Замена панели приборов Magneti Marelli на VDO A4 B5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Twincar, 3 мар 2012.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    спасибо. как понял так и должно.
    для полного счасья еще бы выяснить
    причинe почему так , на машинах где стоит это эбу :
    - стоит иммо бокс
    - это америка,
    - так и должно при иммо 2?
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    выпаивал, пришепок нормальных нет , да и прогеров для внутрисхемки нормальных тоже нет.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2183 052, 5 окт 2015
    Вообще на пиндосах не было иммо, когда на европе было иммо 2 .
    Хотя это касается пассатов, т.е 25 блок http://audi.afora.ru/USA/Audi+A4%2FS4%2FAvant+quattro/A4Q/1997-157/9/951-951040/#11 -коробочка, но там моторолла должна быть , упой прочитаешь по идее.
  4. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    #2184 NIK 57, 6 окт 2015
    Привет всем. Вопрос в следующем. Не получается синхронизировать приборку VDO 4B0 920 930L c Ауди а6 с5 1.8т 2000г с моторником по 50 каналу на Ауди А6 С5 2002г 2.4 .Раньше на ней стояла ММ 4B0 900 920K ( как и на моей 1.8 т ANB 2000г). Так на свою машину я привязываю эту приборку за 5 мин, а на 2.4 50 канал при прописке логина ММ пишет "подождите" , и ничего не происходит. Или на 02г такая приборка не подходит? Вроде не рестайл и приборка ММ стоит такая же как у меня стояла...
  5. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    кривые китайские проги
    прописывай прогой "вася диагност 1.1"
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С "половинками" не доводилось сталкиваться.
    Умер щиток 4B0920900q.
    Знаю где можно взять 4B0920900J.
    Пойдет\не пойдет?
  7. suka-love
    suka-love Завсегдатай
    23 авг 2009
    539
    AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T, 2001г.
    Вань,да дело не в прогах
    у него так же как и у меня иммо 2в моторном
    кстати,у меня на винде 10 шнурок пашет,сама все поставила без танцев с бубнами для дров
  8. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Нет. На которую ставил 2002г ,там иммо 3. Попробовал "Васей 1.1 " всё получилось. Спасибо :hi:
  9. suka-love
    23 авг 2009
    539
    Да??? Надо будет тоже попробовать, вот только на десятку Вася встанет или нет?
  10. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Иногда на иммо 3 можно привязать не чистя дамп (удаляешь все старые ключи, сохраняешь) затем привязываешь и прописываешь, после по новой (результат 2 прописанных VIN и иммо ID) получалось только на некриптовых, может и на криптовых так можно я не пробовал потому-что это колхоз!!!
    Нужно делать как положено и программы тут совсем не причем..... Чаще влияет нерабочий АБС или блок ЦЗ, отключаешь их и все и читает и пишет :)
  11. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    #2191 V.A., 7 окт 2015
    Добрый вечер . Подскажите пожайлуста: приборка 4b0919881ax с A6 C5 - не могу подключится " на столе". Распиновка отсюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=230260. В чем может быть проблема? Сама приборка запускается нормально, но вагком её не видит.
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2192 Korsekanec, 7 окт 2015
    Провода не все подключил (массы и питание) так же смотри на KKL 15 и 7 пины.
  13. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    Спасибо. По Вашей распиновке к-линия получается в 25 контакт синего разьема ,а не 28 зеленого. Завтра попробую.
  14. Sanyamit
    Sanyamit Живу я здесь
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    всем привет ! нужно магенти с маленьким дисплеем заменить на вдо с большим. ауди а6 2000г. приборка есть. кто сможет привязать в москве? очень нужно, магнети уже светомузыку исполняет со стрелками :hot:
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    привет.можно.почитай 2-3 первых поста этой темы.
  16. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    И что я там должен узнать? Приборки с иммо 2
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Если сам не понимаешь ничего, напиши BaHeK_33rus.
    п.с.привязывание иммо 3 не особо отлчается от иммо 2. там все написано. нужен лишь синий шнур,не более
  18. Sanyamit
    16 янв 2010
    1.912
    А8D3 BFM
    Написал, он в ноябре только сможет. Синий шнур есть. А тахо разве не нужен?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    да,забыл. на ММ виним шнуром логин не вытянешь.может опытные товарищи подскажут
  20. suka-love
    23 авг 2009
    539
    почитай последние страницы
    через синий шнурок глянь в двигателе идентификатор иммо, если отсутствует, то тебе повезло и логин из ММ тянуть не надо и если действовать по инструкции тебе не нужен пункт с 50 каналом
    подключай к машине вдо приборку и через еепромер читай ее логин, потом в вагкоме или васе заходи в 17 блок (приборка), там 11 (логин) вводи вычитанный код, потом 10 (адаптация) блок 00 тест и соранить, потом там же в адаптации блок 21, указываешь количество ключей (до 8)
    тест - сохранить в течении 30 секунд прописывается ключ, он должен замигать и загореться (ключ прописан), выключаешь зажигание, вставляешь другой ключ (если у тебя их больше одного) и все повторяешь.
