Замена опор ДВС и мКПП, проблемы остались.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 27 фев 2013.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Запрошенный артикул для АФБ
    VAG (059 105 266 A) Маховик
    Аналоги (заменители) для
    запрошенного артикула
    Luk (415 0078 10)
    Запрошенный артикул для АКЕ и БАУ
    VAG (059 105 266 T) Маховик
    Luk (415 0145 10)
    Есть разница?
  2. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    так что остался без ответов
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    я думаю что нет. педаль берет с самого вверха, нажимается с большим усилием. вибрация при троганье как раз указывает на проблемы с двухмассовым
    буду пока так кататся а там видно будет...
  4. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    :nod:
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    сори не так спросил, имел ввиду про двухмассовый демпферный маховик, тот что на сцеплении
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    да у меня дрожь такая по кузову на ХХ и при движении в педаль газа отдает - мелкая такая металлическая, как будто метал к металлу прикручен...
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Балансирный вал проверял?
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    да как бы недавно снимали его, меняли прокладки, как поставили его х.з. но вроде бы по меткам как и снимали.
    на вид нормальный был. но проблемы были до его снятия.
    может кто-то лазил до меня и крыво его поставил.
  9. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Вернусь к этому вопросу... Сегодня с Клубнем покатались, он ещё не успев сесть в машину сказал двигатель касается кузова.... говорит если лёг уже ничего не сделать...:shock: куда смотреть?на подушки?я просто пока даже не предстовляю где они и что это))):wink:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зацени фотки :fotku::
    http://www.a6- allroad.ru/showthread.php?t=356
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    :hi::hi::hi:так так так......вижу интересное....и признаки мои ещё до конца не дочитал.....))))
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    я так понимаю замена геморна.... и в дворовых условиях проблематична..... да ижрать пока не просят.....хотя вибрация не фиговая.....:spy:
  13. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    кто нибудь знает зачем на опорах двигателя нужны эти штекеры? у меня на левом провод оборван. Уже купил с таким дефектом, поэтому не знаю как было до этого. И как можно определить "потекли" ли эти опоры? У меня тоже сильная вибрация-детонация на ХХ на горячем моторе.
  14. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Для изменения жесткости опор в зависимости от оборотов двигателя.
    Визуально! Увидишь подтёки ( жидкость красноватого цвета), пришли те дни ....:laugh:
  15. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    Спасибо! Попробую восстановить контакт к этому штекеру, может мотор станет мягче работать.
