Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Форум читаем внимательно, последние 10-15 страниц, все описано и даже более....
  2. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    Добрый день. Подскажите , если ставить на мою машину приборку с a6 http://евроавто.рф/parts/used/model=620406488/40138403 , то проблема будет только с датчиком уровня топлива? И как определить поколениие иммо на этой приборке? Спасибо
  3. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    По номеру приборки можно, скорее всего она иммо 2
  4. powerman
    powerman Участник форума
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Всем доброго времени суток! Господа - профи помогите вытянуть логин приборки ММ А6 2001, четвертый день пытаюсь привязать товарищу VDO и всё без толку! Программ охапку перепробовал не читает логин ни одна. Единственное что удалось это через коммандера 2.5 что то прочитать с выбором MM-Direct, в хексе смотрел вин и иммо номера есть. Помогите кому не трудно. Файл прилагаю.
    • mm-dir.zip
      21,4 КБ
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2085 052, 19 сен 2015
    02314
    1 человеку нравится это.
  6. powerman
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    #2086 powerman, 19 сен 2015
    Спасибо огромное! :friends: Логиин подошел, VDO-шка привязалась за 5 минут!!!
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Господа,привет.
    у кого есть на продажу полная приборка от С5 с белой подсветкой и электронными часами, от бензинки???
  8. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Господа,привет.
    у кого есть на продажу полная приборка от С5 с белой подсветкой и электронными часами, от бензинки???как я понял шли они и на доресте и после реста.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Есть от дизеля VDO с БК( экран полуживой), иммо 3 некрипто 932Q без хром. колец белая подсветка. Шкала тахометра от бензинки имеется. Думаю можно влить ей дампик от бензинки влить, только не знаю какой , может 933G:shock:
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2090 Korsekanec, 21 сен 2015
    Не прокатит :) он от другой серии, к тому же он (дамп 933 G) от дизеля.
    Вот этот можно залить с картой спидометра 280 км, шкалу можно поправить под 260.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    нужна в идеале...
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В идеале только с новым экраном. Такие до 10 тыр доходят, потому что один экран недешёвый, да и сделать надо. С разбора доски с полурастресканными стёклами идут, вот и считай. Такую собирать руками надо.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ищу не себе,поэтмоу надо чтоб была хорошая. от дизеля с битыми пикселями у самого есть...
  14. suka-love
    suka-love Завсегдатай
    23 авг 2009
    539
    AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T, 2001г.
    приборка код принимает (родная мм), а вот моторник отказывается (в 50 канале даже тест не активен)
    поставил вдо, ключи привязались, все заводится-работает, но вин идет со старой приборки, так как с моторником не дружит
    разве могут быть разные пины на родной приборке и моторнике?
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2095 Korsekanec, 21 сен 2015
    Форум внимательно читать нужно все расписано уже до мелочей, на ECU иммо 2 так и будет.... руками править нужно. И привязывается она не в 50 канале :)
  16. suka-love
    23 авг 2009
    539
    хочешь сказать приборка с иммо 3 , а ecu с иммо2?
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Верно :) и привязываются они не используя 50 канал и для приборки пин моторного не требуется.
  18. suka-love
    23 авг 2009
    539
    #2098 suka-love, 21 сен 2015
    А вин вручную править надо? Чтобы был родной,а не с новой приборки?
    Как же инструкция на первой странице,где через 50 канал дружат блоки?и почему,когда в 1блоке (дрыгатель), вводишь пин как на приборке,он отрубается?если он без пина,то почему тогда реагирует?
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    По хорошему поправить не мешало бы, а то как то не солидно....,
    Потому что иммо 2.... Для чего тебе ECU мотора? Что ты с ним хочешь делать?
    попробуй 13861
  20. suka-love
    23 авг 2009
    539
    Разве в моторнике не прописан вин,вот при синхронизации и должен всплыть родной,потому что ручками ссыкотно :)
