить фото. Если знаешь напиши плиз я скину
  15. Иван 333
    Иван 333 Новичок
    12 янв 2011
    67
    Ауди А6 06г 3.2Q
    А если я попробую добавить в фотоальбом вы сможете там увидеть?
  16. Иван 333
    Иван 333 Новичок
    12 янв 2011
    67
    Ауди А6 06г 3.2Q
    Не удается загрузить.
  17. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Зарегистрируйся,ну хоть на http://www.radikal.ru/ и выложи ссылку.
  18. Иван 333
    Иван 333 Новичок
    12 янв 2011
    67
    Ауди А6 06г 3.2Q
    Вот мои фото http://www.radikal.ru/USERS/ivan-333/foto-po-remontu-a6-s6-3-2q-2006?pg=1
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Классные фотки.Снимал из ямы?Получается без снятия коробки ничего не поменяешь?
  20. Иван 333
    Иван 333 Новичок
    12 янв 2011
    67
    Ауди А6 06г 3.2Q
    Да снимал из ямы, коробку в любом случае снимать! К верхним можно подлезть но я решил что лучше снять коробку и посмотреть все и правильно сделал так как натяжитель оказался нижний
