Замена натяжителя /регулятора фаз и цепи 8Е 1,8Т(BFB)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем SSA81, 4 окт 2011.
  1. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Эт если колхозить и ставить вместо эл.маг. ГНЦ, обычный. По крайней мере на B5 этот переход был, на дорестайле обычный (он вроде ориг 3 или 5 монет стоит), а на рейстайле уже за 17-20 монет
  2. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    да нет, я беру такойже тока китая... (для эксперимента)
  3. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Я бы с ГНЦ не экспериментировал:umnik:
    Себе ставил оригинал за 17 монет, полет нормальный:up:
  4. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    в том то и дело, что ставил уже оригинал пол года назад!!!, и снова колдовать за 17р не хочу, а вдруг вообще не в нем дело ?, выручит тока подмена...
  5. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    И я ставил ориджинал фазик, через месяц сдох-падла.
    А я поставил Обычный гнц(причём бу), отшил фазик и 2 года полет нормальный.
  6. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    видимо паленный был. Меня в сревисе раз сто предупредили, что могу паленный купить. Я брал у Славика, партнер тут, и вот, тьфу-тьфу-тьфу, всё гуд вроде
  7. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Палёный- не палёный, а кольца были и номер был как на фотке, однако долго не проработал. Повторно покупать я не захотел.
    пы.сы. Да и с распредвалов впускным он бы у меня не подружился........
  8. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    А вообще может и не в фазике дело. Многие без разбору сразу бегут покупать фазик левый оригинал за большие деньги. И только потом когда почему то проблема снова появляется они начинают действовать дальше....пытаются померять давление масла, может в нем вся проблема....
    Ведь стоить лишь сменить масло на более густое как тархтение фазика пропадает и лишь изредка, стоя в пробках когда масло сильно разогрелось мы слышими звуки фазика...
    Проблема многих машин особенно с большим пробегом в маслонасосе или вкладышах коренных (шатунных)...
    Все это конешно мое личное мнение, но на опыте других людей и частично на своем....мерял давление-фазик слышно на ХХ лишь при падении давления до 1,2 Бар!!! Отличный показатель 2 Бар, так должно быть в идеале.
  9. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    и фкладыши и насос менялись изначально, фазик уже оконечная часть лечения, поставил сегодня новый ГНЦ, завелась, как будто заново родилась, никаких звуков цепей и прочей лабуды, посмотрим, старый не выкидывал, говорят можно его реабилитировать (пробег его всего около 15 тыс).
  10. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    китайский?
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    #331 димон-лотошино, 17 сен 2013
    Для каждого мотора свой показатель и ненадо все под одну гребёнку.
    И надо не масло погуще заливать а мерить давку механически на регламентированном масле при нужной температуре.
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Мертвому припарки........башмаки оставь могут пригодиться.
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ща все от тедова, но явно не HYR-овский.
  14. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    да честный китайский, надеюсь отходит дольше китайской подделки оригинала.
  15. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    я его весь оставил, пусть лежит, малоли...
  16. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    Хотелось бы внести свою лепту. Появился свист на холодную. Думали ремень грм или ролик (не так давно меняли), проверили убедились что не они. Так же поменяли ремень и натяжитель гены, свист остался 2ух секундный. В итоге вскрыли клапанную крышку, счистили все хлопья, поменяли прокладку, фазик и цепь с виду впорядке, цепь намертво стоит без каких либо изменений. Поставили все назад. Почистили инжектор. И погоняли машину, свист присутствует только на холодную, но вся проблема как мы поняли в смене масла. Я заливал долго mobil 1, перешел на кастрюли которые заявлены ОД, в итоге вывод такой, когда машина горячая, давление внутри становится в норму, и свиста нет при заводе, видимо подзасран насос масляный и поддон с сеткой. Этот свист и начался после смены масла, потому что мобил чет не понравился, и нагар на крышке меня не радовал, видимо кастрол стал чистить двиган и появились отложения, прокладка которую поменяли и так подтекала и еще давно хотели ее сменить. Сейчас сменим еще 2 раза масло через каждую тысячу, почистив сетку и поддон, все же наверное из-за подзасранной системы не хватает давления. В выходные будем менять постараюсь отписать что было и выложу мб фото-очет! (пс крышку клапанную мыл 2 часа, 7 баллонов растворителя специального потратил, боюсь представить что в поддон стекает и какие отложения внутри движка были)
  17. Firefish
    Firefish Новичок
    16 сен 2009
    23
    Q5 2.0 CAEB 2010
    #337 Firefish, 14 май 2014
    Всем привет.
    Народ может кто подскажет, капец моему фазику или нет. Все вроде показывает на него. На холодную - шелестит и стучит вроде как в области его, на горячую стихает на ХХ, но! при переключении передач (под нагрузкой - уклон), стучат клапана.
    Делал логи групы 93, угол во время звона доходит до 23, я так понимаю что пора менять ?
    логи подкрепил...
  18. SHA-man
    SHA-man Участник форума
    30 июл 2009
    136
    A6/C5 1.8T 01г.
    Кастрол двиган чистит? не смешите уважаемый)) он его еще сильнее засрет))
  19. boffin37
    boffin37 Участник форума
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    #339 boffin37, 14 май 2014
    у меня сейчас такая же ошибка
    и натяжитель работает +1-2 град. колеблется
    в чем может быть причина?
    куда копать?
    давление масла мерил 2 атмосферы на холостых
  20. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Давление 2 бар при 90 град на ХХ - это очень хороший показатель. Фазорегулятор тарахтит на ХХ?
