Замена немецкого бензонасоса ауди 100 aar на китайский
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ветврач, 9 июл 2010.
  1. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    всем привет! сегодня инсталлировал подвесной пирбург вместо погружаемого боша. Пирбург пришел в резиновом кожухе, сначала в обойму насоса затолкал этот кожух, затем в него и сам насос. лишние отрезал. конструкция получилась довольно высокой и немного уперлась в стенку бака. Сетку кинул в штатную сетку и в её вставил насос ничем не зажимал её.
  2. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    нафиг ты кожух вставил? как бы он не растворился в баке!:eek:
  3. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    ну он бы там болтался как д...мо... и на кочке выпал бы
  4. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    ну надо было сначала замочить в бензине кожух - глянуть как он растворяется или нет! я ставил без кожуха, но вместо пирбурга и всё пучком.
  5. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    как я понимаю, на AAR ставился стакан под широкий бош насос, а под пирбург с ABC или AAH?
  6. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    я не в курсе! у меня стоял пирбург погружной в своем стакане! и я поменял на пирбург погружной и все
  7. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    по каталогам на аар один же стакан ставился...
  8. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    значит кто то до меня поменял стакан))
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    стаканы могут быть разные, под пибург и под бож
  10. Виктор_19
    Виктор_19 Участник форума
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    #70 Виктор_19, 16 май 2012
    Стакан один, а насосы разные. Пирбург просто в своем дополнительном ставился. А бош без...
    Так же у Пирбурга шланг фиксируется колпачковой гайкой с резьбой М12Х1,5. У боша фиксируется гасителем шума (не регулятором давления, как в Элькатсе написано...). Поэтому при замене Боша на Пирбург понадобиться эта гайка и Пирбург должен быть в пластиковом стакане, а не голый....
  11. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    хорошо... где брать этот стакан? у него же должен быть номер! я на пирбург одел переходник, что шел в комплекте, и на него гаситель этот. может гаситель и не нужен?
  12. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    На пирбург гаситель не ставится. Ставится гайка, у них с бошем разная конструкция обратного клапана.
    Стакан этот скорее всего только на разборе можно найти. Пирбург с №****70 идет с ним и гайкой в комплекте. Но ценник не гуманный....
  13. van222270
    van222270 Bad e-mail
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    Народ подскажите! мне предлогают в магазине пирбург подвесной цена 3900р ,и предлогают бош 3300р, скажите что лучше,или это всё лажа?
  14. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    пирбург тише работает! но бош тоже ничего жужит! смотри по финансам!
  15. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    что то меня цена смущает,или это нормально?
  16. Виктор_19
    31 мар 2012
    365
    A100/44 1.8 PH 90г
    И Пирбург так же тихо накрывается.... Бош хоть визжать прежде начинает...Хотя лучше Пирбург...
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Конечно, тк дорого :laugh:!!! Пирбург подвесной стоит в районе 3000р.
  18. van222270
    5 ноя 2011
    72
    80/b3 1.9 87г
    СПАСИБО за инфу ребят!
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нет. Стаканов 2 вида - один именно под пирбург, а второй универсальный. Короче если нижняя сетка (в форме стаканчика) на защелках, то можно ставить любой насос, а если она не съемная, то только пирбург (хотя переделать можно за 20 минут :rock:, проявив смекалку)
  20. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    и как? если стакан шире насоса на 2 см?
