Замена натяжителя /регулятора фаз и цепи 8Е 1,8Т(BFB)
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем SSA81, 4 окт 2011.
  1. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    почитал ваши дебаты и такой вопрос назрел - если ставить обычный ГНЦ без фазика,то ошибка висеть не будет? фишка то не подключена
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Чтобы не висела ошыпка, надо обманывать мозг - 2р.
  3. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    а твой кончился что ли?:shock:
  4. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    пока еще нет - 250тыс км пока полет нормальный
    п.с. у меня уже другая машина,не та по которой отчет писал,но тоже 1,8Т только уже -AMB кваттро америкос
  5. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    что за обманка? самому реально сделать? а то у нас нету спецов
  6. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Только перепрошивка мозгов!
  7. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    хреново:shock:
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #108 MAXGO, 30 сен 2012
    Тоже задумывался о замене. На холодную, всё тихо. Как ещё его проверить, продиагностировать?
    P.S. Или не мешай исправному механизму работать!
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Только ухом.
  10. Aleksandr A4
    Aleksandr A4 Участник форума
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    подскажите какие могут быть последствия этого тарахтения? звук появился примерно пол года назад, за это время проехал больше 15 тыс, ещё вылезла ошибка по смещению фаз. Просто если после замены тяга не изменится, а только пропадет звук, то и хрен с ним, пусть пока тарахтит, пока на горячую не появится. ещё может быть субъективно, но сразу после замены масла звук проявляется гораздо реже, сейчас каждое утро, регулярно 2-3 сек дизелит.
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Думаю, что тарахит цепь. Вообщем недотянута она. В любой момент может подпрыгнуть на зубе, заклинить и привет - ...
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Я с тарахтящем пуском отъездил тыщ 150 примерно. Ни чё там ни куда не подпрыгнет, эт не ТФСИ, там со стянутым натяжителем цепь хрен переставишь. А вот ошибка- эт плохо. Адаптаций не будет, двигун все время в аварийном режиме.
  13. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    Сегодня забрал все зп. На неделе будем ставить. ГНЦ без фазика, цепь, ну и сальники РВ. Потом к Алексею. По результатам отпишусь.
    PS с дизелем на заводе уже второй год. Ниче пока не случилось. :beer:
  14. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    ошибка как то не понятно вылазит, то три месяца отьездил, не появлялась, а то за неделю дважды.... а если двигатель в аварийном режиме, как это сказывается на его работе?
  15. Aleksandr A4
    31 авг 2011
    182
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    #115 Aleksandr A4, 30 сен 2012
    давай, удачи тебе! жду отзывов и тоже буду свою приводить в порядок.
  16. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Долго объяснять, не хорошо это.
  17. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    А как показывает практика - это очень не хорошо в итоге. Поменял вчера ГНЦ и цепь. Фазика нема теперь. Димке респект и уважуха за помостч:beer:
    Но на клапанной крышке обнаружил выработку от цепи - т.е. долбилась цепь об неё. Звук посторонний был, но что это за звук определило вскрытие. Дизеления никакого теперь нет и в помине. Так тихо двиг не работал никогда. пока ничего не отшивал в мозгах. Просто повесили соленойд от фазика и всё. Ошибки не горит. Машина валит ваще огонь. Но это уже из другой темы:thumbup:
  18. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А у тебя сильно тарахтел, и ошибки были какие по нему до?
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    От чего валит ??? Что за тема ???
    У меня, после замены ГНЦ летала, как шальная целый вечер, потом опять появилась овощность.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    плацебо?
