A4 B8 Замена ОЖ
Тема в разделе "A4", создана пользователем сергей audi, 19 фев 2014.
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Целая история, файл прикрепил)))
    • anti.zip
      377,1 КБ
  2. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    Да в эльзе я все читал, там спец приблуда сначала откачивает, потом накачивает, я использовал обычный компрессор, но все едино мало вышло, думаю через какое-то время буду менять сливной кран и еще раз поменяю антифриз. А шланг у печки я не снимал вот поэтому у меня пробка вначале встала, потом вышло все и ок.
    А объем точно 10? И у меня сомнения что из радиатора печки в салоне вытечет жидкость просто так без запуска мотора и вкл печки. Но честно я побоялся вкл мотор, хотя наверное надо было точно бы выплюнуло все, но как то страшно нигде это не написано.
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а что ему будет то за минуту? нагреться не успеет ))))
  4. nick1
    nick1 Новичок
    15 май 2013
    14
    Q5 3.0
    заменил ОЖ
    друзья, подскажите как побороть проблему:
    заменил антифриз, а после этого в системе воздух, печка не греет..;
    спецы ставили машину (Q5 3.0 диз) вниз мордой, потом вверх мордой и все ни о чем...;
    как удалить воздух из системы, мож кто знает? желательно с конкретикой (фото или картинка какая что и как крутить)
    спасибо!
  5. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    я конечно не 100% утверждаю... но это старый дедовский способ выгона пробки....
    крышку бачка расширительного вообще не закрывать или с легка наживить но не закручивать до конца( главное что б не потерялась) и покататься что б стала стрелка на нужную температуру 90 затем заглушить и оставить открытый бачок расширительный на ночь или на время полного остывания двигателя. сам лично делал и пробка уходила но это было на пассате третьем дизельном))) как то так...:wink:
  6. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    #26 jurok84, 10 сен 2014
    Вопрос если весь объем системы 10 то как выгоняют все остальное?[/QUOTE
    может не вышло с большого круга все....
