Замена натяжителей на А6 3.2 FSI Q 2006г
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Иван 333, 17 фев 2011.
  1. spek
    spek Новичок
    22 мар 2007
    39
    A6 4F 2.4
    в этом топике из 5 поста, ну тебе ж разъяснения были нужны, вот я и взял твою картинку для наглядности;-).
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Внимательно смотри фото левый натяжитель стоит новый думаеш я его просто так поставил.
  3. spek
    spek Новичок
    22 мар 2007
    39
    A6 4F 2.4
    а что по левой стороне цепь перескочила, в чем причина замены?
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Довайте закончим дискусию.Мы не понемае друг друга без обид.:beer:
  5. Малышъ
    Малышъ Новичок
    16 апр 2009
    30
    AUDI A6Q|4F 3,2 05
    Надо же, я думал, что только мне не повезло, оказывается это довольно частая поломка, уже не первый топик читаю с такой проблемой.
  6. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    А какие ошибки вылезли?
  7. Leksa
    Leksa Участник форума
    20 апр 2010
    178
    S4 b8 3.0 TFSI
    ну вот и я похоже приехал
    а4 3.2 2006. мкпп. пробег честный 110 тыс всего
    дело было так. Поездил по городу. Остановился. Все было гуд до этого. через 5 минут попробовал завести машину, услышал посторонний звук из под капота. На эмоциях я уже не помню завелась она или нет. Не помню! Попробовал еще несколько раз завести. были звуки из мотора посторонние при заводке. я прекратил заводить.
    Сегодня с утра лужица масла на земле под правой (пассажирской головой)
    Скажите
    1. То что теперь менять натяжители цепи и все смотреть это понятно
    2. Погнуло ли клапана и т.д преположительно хотя бы
    3. Почему вытекло масло. Это из нижнего натяжителя или все таки верхнего скорее всего? Неужели он там все это разбил уже
    Масло лилось при мне 5в30. Мобил. Собирался менять масло на 7тыс км. проехал на масле 5 тыс(((((
    в 93 группе смотрел периодически. во втором окошке было всегда 8.3 градуса. остальные около нуля вроде
    машину грел
    Что посоветуете?
  8. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Подскажите, если после ночной стоянки при заводе появляется некоторый металлический звук на 2-3 минуты (1.2 об/мин). это могут быть гофры или обязательно натяжитель?
  9. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Причем если машина стояла часа 3-5 то при пуске нет посторонних звуков, грешу на гофры, т.к. Недавно их заменил, и вроде стал наблюдать этот звук. может и совпало..во вторник еду в сервис.
