Замена ОЖ на A6 C6 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ineedaudi, 20 июн 2012.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    судя по количеству отозвавшихся вся эта тема по замене ОЖ пустая трата времени и паранойя
  2. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Чет сомнения меня одолевают насчет под давлением. А расширительный бачок тогда нафиг нужен, туда же излишки поднимает, а в нем пробочка обычная.
  3. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Читайте внимательно всю тему.
  4. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    И все таки хотелось бы услышать мнение тех кто делал сию процедуру и знает не по наслышке! Вопрос зацепил-узнаю в сервисе, отпишусь
  5. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Жду с нетерпением.
  6. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Ну что ни кто ни разу не по каким причинам (замена помпы, замена термостата и т.д.) не сливал антифриз?
  7. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    До С6 была С5 2.7Т. Вчера посмотрел по эльзе технологию замены ОЖ на С5, она один в один с порядком действий по замене ОЖ С6. На С5 менял ОЖ без всяких дополнительных прибамбасов, поэтому и на С6 по моему можно обойтись подручными инструментами. Будем пробовать.
  8. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    На С5 я за 5 лет владения 2 раза менял ОЖ! Просто заливаешь, заводишь и переводишь печку на обогрев....и никаких приспособ
    ПС извини, обещал узнать на сервисе, но сейчас совсем нет времени, попробую завтра не забыть-потерпи еще 1 день, ладно!?
  9. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Сегодня отгоню А4 на диагностику, надо не забыть спросить по замене ОЖ. Узнаю, отпишусь
  10. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Узнал! На АЦМ меняют без специальных приспособ!!!
  11. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Добрый вечер всем. Прочитал всю тему, т.к. себе менял ОЖ. Точно все не помню, но никаких приспособлений не использовал, просто чтобы спустить воздух, на С6 есть специальный клапан - находится рядом с бачком тормозной жидкости. Стоит на патрубке, который идет в салон. Откручивается он обыкновенной отверткой. После замены ОЖ, по мере прогрева двигателя, открываешь его, пока не польется жидкость без пузырей воздуха. И все. Доливаешь ОЖ до уровня.
  12. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    После чистки радиатора сервисмены заливали ОЖ таким-же образом.
  13. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    И мне уже тоже все сделали без каких либо дополнительных приспособ. Все ОК.
  14. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
  15. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Менял прошлым летом. Заехал в первый попавшийся сервис , не помню сколько антифриз, но за работу взяли 800 р. И че тут заморачиваться?
  16. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    #36 русслава, 13 дек 2012
    ребята-здесь не всё так одназначно-дело в том что на 4f2система отопления построенна совсем по другому чем на с5 ,регулировка температуры осуществляется открытием и закрытием клапанов а в с5 изменением положения заслонки-то есть церкуляция о.ж.через печку происходит не прерывно а в с6 контур печки отсечон регулировачными клапанами-тоесть чтобы убрать воздушную пробку надо вагкомом открыть клапана.надо нагревать остужать двигатель и не достаточно открыть трубку идущую на печку в частности на 3.0 bbj нужно ещё удалить воздух из трубки спереди двигателя возле радиатора тоже есть болтик для удаления воздуха.поэтому если вы о.ж.удалите частично то можно просто долить и удалить воздух,а если полностью то добро пожаловать в эльзу.там маленько не понятно написано не о.ж. подаётся под давлением а давление воздуха отсасывается через расшерительный бачок(вакумируется)а пото жидкость сама затекает а оставшийся воздух удаляется через патрубок печки.
  17. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Нифига не надо vagкомом открывать. Ставишь отопление салона в положение HI и всё, клапана открыты полностью. Воздух стравливается в двух местах, клапан под отвертку у бачка тормозухи и второй болтик(помоему на 10, уже не помню) под декаративной накладкой двигателя. В центре между головами на металлической трубке. Можно машину немного под уклон поставить, мордой в верх, хотя и не обязательно, воздух и так выходит. Остатки воздуха в процессе движения сами уйдут. Когда воздуха в системе дохрена, слышно как клапана цокают, слышно даже в салоне. Когда все в норме их не слышно.
  18. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    не буду спорить с вами-было на собственном опыте-у друга bbj двигатель пропускал сливной вентиль на радиаторе,пока из уфы доехал вытек антифриз залили как не удаляли воздух печка так и не грела,пришлось ехать к официалам они сбросили какуюто ошибку и открыли клапана принудительно-по их словам.
  19. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #39 KrotFedot, 15 дек 2012
    походу прогнали официалы насчет принудительного открытия. При подключении VAGком, он сам пишет, что клапана открыты полностью при положении HI и закрыты при LO. Соответственно если выставлять температуру между этими значениями, клапана будут больше или меньше открываться. Когда начинаешь регулировать температуру с подключенным VAGкомом, значения меняются в открытом окне программы в процентном отношении. Можно определить как работают клапана.
    Это всё тоже из личного опыта:wink:
    staskost2607 нравится это.
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Поменял ОЖ у нашего нового оф.дилера (ну вроде как пора было...). Второй месяц доливаю антифриз, пошел второй литр. До замены ничего не убывало. Завтра полезу в яму глянут мож где течёт.:uhoh:
