Замена натяжителя /регулятора фаз и цепи 8Е 1,8Т(BFB)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем SSA81, 4 окт 2011.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Перекинуть на зуб попробуй.
  2. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    Я думаю не стоит,между метками 16 роликов(на фотке просто не понятно),получается что дело только в натяжителе,удивляет только то что до замены все нормально было
  3. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Советую ELSA установить. Вот рисунок из программы:
      123,7 КБ
  4. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Замена ГНЦ ни чего не даст. выставь всё по меткам!
    После того как выставишь, прокрути КВ на 2-3 оборота и проверь ещё раз.
  5. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    Спасибо вам большое за советы,но у меня все по меткам 16 роликов,15 полных а 16 чуть левее относительно радиатора с этой стороны и смотрим.Мне кажется просто в ГНЦ уже пружина ослабла.Для большей уверенности,сегодня еще раз проверю!
  6. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    #266 димон-лотошино, 10 мар 2013
    Ну если ты сам все знаешь зачем спрашиваешь......:shock:
    Да пружина там не при делах, она просто держит преднатяг цепи, натягивает давление масла:hi:
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    цепь на замену давно просится
  8. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    Новая,даже километра не проехала.А спрашиваю,не уверен что дело в натяжителе до замены же все нормально было.Вот и не могу понять в чем дело.Если только правда попробовать на зуб перекинуть.
  9. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Drumer Писали тут некоторые что новые цепи длиннее старых оказываются=))) Цепь то хоть оригинал ставил?
  10. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    Спасибо всем,разобрался.Дело и вправду оказалось в цепи.Вчера пришел просто перекинул на зуб,метки всеравно не совпали и решил поставить старую,все точно по меткам.Вот и думаю какой хороший оригинал пошел.Разница между цепями:отпечатано "smic" та что с завода по всей длине цепи почти на каждом звине выбито а ту что купил всево лишь на одном и просто написано.Вот и думаю может потделка.
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Покупай INA и будет счастье........
  12. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    #272 Drumer, 12 мар 2013
    Знал бы чтo такой оригинал "хороший" и если бы продавалась цепь INA,то купил,или уж лучше взял SWAG.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    не замечал проблем с оригинальными цепями. упаковка, конечно, могла быть более солидной :nod:
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    У меня INA-вская в оригинале шла, снял старую и поставил новую.
  15. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    У меня оригинальная цепь пришла в синем целлофановом пакете.
  16. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Парни, собираюсь купить ГНЦ и цепь. Какая фирма лучше брать? VAG дорого... а другие немецкие качество типа SWAG и другие или JP Group?
  17. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Only VAG. цепь можно Ina
  18. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    а в чем плох SWAG? JP Group?:confused:
  19. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Rahimkulov JP Group это китай, SWAG просто упаковщик помоему, например заказывал шланг выс. давления гур SWAG, пришел шланг FEBI с наклейкой SWAG.....Вообщем и то и другое по качеству не очень, тем более на такие важные узлы как натяжитель и цепь...
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Оригинал стоит 2т.р. не ужели это дорого??? Я например насос фароомывателя тоже жопогрупп купил, но тут то, куда?
