Замена немецкого бензонасоса ауди 100 aar на китайский
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ветврач, 9 июл 2010.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    не сталкивался :shock:..
  2. SoNIC11111
    SoNIC11111 Новичок
    23 апр 2012
    11
    Ауди А6
    Добрый день:)Хотел бы поделиться своей проблемой...До сегодняшнего дня не являлся автовладельцем...По наследству досталась Ауди А6 Универсал 1996 г.в. (45 кузов) 1.8 125 л.с. Проблема в том что когда начинаешь крутить движок она не едет, жмешь на газ она почти не реагирует, просыпается только тогда когда даешь в пол либо чуть отпускаешь педаль газа...Так как не имел опыта с ремонтом авто, хотел бы услышать совет опытных людей:)
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Самое забавное что подвесной можно в бак поставить :)
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Первым делом диагностику сделай, а с результатом сюда.:nod:
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Самое смешное, что я уже год как людям в бак подвесные и ставлю :flirty: Полет отличный !!! А если нет разницы, то зачем платить больше и тем более смотреть в сторону китая.
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ats 65150 мне хватило месяца на 2-3. При полном дросселе эта шляпа проваливается по давлению по 4 атм. Машина тупо не едет, смесь очень бедная.
  7. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    скажите номерок, добрый человек:hi:
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да пожалуйста - 721659720 PIERBURG.
  9. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    А есть инструкция, как его ставить? Может себе тоже такой поставить, а то автоматив у меня чуть больше 40 тыщ прошел и помер.
  10. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    3 января поставил подвесной Pirburg ездит пока. Переделок по минимуму - только сеточку(фильтр грубой очистки) прилепить. Кстати у меня пришел Пирбург а не Автомотив, видно на складе где-то залежался и теперь слышно как он работает!
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Странно :shock: Автомотив это сейчас и есть пирбург. Может бензин часто упускал ?
  12. Antonioo
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    В баке всегда 30 литров бензина, сначала работал бесшумно, потом стал слышен шум работы насоса, потом стала заводится не с первого раза на горячую, ездил так долго. В один прекрасный момент за 100 км от дома, он просто умер, машина дернулась разок и заглохла. Когда привезли мне китайский насос фирмы упаковщика Stellox, стал ставить на месте, в баке грязи небыло. Поставил это китайское гавнище теперь вешаюсь от гула и с плохой заводкой машины.
  13. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Это интересно... Ценник у него в районе 3200. Бош нафиг. Пирбург подвесной в бак... Интересно... Наглядное пособие какое-нибудь имеется? Поделись....
  14. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    какое пособие? от старого насоса отрезаешь провода, ставишь на них клеммы, которые идут в комплекте, чехол выкидываешь, надеваешь сетку и пошел гонять!
  15. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    А если стоял погружной БОШ? Пластиковая обойма от Пирбурга погружного нужна?
  16. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    вроде да!? у меня пирбург стоял так что все ок. так то бош по диаметру больше пирбурга. хз:confused:
  17. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    Понял. Может кто знает, этот пластиковый чехол отдельно продается?
  18. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    то же интересно... и ещё где взять сетку на подвесной насос?
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    я от погружного пирбурга ставил. Она конечно шире чем горло в подвесном, но если уплотнить (использовал пластикувую трубочку подходящего диаметра), то можно нормально обжать хамутом. Короче была бы фантазия. FPS108 Spart
    Сетка топливного насоса.
  20. XiRoN
    XiRoN Участник форума
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    У меня штуцер прокручивается вмсте с болтом.Так и должно быть или я чтото не правильно делаю?
