Замена натяжителя /регулятора фаз и цепи 8Е 1,8Т(BFB)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем SSA81, 4 окт 2011.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Как с Алексеем свяжусь, должны быть.
  2. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    #222 димон-лотошино, 12 ноя 2012
    Кетай, Новое. Бу на машину не ставлю.
    Аа, не , пис....дю, ГНЦ бу с башки АДР)))))
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    так мне пока не заказывать ГНЦ ??
  4. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ну тут я тебе не советчик, яж не знаю на скока у тя всё плохо или хорошо.
  5. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    #225 Nosleeping, 13 ноя 2012
    не, я не о том. менять я решил. 93я гр. - 5 . и по утрам рокотит.
    я о другом. пока ты куришь-хочу заказать. только если понимаем,что регшение найдем-закажу без ФВ. если нет-то пойду в банк за ипотекой на ГНЦ с ФВ:D
  6. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Я Алексею написал, жду ответа.
  7. Nosleeping
    10 мар 2010
    1.349
    ок.жду
  8. *ArS*
    *ArS* Участник форума
    15 авг 2009
    482
    Audi A6/C6 TDI
    #228 *ArS*, 3 дек 2012
  9. muha
    muha Участник форума
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    вот случайно наткнулся про величину прироста(тут спор был)
    Гидравлически приводимый регулятор, встроенный с помощью цепного натяжного устройства между впускным и выпускным валами включается в зависимости от нагрузки и частоты вращения. Включение происходит на низких оборотах только на участках, близких к полной нагрузке; этим осуществляется управление ниже полной нагрузки в позднем состоянии. В верхнем диапазоне нагрузки при низких оборотах осуществляется переход на повышающую наполнение раннюю фазу газораспределения, что здесь и приносит прирост крутящему моменту приблизительно в 10%. Вал окончательно переходит на поздний момент регулирования, начиная с 4000 об/мин.
    это отсюдаhttp://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b5/topaz/journal/
  10. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ну дык ты сам себе ответил на вопрос нужен он или нет за 25 тыщь? Или проще поднять наддув чтоб скомпенсировать "потерю"......
  11. muha
    3 апр 2009
    287
    A4 8E 1.8TQМКПП02г
    а я и не задавал вопросов. это уточнение что вращалка дает 10% а не 5 как тут упоминалось
  12. maxim0709
    maxim0709 Участник форума
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Сегодня появилась проблема, рокот с треском под нагрузкой и когда газуешь на нетралке, при этом на холостых тишина,редко на холодную пару секунд потрескивает. Фазик или может что еще накрылось. Прочитал всю тему тоже думаю без ф.р. Натяжитель брать.Вот только вопрос как долго можно без перепрошивки ездить?
  13. Hobby
    Hobby Участник форума
    13 дек 2009
    163
    a4 bbj
    это про оригинал видимо..., а не совсем без него...
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ездить можно долго если все остальное идеально, но не будет адаптаций ЭБУД к двигателю, какбэ двигун будет всегда в аварийном режиме.
    Тебе до д.Лёши доехать один час.
  15. maxim0709
    31 авг 2010
    159
    A4/B6 1.8TQ AMB 01
    Разобрался с проблемой всего лишь прогорела прокладка между турбой и коллектором,заезжал к мелкому он тоже сказал что к Леше надо будет ехать.
  16. Xach01
    Xach01 Участник форума
    18 мар 2012
    120
    А4(8E)1.8TQAMB 04г
    Подскажите пожалуйста для замены ГНЦ нужно морду снимать у меня двигатель АМB, тоже есть подозрения на него. на холодную отказывают разные цилиндры и трещит под крышкой клапанов, крышку снимал ничего не обнаружил, правда снимал уже когда машина была прогретая.
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Нет.:)
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сможешь ремень поставить на место и натянуть - не снимай.
  19. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А зачем снимать Выпускной вал при замене ГНЦ? Я даже больше скажу: Ремень ГРМ не надо снимать даже при замене цепи, Нужно просто открутить бугеля выпускного рв и цепь снимется.
  20. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    +1 Всегда так делаю.
